Проблема Ошибка 73, троит ДВС, чёрный дым
Deduau
15 Окт 2016
30
49
[Решено]Ошибка 73, троит ДВС, чёрный дым
Короче дело было так, катался на праздниках, все было отлично, простояла две недели. Сегодня завёл, двигатель стремно вибрирует, работает как трактор, троит и идет много черного дыма из глушителя. Сначала я это списал на сырую погоду, тк копится конденсат и тому подобное. Но когда прогрел и прогазовал мою ласточку, вылетела ошибка 73, дыма стало меньше но троения продолжались. Пару раз залушил и заводил снова, опять та же фигня, а именно неустойчивые холостые, троения, вибрации и черный очень вонючий дым. 31105 ДВС 406i МИКАС. На видео все видно и слышно.
Я так подозреваю копать в сторону катализатора?
[ame]https://youtu.be/cp4NrBEbbVY[/ame]
7,980
3,831
Его выкинуть придётся,скорее всего.Ну,или на новый поменять,если денег не жалко,конечно...;)А копать в сторону того,что сильно богатит смесь.Для начала в сторону ДМРВ ,ДТОЖ,давления топлива.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
73 ошибка это следствие. Катализатор не при чем. Ищи причину, как правильно сказали, ищи то, что богатит. Как вариант : форсунка начала ссать. Как вариант, попробуй отключить дмрв, в аварийном режиме пусть по работает, посмотри на дым, полпал или нет. По очереди отключая форсунки, смотри на выхлоп. Раз посмотрел ошибку, значит можешь и посмотреть температуру ож в мозгах а не на приборке.
Deduau
15 Окт 2016
30
49
Короче сериал продолжается, сегодня завелась, чуть поработала и заглохла. Снял провода с дмрв вообще перестала заводится, вылетела 13 ошибка, слабый сигнал дмрв, когда подключил обратно, так же 13 ошибка и не заводится. Думаю свечи залило. Снял дмрв, благо это просто делается, завтра будем проверять его. Еще странно что на нем нету регулировочного резистора...
    77.4 KB · Просмотры: 17
    52.2 KB · Просмотры: 19
    53.7 KB · Просмотры: 15
7,980
3,831
Каким образом,интересно?
Странно то,что для вас это странно.:crazy:На нём и не должно быть регулировочного резистора - плёночный он ,как-бы.Вообще,ДМРВ-П не айс,но по внешнему виду не определить работает он или нет.Нормальный ДМРВ это Сименс(он же АВТЭЛ,он же.Континенталь)с номером 20.3855.Цена сейчас около 5 000.Всё что дешевле - подделки.
Deduau
15 Окт 2016
30
49
Короче говоря ДМРВ действительно не работал. Поменял свечи, тк они почернели,поставил ДМРВ сименс, работает отлично. Тачка завелась с полтыка как обычно. Есть даже субъективное ощущение что движок как-то плавнее стал работать. Как тут кстати отредактировать тему чтобы появилась надпись [Решено]? Или это только модератор делает? Благодарю всех за помощь!
Реакции: vlr
