Проблема Ошибка 165
Algrib
2 Июл 2007
502
451
224
Неисправность обмотки 1 РДВ (Обрыв)
На оборотах от 2500 до 3000 фиксируется 162,165. Что мне с этим делать? Где это стоит и что это такое.
дмитрий саныч
18 Сен 2010
Ребят не могу понять 165 ошибка
Помогите новичку, ошибка 165 неисправность обмотки 2 РДВ (обрыв),166 неисправность обмотки 2РДВ (короткое замыкание).:(Где искать этот РДВ?В каком месте находиться.Какой показатель должен быть у регулятора добавочного воздуха:shok:..и где он стоит?Заранее спасибки за помощ!
Vel
30 Янв 2009
889
283
224
Re: Ребят не могу понять 165 ошибка
и где он стоит?
На ресивере стоит, цилиндр с 2-мя дырками (одна вверх - побольше, другая вниз - поменьше). К нему подходит колодка с проводами. Попробуй почистить разъем - иногда помогает.
Реакции: vlr
varta
7 Янв 2010
907
134
205
поменял РДВ, ошибка не пропала, всё так же... Что ещё может быть???
аналогично. Поставлен вообще новый. А ошибка (чтоб засела на-постой) появилась только сейчас (РХХ поставлен неделю назад).
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Если после замены датчиков ошибка повторчется, значит надо проверить саму проводку и контакт в колодке эбу, если дальше надо копать -то смотреть эбу и повторно проверить другой датчик или регулятор , мысль в общем.
