Проблема Ошибка "пропуск воспламенения в 4ом цилиндре"
Cepejka2011
1 Мар 2012
Замучила ошибка 0304 "Ошибка воспламенения в 4ом цилиндре" ну и сопутствующая ошибка 0300 "Многочисленные пропуски воспламенения", 405 двигатель инж., микас 11. Смена высоковольтных проводов и катушек, а также ДПКВ не решила проблему, завожу на холодную, всё отлично, могу проехать 1 км, могу 100км, загорается check, и начинает троить, тяга не пропадает, но на холостых троит, не работает 4ый цилиндр, грешу на компрессию в 4ом, но глушу-завожу и двиг.работает нормально, пару минут и снова моргает check и начинает троить. подскажите что делать? Может датчик детонации? И на прогретом двигателе, на панели приборов показывает низкое давление, но лампочка не загорается, и уровень масла в норме....:wall:
15,312
8,702
Надо не грешить, а померить.
Знакомому давал свою установку мыть форсунки на Кашкае, была у него проблема "пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре" и холодный запуск был с дерганьем двигателя, сейчас ездит и радуется.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Было две ситуации похожих на твою:
1) Катушка была полунерабочей, тоесть пока не нагреется все ок, как нагрелась так все заколбасило:)
2) прогорела прокладка под головкой на машине, тоже самое один цилиндр пропуски были, опять же тосола практически не уходило, масла уровень стоял и эмульсии не было а цилиндр блестел, и с утра запуск норм был:)
Cepejka2011
1 Мар 2012
Ну сегодня померю компрессию, будет видно.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
1) Ну катушки поставил новые, и никаких изменений. (
2) Странно, ведь если пробивает прокладку под головой, тосол начинает "дружить" с маслом, а масло то чистое, но если компрессии не будет придется скидывать голову и смотреть.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
1) Ты забыл в какой стране ты живешь?:haha: (это про катушки);)
2) Дружат они это уже когда ппц как прогорела... а если тока начала или совсем чутка подгорела то симптомы не всегда такие явные как эмульсия:)
7,952
3,813
Вот это
и вот это
Не имеют к вашей проблеме никакого отношения.
Наиболее вероятная причина - проблема с клапаном в 4-м цилиндре.Не закрывается полностью под нагрузкой.Но перед разборкой двигателя желательно для пробы поставить ЭБУ с отключённой функцией диагностики пропусков воспламенения.Если и с таким ЭБУ авто будет троить,то тогда разбирать однозначно.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
то же самое и у меня достала дума поехать на диагностику на газе работает нормально!
А тут вероятно проблема с форсункой:)
Особенно после мойки их ультразвуком чрезмерно долго (соосность нарушается)
Реакции: vlr
Cepejka2011
1 Мар 2012
Вот это
и вот это
У меня есть сомнения по поводу клапана в 4ом цилиндре, т.к. компрессия в норме, да и могу день отъездить будет всё ок, а могу только завести и будет троить. Подскажи, может ли это быть дело в форсунках?
спасибо.
raad77
7 Фев 2012
Нет.При форсунках всё время троит.
Нет не всегда. Если стоят сименс то там фильтр в них ,он забивается и поэтому впрыск то есть то нет. ПРОХОДИЛИ.:) Склонен к форсунке так как на холодную впрыск увеличен и другой отсчет пропусков. На горячую впрыск уменьшается, и появляются пропуски.
Потом вот это
Но я бы начал с самого дешевого поменял бы свечи и трети провод с четвертым местами поменял.
7,952
3,813
Проходили несчитанное количество раз - с забитой форсункой троит всегда и на холодную и на горячую,под нагрузкой и без.И пофигу какая форсунка БОШ или Сименс.
Фантазии лучше оставить при себе.Пропуски считаются всегда одинаково.Никаких других отчсётов нет.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Прочитайте выше
Несмотря на моё мнение о форсунках,прежде чем разбирать двигатель их всё же следует проверить на стенде,для подстраховки ,так сказать.Это тупо сильно дешевле разбоки двигателя.
raad77
7 Фев 2012
У него микас 11 на холодную порог отключения по пропускам увеличивается
Ты говоришь про полностью не работающую форсунку. Я говорю про недостаточную производительность.:) Когда распыл недостаточен эффект будет как в сообщении
А про провода- некондиции в запчастях валом , Никогда не полагайтесь на то, что зап часть новая. Надо как минимум прозвонить провода чтоб сказать что они исправны. А если на стенд загнать свечки, то вообще из десяти пару рабочих окажется . Не все то золото что блестит:)
Cepejka2011
1 Мар 2012
Позавчера машина не завелась. До сих пор мучаюсь.
Замерял компрессию, во всех по 12.
Давление в топливной системе около 3х очей. Свечи исправны. ДПКВ новый. Завожу, вроди бы как схватывает, иногда даже заводится, но сразу же глохнет. Иногда стреляет во впускной коллектор (слышно в воздушном фильтре). Датчик температуры побывал скидывать фишку, результата нет. Когда выкручиваю свечи, они мокрые(слишком).
Что посоветуете?
Заранее извиняюсь, что не совсем в ту тему, просто мне кажется есть связь со старой проблемой(так её и не решил) "пропуск воспламенения в 4ом цилиндре"
Могут быть форсунки? (например заклинило в открытом состоянии и они постоянно льют)...
oleg65
6 Фев 2012
81
45
Если хотя-бы одну форсунку заклинит в открытом положении, то давление с системе будет быстро падать, а масло в поддоне будет вонять бензином.
Чем больше бензина попадет в масло, тем проблематичнее будет завести (будет заливать с
вечи).
Хлопки во впускной коллектор больше похожи на бедную смесь или нарушение фаз ГРМ.
Cepejka2011
1 Мар 2012
Всем спасибо за советы. Машину завел (промыл инжектор). Проблему с пропусками решил снятием головы, пробило немного прокладку ГБЦ, тосол подтекал в камеру сгорания и сгорал из за этого были пропуски воспламенения. В масло тосол не поступал. Клапана целые.
