Срочная проблема Ошибки 22,53,54,62,13
Manopud
11 Май 2011
Уважаемые волговоды! Проблема с 4062 движком
Проблема у меня в следующем, заводится авто и сразу глохнет. Считал ошибки, БК выдал ошибки 22,53,54,63,13 после сброса ошибок 63 и 13 исчезли, а остальные появились вновь. В чем может быть проблема?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Manopud, а ошибки расшифровал,что к чему ?
http://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=9
013 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
022 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
054 Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
начинаем проверять по порядку,колодки разъёмы, гдавный разъём в эбу смотрим на наличие влаги,(сперва отключив клему аккумулятора)
Испытываем датчик ОЖ, можно сразу заменить новым.
скачай этот файл, там всё по датчикам 406 и дмрв,как проверить всё ясно с картинками описано итд... ДМВР_Датчик Массового Расхода Воздуха.zip
потом отпиши что разрешилось, что нет.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Также рекомендую, раз полезете в разъёмы, то сбрызнуть их жидкостью для очистки контактов, а также токопроводящей, водоотталкивающей жидкостью.
А ошибки желательно проверить так.
Сбросить массу на пол часа (для верности). Подключить АКБ, завести, прогреть до включения вентилятора, после его выключения пару раз газануть до 3 000 об/мин, далее заглушить двигатель, вновь включить зажигание и прочесть ошибки.
А глохнет скорее всего из-за 53 ошибки ДПКВ. Без ДПРВ мне как-то пришлось 1500 км ехать, только расход стал больше и динамика хуже.
Датчики эти заменить не так уж и сложно, да и цена у них адекватная (не как у ДМРВ). Так что если эти ошибки постоянны, то рекомендую заменить эти датчики.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
А еще проверь провода и наконечники свечей. датчики ДПКВ и ДПРВ не очень-то хорошо экранированы и пробой в ВВ части может давать ошибку наведенным напряжением.
dmitry545
8 Фев 2011
21
24
Провода тут не причем и ДПКВ, тогда бы не заводилась, скорее всего ДМРВ, если с него идет кривой сигнал, комп писать ошибку не будет. попробуй отключить ДМРВ, и запустить двигатель, обороты будут примерно 1500.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Я уже писал, что такое бывает, когда ДПКВ помирает вообще. А в начале он выдаёт неверные данные, из-за которых авто начинает вести себя непредсказуемо (детонация, троения, глохнуть и т.д.).
У меня как раз так и было. Заменил ДПКВ и всё пропало. Причём болячки появились сразу и учащались всё сильнее.
