Ошибки "мультика"
Панк
30 Окт 2009
387
108
Здравствуйте!Мультитроникс 1031 gpl периодически выдает ошибки: 0,4,5,6,11. Техподдержка на сайте мультиков ответила на мой запрос,что таких ошибок не существует вообще для ЗМЗ 4062. Тестирование лампой выдает только ошибку 62- неисправность ОЗУ(связано скорей всего с тем что на морозы забираю аккум домой), более ничего.Сбрасывать пробовал-не помогает,ошибки возникают во время движения.
Подскажите,пожалуйста! Что с ними делать или куда влезть?А то раздражает уже...
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Панк
30 Окт 2009
387
108
Панк, тема про БК Мультитроникс уже есть - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=45541
Панк, давно уже это? Сколько БК уже?
Тему прочел,похожего вроде нет.Появилось после замены стартера,примерно полтора месяца назад,точнее можно найти в теме про выбор стартера. БК ставили до меня,я третий хозяин авто,но я лично проверял в августе подключение БК-был косяк с подачей питания.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Так надо было там вопрос задать, все равно эту тему снесут или объединят.;)
Панк, а БК Микас определяет? Скидывание клеймы не помогает?
Панк
30 Окт 2009
387
108
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29390&page=3 вот тут нашел,дата сообщения-30.11.2012.Значит в это время и началось примерно.
В тот же период были поменяны ВВ провода и наконечники на питерский комплект "Милена" и аккум с 60 на 55 Ah.
Скидвание клемм помогает ненадолго-в поездке проявится все равно.Не все сразу-самая частая это ошибка "0".МИКАС определяет без проблем сам.
По вопросу объединения-модераторы порешают,в теме мультика вроде про нужность и выбор БК.
Панк
30 Окт 2009
387
108
Панк, а как сбрасывал ошибки на мультитрониксе? Может что то не так делаешь?
Один к одному как книга пишет-сейчас и не вспомню точно как делал.Завтра с утра пойду скину ошибки все и посмотрю в дороге-жена тянет с детьми на горки покататься....
Лысый капитан
10 Мар 2010
728
2,212
290
Панк, там в некоторых случаях требуется включенное зажигание (без заводки двигателя), в других зажигание можно не включать. Попробуй оба варианта, должно получиться.
Панк
30 Окт 2009
387
108
Ок,завтра с утречка попробуем!
А ошибка 62- это от подсоединения аккума?
Панк
30 Окт 2009
387
108
Да, пока ЭБУ не адаптируется, будет висеть.
Я так,в принципе, так и думал,интуитивно чувствовал :))
Добавлено через 12 часов 3 минуты 31 секунду
в пункте Параметры ТО выбрал раздел Сброс ошибок далее нажал SET- и все-написал что все ошибки сбросил,но в поездке опять проявилась ошибка 0 и ошибка 4 :(
Пробовал на заведенном двигателе до поездки туда,поеду обратно-сброшу только при включеном зажигании...
Добавлено через 5 часов 32 минуты 43 секунды
Приехал.перед поездкой сбросил ошибки при включенном зажигании,но выключенном двигателе-в движении все та же ошибка 0
Чего делать?Может звук у мультика выключить,чтоб не говорил ничего?
Vic 09
16 Мар 2009
402
Думаю, что проблема должна решиться перепрошивкой ПЗУ БК, это к разработчику.
Панк
30 Окт 2009
387
108
Vic 09
16 Мар 2009
402
Самому очень сложно, судя по вашему вопросу.
Нужен программатор и "правильная" версия прошивки вашего БК.
Если у Вас это есть, то пробуйте.
Но лучше обратиться к производителю.
Я имею опыт общения с ними.
Делали ремонт не по гарантии.
Быстро, не дорого, и работает до сих пор...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Панк, при остановленном двс обороты двигателя мультик должен показыват 0 об, только в этом случае пр открытом зажигании производить сброс ошибок, если на дисплее увидите 10 об, то в настройках "источники" выберите не Эбу, а Форсунка.,чтоб было ноль при остановленном двс.
Проверьте строго всю проводку бортового компа, Далее произведите сброс бк до заводских настроек, потом заного сконектите с эбу -выбор протокола и так далее, если не поможет, то перепрошить -обновить прошивку на новую версию. Обновление очень просто надо иметь только один спец провод и маленький блок питания на 12вольт или аккум подцепить как источник питания во время перепрошивки.
Кабель перепрошивки ,простой многопиновый шлейф с колодкой как сзади бк и на другом конце СОМ порт, паралельно к кабелю подключен провод питания куда подаётся 12в. остальное дело компьютера скачать утилиту перепрошивки и нужную прошивку по версии вашего бк. Всё на сайте есть.
главная задача найти кабель. Не исключён и серьёзный глюк самого бк,который по прошивке не исправить.
