Ошибки при запуске
SergeyM
4 Авг 2008
90
46
Столкнулся с такой проблемой. Сразу после запуска двс кратковременно загорается чек. При этом бортовик регистрирует ошибки 91,92,93,94(накопленные). Катушки, провода, наконечники, свечи новые и исправные. Ещё имеет место небольшое подёргивание при разгоне, заметное только на пониженных передачах. Если ошибки сбросить, то в процесе езды они не появляются.
7,972
3,825
ЭБУ,наверное Ителма?
7,972
3,825
Забыл сказать, Микас 7.1.
Тогда какие конкретно стоят
Как проверяли?Вот это
наводит на мысль,что проблема в высоковольтной части всё же есть.Например,наконечники свечей ,расчитанные на "бобышку" ,накрученную на свечу,надеты без оной.
SergeyM
4 Авг 2008
90
46
Микас под евроноль, с возможностью подключению ДК (241.3763000-33),
Катушки, провода, наконечники проверял по сопротивлению. А наконечники у меня не рассчитаны на накручиваемую бобышку. Раньше стояла бош-катушка, проблем вообще не было, даже если провода или наконечники были неисправны.
winDom
27 Фев 2011
18
У меня точно такие же проблемы, честно надоело уже, хз че делать ;[[[
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Попробуйте выкинуть сопротивление из надсвечников.Только растяните пружинку на величину выкинутого сопротивления.Но это только для тех у кого эбу работает с дмрв сименс.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А какая связь между ДМРВ и системой зажигания?!?!?!?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
То есть снизить индуктивность и ухудшить помехоустойчивость системы!!! Сопротивление один хрен больше не станет от растяжения...
Проблема, видимо, в низком сопротивлении катушек зажигания, если в высоковольтной части всё нормально.
Добавлено через 9 минут 43 секунды
к тому же эти "Ошибки" носят информационный характер, если система зажигания (по-Вашему) работает отлично, то чего туда лезть???
У меня вот постоянно 231-234..... И чего???? а НИЧЕГО, абсолютно.
Добавлено через 43 секунды
Никаких действий в результате регистрирования этих ошибок мозг не предпринимает.
Реакции: vlr
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Вообще проблема странная. И наконечники со свечами и катушками совершенно не причем. Когда столкнулся с этой проблемой, у меня было 2-е машины отличающиеся только типом мозгов и соответственно ДМРВ. Так вот с микасом ниткой, этих ошибок нет. На микасе с пленкой, есть, на одних и тех же свечах/проводах/катушках (переставлялись туда сюда, катушки брал как новые, так и среднего возраста, так и очень старые).
Взял у другана точно такой же блок управления (у него машина на месяц позже выпущена была:) ). на его блоке ошибок нет, у его соответственно с моим блоком... ошибки появились.
так что или шить.. или забить.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Может вообще дело в деградации ключей (или встроенных защитных диодов в ключах) катушек?.. На сколько я понял, частота и факт появления этих ошибок на ПОЛНОСТЬЮ исправных авто - полный рандом (случайно и не зависит от чего либо).
В любом случае увеличение сопротивления катушки снижает вероятность получения этих ошибок. Сопротивление первичной обмотки катушки Bosch больше, чем у отеч..
Я бы выбрал второе на твоём месте, на своём давно забил... Вот только свечи поменяю после 20 тык пробега :)))
Реакции: vlr
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
была такоя херь вылечил заменой низковольтных разьемов проводах которые идут к катушкам,старые обрезал т.к. болтались новые с проводами скрутил и забыл
SergeyM
4 Авг 2008
90
46
Пробовал ставить стырые катушки, тоже самое. Вчара померил сопротивление проводов, оно в пределах 6-8 кОм. В букваре написано что должно быть 0,9-1,0 кОм. Попробую заменить. Я в своё время прошивал блок, прошивки заливал ту которую выложил Contros, я там добавил число дополнительных искр при запуске. Если замена проводов не поможет, тогда убавлю это значение. Если заводить на горячую, тогда эти ошибки выходят редко, с утра всегда эти ошибки выходят. И подёргивание есть только на холодной машине.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Не-не, не путай!!! В букваре указано сопротивление проводов БЕЗ наконечников, а у наконечников сопротивление как раз около 5 кОм, плюс 1 кОм провод вот и получается около 6ти кОм. А у тебя провода видимо нормальные, без наконечников, у них собственное сопротивление высокое, как раз то, что нужно! У меня вот такие стоЯт. 100 лет не диагностил свой движок, решил глянуть вчера вечером... У меня тоже 91-94 :)) И всё :))
Ну вот и говорит о том, что ток в цепи катушки с утра высокий, скорее всего от пониженной температуры. А потом, когда двигатель становится тёплыМ, сопротивление возрастает и ток падает, поэтому 91-94 на горячую нет...
У меня такое тоже было и вылечилось пропайкой новых наконечников низковольтных клемм катушек. :yes2:
А до пропайки, при прогреве становилось всё хуже, движок начинал дёргаться, а потом вообще троить.;)
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Смотрите массу между двигателем и кузовом. У мну 54 кратковременно выскакивала и очень редко 18 и 23. Прошманал массу, - как бабка пошептала.
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
Аналогичная проблема! Менял, провода, свечи, и даже катушки! Низковольтные фишки зачищены.
У меня болезнь есть - если выкрутить свечки - на резьбе остается масло, есть предположение, что после стоянки автомобиля, масло натекает на анод свечи, и при пуске коротит. Ну хрен его знает, пока есть проблемы по серьёзней, так что то же "забил".
SergeyM
4 Авг 2008
90
46
Я имел ввиду сопротивление только проводов, без наконечников.
Не совсем понятно про пропайку. Ты имееш ввиду катушку Bosch? Там можно пропаять четыре переходных разъёма, я раньше так и делал. У меня стоят две обычные катушки сейчас. Всё таки я их тоже пропаяю.
Добавлено через 13 минут 19 секунд
Вчера поставил новые провода. Ошибок не возникало. Даже на остывшем двигателе. Раньше выходили через раз. Сегодня утром опять выскочили. Смущает еще то что обороты после запуска слишком высокие, при +18 около 2000 об./мин.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А у Вас какие провода? Монолитные? То есть они в принципе без наконечников, напрямую на свечу? Или наконечники есть и Вы померили провода без них?
Да какая разница какая катушка? Всё равно ток течёт через эти четыре клеммы!
SergeyM
4 Авг 2008
90
46
У меня наконечники и провода отдельно. Как с завода. У новых проводов, которые я купил, сопротивление около 4кОм, у старых было от 6 до 8 кОм. Сегодня только утром ошибка вылезла. Когда ездил на обед её не было. Посмотрим что дальше будет. Попробую пропаять разъёмы ещё.
