Ошибка 13 при резком сбросе оборотов
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Начало вот здесь:
датчик начал при сбросе оборотов выдавать 13-ю ошибку. Директор магазина молча дал другой, на нем не проводил замеров, но провал исчез(наконец-то!!!), расход по показаниям Мультитроникса резко упал на 1, 5 литра и понемногу продолжает падать по мере накопления БК статистики пробега.
Этот другой датчик отходил 800 км и тоже стал выдавать разовую ошибку 13 при резком закрытии заслонки. Если сбрасывать обороты медленно, то ошибка не возникает. Прошу поделиться опытом устранения этого глюка тех, у кого возникала аналогичная ситуация. У самого мысль такая- датчик или ЭБУ слишком медленно распознает резкое уменьшение потока воздуха и считает это как отсутствие сигнала. Даже если это и так, то все равно я не знаю как устранить...
P.S. Версии о плохом контакте прошу не выдвигать.
Маестро
8 Апр 2011
Всем привет проблема пошла после замены прокладки под головой. Бк пишет ошибку 13 перестовлял дмрв некокой разницы, но при отключения разема обороты растут тоесть дмрв видемо какието сигналы подает куда лесть незнаю
7,962
3,816
Маестро
8 Апр 2011
Усе нашол проблему теперь знаю что питание дмрв идет от 1 форсунки, цука оборвался и сидит там молчит пока дергать и прозванивать все не начал, всю проводку вскрыл. Проблема решена
