Ошибка 54 просто задолбала....
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Здарова мужики !
Есть две проблемы !
1)Постоянно загорается ошибка 54 распредвал..дв 406 инж.
Я уже походу все датчики в говроде скупил...толку 0 поездит дня 3-4 или неделю и опять 54.....горит не молкая...:(
В чем причина ?
питание есть сам подключал пробник.
я уже незнаю чо делать...
2) Простая , хочу промыть двиг при замене масла.
Но вот нехочу я мыть промывочным.... так как толку от такой прмывки 0.
вариант либо салярой либо бензиком.
Чем лучше ?
Я так понимаю если бензиком промывать то заливать литров 6-7 и незаводя покрутить подольше , и слить ?
12,288
5,589
И даже меньше. Бензин расжижает масло, но не моет. Лучше керосин. Но не советую.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Возможно, велик зазор от пластинки до датчика.
Плюнуть.
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
аналогично!
Была 54Н, т.е. накопленная, ну компьютнром скинул, пока тихо, осталась 13 (дмрв) :(
то что уже скупил все датчики в городе, не факт что они хорошие! , сам на той неделе купил его за 330 в БалтКаме на Белорусской!, но ни коробочки ни сопроводительного листа, ничего!
поставил и тут же приборонька выдала ошибку, а родной просто протер от масла, ошибку скинул и все прекрасно!!!
Поэтому если хочешь, могу предложить небольшую помощь, в виде - подключения твоей машины к компьютеру, человек много лет отдал ремонту наших любимиц! !!
так что как в рекламе, проблема может быть глубже
15,345
8,741
2. Перед созданием темы, воспользуйтесь поиском, возможно, вопрос обсуждался ранее и решение уже найдено. Если такая тема есть - открытие новой запрещено и после уведомления автора ссылкой на существующую, тема будет закрыта или объединена с ранее открытой. Не нужно захламлять форум усложняя поиск...
1)Постоянно загорается ошибка 54...
Ошибка 054.. из-за чего?
Ошибка 054
Горит Чек.Ошибка 54.машина не тянет
2) Простая , хочу промыть двиг...
Промывка
Синтетика после полусинтетики
P.s. без необходимости не стоит промывать эти двигатели, тем более не специальными маслами, потом возможно изучение тем про стук гидрокомпенсаторов. :hi:
