Проблема Ошибка ЭБН.Решено
region15
20 Окт 2009
251
387
всем доброго времени суток, сегодня ехал спокойно себе и вдруг машина стала плохо тянуть, чем больше жал газ тем медленнее ехал.бензонасос эл. очень сильно шумел и вибрировала аж педаль газа, стоял уже старенький и + я его еще и перебирал и уже пол года на нем проездил и изходя из этого поехал и купил новый, но не проехал и 100км как все началось сначала :( , сделал самодиагностику и выскочили ошибки 167 168 так вот хотел узнать надо проверять проводку на реле эл.бензонасоса или же проводку идущую на сам бензонасос????? ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. Если что Модеров прошу не ругаться, поиском не нашел!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: ошибка ЭБН
Код 167—короткое замыкание на бортсеть цепи реле электробензо-насоса
Способы проверки исправности цепи реле электробензонасоса.
1. Отключите зажигание и отсоедините реле электробензонасоса от жгута проводов.
2. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:
o если по-прежнему фиксируется код "167"—неисправен блок управления или жгут прово-дов;
o если фиксируется код "168"—неисправен реле электробензонасоса (внутреннее замыкание обмотки).
3. При наличии кода "167" подключите реле электробензонасоса к жгуту проводов. Подклю-чите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "167"—неисправен жгут проводов.
Код 168—обрыв цепи реле электробензонасоса
2. Замкните перемычкой контакты "85" и "86" розетки реле электробензонасоса, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неис-правности:
o если по-прежнему фиксируется код "168"—неисправен блок управления или жгут прово-дов;
o если фиксируется код "167"—неисправен реле электробензонасоса (внутренний обрыв об-мотки).
3. Снимите перемычку.
4. При наличии кода "168" подключите реле электробензонасоса к жгуту проводов. Подклю-чите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "168"—неисправен жгут проводов.
7,961
3,816
Re: ошибка ЭБН
ЭБУ фиксирует ошибки только на участке от ЭБУ до реле,что после реле он не видит.
region15
20 Окт 2009
251
387
Re: ошибка ЭБН
если я не ошибаюсь то питание на реле эбн идет с компа? какие там номера контактов? да кстати при довольно нормальном торможении эбн начинает нормально работать и перестает шуметь но как только остановлюсь снова шумит и работает с перебоями.
region15
20 Окт 2009
251
387
Re: ошибка ЭБН
region15, 37 нога - общий плюс если его мять, то ко всем потребителям. А 3 ногу можно смело менять
подсккажи плиз если знаешь куда именно идет провод с 3 ножки :) СПАСИБО
region15
20 Окт 2009
251
387
Re: ошибка ЭБН
Всем привет, сегодня вновь занялся машиной и решил проверить топливный фильтр тот который находится в баке И КАК ОКАЗАЛОСЬ НЕ ЗРЯ!!!!!!!! он был поуши в каком-то го"""не пришлось его поменять и заодно решил сменить реле бензонасоса и то что рядом с ним так как провода шли из одного реле в другое. И УРА завелась с пол оборота и никакого шума бензонасоса. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
Реакции: vlr
