Ошибки 1606, 1616
Гнус85
9 Сен 2010
102
Вчера вылезли данные ошибки
1606 - неверный сигнал датчика неровной дороги
1616 - низкий уровень сигнала датчика неровной дороги
Ошибки появились когда ехал по абсолютно нормальной дороге в центре города, небыло никаких ям на пути, просто раз....и появились.
Посмотрел сам датчик, вроде всё нормально, фишка на месте. Далее по проводам пока не смотрел.
Сначала постоянно горел чек, раза 2 или 3 сбрасывал ошибку через БК, потом перестал чек гореть, но БК продолжал сообщать об ошибке 1616. Сейчас опять постоянно загорелся чек, в чём может быть проблема? Сам датчик или...? Никаких проблем с машиной не заметил: нормально разгоняется, не троит, вобщем никаких посторонних неисправностей не обнаружил.
Машина Волга с Крайслером Е-3, Микас11CR.
Гнус85
9 Сен 2010
102
А не подскажете провода от этого датчика напрямую к мозгам идут? А то в эл.схеме этим датчиком и не пахнет, а дербанить весь пучек проводов от РР до Микаса неочень охота (этот вариан оставлю как самый последний).
15,346
8,743
Сигнал должен идти на 42-ю ногу МИКАСа, разъемы на проводке вожможны, но эту "косу" можно наверное проследить. Если на контактах все хорошо, то начать с прозвонки провода от датчика до МИКАСа.
Реакции: vlr
Гнус85
9 Сен 2010
102
Продолжаю эпопею.
Значит проверил контакты на самом датчике и на 42 ноге Микаса, прозвонил провод от датчика до Микаса, землю (хотя не нашёл куда она "приземляется"), и от датчика до колодки, которая расположена над впускным коллектором. Дальше, пока, проследить куда идет провод не смог, снимать коллектор неохота, да и в гараже колотун. Так вот народ, мож кто знает куда он дальше идёт или может идти? Я так понял, что эта колодка собирает провода со многих датчиков, но с другими-то понятно куда они идут, а с этим хз.
Ну и ошибка 1616 всё ещё висит.
15,346
8,743
У нас во многих магазинах есть бесплатная диагностика, можно попробовать договориться подключить новый датчик у магазина и посмотреть, может действительно датчик умер от наших "ровных" дорог, просто вроде еще такого не встречалось.
Не забыть только старую ошибку стереть.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Еще вариант: забить на этот датчик и отключить программно.
srazumnoe
15 Июн 2021
27
скажите, а как вообще такое сделать?? отключить программно а то на рабочей машине поломался, а ни у кого из поставщиков нету такого
