Ошибка,кажется ДМРВ
-=PILOT=-
5 Июл 2007
82
115
Удалите, если что, но заранее спасибо,что не удалили...)
У меня вот проблема, заводится отлично, проедешь мин 10, загорается ошибка...И на включенной скорости стабильно держит 2000 оборотов и более, выжимаю сцепление или нейтралку, на норм 700-800 оборотов и больше 110 км разогнать не могу, крутит обороты сильно, сказали, что это может быть как раз ДМРВ, когда считывал ошибки (сам), показал 32-повышен уровень СО...Ошибка переодически гаснет, и кстати, на первой и на второй пока не горит ошибка, едет отлично, а вот как загорается, то подергиваться начинает...На 3-5 передачах с ошибкой нормально едет, но держит 2000об не меньше, даже если педаль отпустишь-это на всех передадачах...Что может быть, знатоки?!)Спасибо!
-=PILOT=-
5 Июл 2007
82
115
а как промывать?Я просто устройство его не знаю...((
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
А самому на ощуь можно СО отрегулировать?Ну грубо говоря, до исчезновеня ошибки?Таким ведь способом?
. Регулировка производится на прогретом двигателе (температура охлаждающей
жидкости 80–90 °С) при исправной системе зажигания и номинальных зазорах между
электродами свечей.
2. Содержание СО и СН в отработавших газах должно быть в пределах: 0,7–0,9% СО и
1200 млн–1 СН при частоте вращения коленчатого вала (800±50) мин–1;
не более 0,5% СО и 600 млн–1 СН при частоте вращения коленчатого вала (3150±50)
млн–1.
3. Если содержание СО выше указанных пределов,
отрегулировать содержание СО винтом 1 на датчике
массового расхода воздуха. При повороте винта по
часовой стрелке содержание СО увеличивается, а против
часовой — уменьшается. При этом содержание СН также
будет отрегулировано. Если не удается отрегулировать
содержание СО и СН в указанных пределах, нужно
проверить исправность элементов комплексной
микропроцессорной системы управления двигателем.
-=PILOT=-
5 Июл 2007
82
115
считал сегодня ошибки...22 стабильно, потом скинул аккумулятор, обнулилось, накинул клему, ошибка опять повторилась и добавилась 62, оперативка мозгов...Но вроди она уже была у меня давно, потом исчезла, а вот датчик температуры двигателя меня вроди, стоит ли опять менять?Могут такие проблемы быть из-за датчика t дрыготеля?Сегодня ехал, больше 100 не тянула на 5, обороты 2500-2700...Только на 4 более менее едет хорошо...На 3 хуже...Это не нормальо!Раньше на 140 с такими оборотами ездил...На первой, второй продолжает дергаться...Помогите!Спаибо большое!
7,980
3,831
Судя по оборотам и коду 22 у вас действительно с ДТОЖ проблемы.Хотя может быть и разъём на датчике,и проводка,и даже сам ЭБУ.Кстати код 32- это неисправность потенциометраСО.
-=PILOT=-
5 Июл 2007
82
115
ДТОЖ, это простите что?)Как понял, смотреть провод к ДМРВ?Или датчик темперы двиготеля поменять?
Добавлено через 10 минут 30 секунд
А, додумал тут)Датчик Температуры Охладжающей Жидкости?)))Проще говоря Датчик температуры двигателя, да?Из-за него правда такие глюки с тягой быть могут?!!!
balsan
13 Мар 2007
405
227
У меня двигатель ваще не заводился при неисправном ДТОЖ. Возможно плохой контакт в проводке, проверь клемы между блоком управления и ДТОЖ. Сам датчик скорее всего исправен, т.к. заводится машина нормально, но когда ты едешь по дороге, то из-за тряски, кратковременно пропадает контакт между датчиком и блоком управления - двигатель кратковременно глохнет отсюда и перебои в работе.
Код 32 может быть следствием предидущей неисправности, поэтому перед диагностикой надо всегда сбрасывать ошибки(например отсоеденением на пару минут АКБ). Затем, не запуская двигателя, проверить наличие ошибок при включенном зажигании, а потом завести мотор (если получится) и опять проверить ошибки.
Код ошибки 62 появляется всегда после отсоеденения аккумулятора и через некоторое время исчезает.
Еще советую проверить блок управления на наличие влаги.
Посмотри ссылку на сайт с описаниями кодов неисправностей и методами их устранения _http://2a2.ru/error/ и тут _http://2a2.ru/esud/
7,980
3,831
Правильно додумали.Такие глюки могут быть из-за ДТОЖ.
-=PILOT=-
5 Июл 2007
82
115
Купил новый датчик, поставил, вдохнул, выдыхнул, завожу, тоже самое....И опять ошибка 22 ДТОЖ...Только она...И больше 100 машинка едет с трудом...ПОпробывать еще датчик поменять?!В другом месте купить?!Или где нибудь еще проблему поискать?Спасибо за помощь!)
balsan
13 Мар 2007
405
227
Еще раз указываю ссылку _http://2a2.ru/error/error022.html и далее по порядку выполняешь рекомендации от 1-ой до 6-ой причины. А ты сразу приступил к 5-му пункту.
Но сначала сделай это:
Способы проверки исправности цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
Отсоедините датчик температуры охлаждающей жидкости от жгута проводов.
Замкните перемычкой контакты «1»—«2» розетки датчика.
Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:
если по-прежнему фиксируется код «022»—неисправен блок управления или жгут проводов;
если фиксируется код «021»—неисправен датчик.
Не забывай каждый раз обнулять ошибки!!!
Удачи!
-=PILOT=-
5 Июл 2007
82
115
Я бы с радостью замкнул 2 котакта, но у меня на датчике только один контакт, к которому идет один проводок...Отсоединял провод ( вроди показывал ошибку 22) ВРОДИ!)
7,980
3,831
Вы путаете что-то .У ДТОЖ,с которого сигнал идёт на ЭБУ - два контакта!Он стоит на термостате со стороны радиатора.По одному проводу у датчиков указателя температуры и аварийного.
-=PILOT=-
5 Июл 2007
82
115
Спасибо всем огромное!Сделал, теперь ни одной ошибки, едет так здорово!!!СПАСИБО!Оказалось что провод отскачил внутри кожжуха...Поставил, завел, заулыбался...)
