Проблема Ошибка prog 223. Не заводится машина после холодов.
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
После холодов сел аккумулятор и не заводилась машина. Попытки с 8-9 от прикуривания завелась. Когда не заводилась - выдавал ошибку на приборной панели prog 223.
Потом был еще такой же случай - на холоде магнитола включалась сама и разряжала аккумулятор.
Сейчас тоже самое, но ни с 5 ни с 15 не заводится. Трещит стартер, но не заводится.
На дисплее пишет "prog 223" (на месте пробега). Что за ошибка?
Vladosik
11 Янв 2010
104
Если трещит, то скорее всего мощности аккумулятора не хватает, попробуй завести с полностью заряженного аккумулятора.
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Так ведь завожу от прикуривания от другой машины, у которой проблем нет с заводом. Тоже от волги, но другой. У нее никогда не было проблем с аккумулятором.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Плохо это и неправильно.
Поставь на свою машину
и почисти клеммы. После этого плотно затяни.... и ключ "на старт". :yes2:
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Это проблема не столько аккумулятора, сколько стоящей долго (хотя 2 дня простоя в морозы примерно до -12) не так уж и долго конечно.
От хорошего аккумулятора не заводится сразу. Надо долго трещать и ждать пока медленно-покрутится ремень, раза с 6 заведется.
Потом машина поработает минут 10 (за 10 минут разряженный в ноль аккумулятор не зарядится), но уже от этой малой подзарядки в 10 минут на месте машину если заглушить и завести вновь - заведется без проблем.
Ошибку на приборной панели пишет 100%. Глюком вряд ли можно назвать, потому что так всегда было (3 раза когда акк.разряжяался и не заводилась, но трещала). Может сигнализация так криво подключена или бортовой компьютер.
15,346
8,743
Как вариант и плохой контакт как плюсовых проводников, так и минуссовых.
Тоже вариант, сигналки обычно позволяют подключать блокировочные реле как с нормально открытым контактом, так и с закрытым. Я обычно выбираю закрытый контакт, т.е. для блокировки реле должна сработать, с одной стороны вроде защищенность меньше, с другой стороны при просадке напряжения реле подключенное по схеме открытый контакт может отключиться, разорвав цепь. Второй момент выбора закрытого контакта - при проблеме с сигналкой просто отключаем ее выдернув разъемы, реле при этом остается замкнутым и не мешает, но это так же сказывается на защищенности.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
такой ощущение, что где то пропадает контакт, на приборке ошибки с двигателя не пишутся, только Джеки Чек загорается.
трещать? трещит реле стартера?
проверяйте фишку на стартере (управляющую), можно дотянутся с открытым капотом, над стартером она, так же проверяйте реле стартера ( у меня рядом с бачком ГУРА оно) и контакты на блоке предохранителей под капотом.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Интересная и необычная информация.
Мысль только одна - почисти хорошенько внутри клеммы силовых проводов.
