Очередной вопрос об элекричестве.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Сколько двигатель (ЗМЗ 406)потребляет электричества ?
Почему спрашиваю, у меня киснет минусовая клемма, где то тут прочел что недозаряд. Ок. Без нагрузки двигатель выдает 13.9в (это на приборке), на АКБ показывает 14.2в, генератор 14.3в (почти). Реле зарядки у меня трехпозиционное, выставлено на 14.2в. При нагрузке (фары, печка, вентилятор) около 13.2в (на приборке).
Чета я запутался. Где и сколько должно быть ?
З.Ы. Генератор разбирал, чистил, прозванивал, все отлично с ним. Утечек нет, намерял меньше 40 милиампер.
Крым
7 Дек 2014
3,699
1,150
7 Июн 2013
1,190
353
inkognito26rus
28 Май 2008
181
48
@Пандит, Открути провод от АКБ до двигателя, зачисти клеммы, место крепления. Открути и зачисти косичку от кузова до коробки. Можно кинуть пару толстых проводов о АКБ до кузова, лишними не будут.
Клеммы на АКБ обшкурь, сами контакты АКБ тоже обшкурь, поставь куски тряпки под клеммы. Хорошенько затяни и намажь литолом или вазелином.
Напругу на приборке не смотри, там провода тонковатые на ЗЗ, на предохранители и т.д. Смотри на клеммах АБК напругу при включенных потребителях, ну или на главных предохранителях(коробочка на левом крыле). Сам мотор потребляет фигню, если исправны катушки и б.насос, не забиты б.фильтры.
Тартарен
5 Фев 2011
2,000
873
365
Киснуть может любая клемма, если эта клемма плохо запаяна в корпус и идет утечка паров.
Кстати, да.
Или расшатана постоянным сниманием-надеванием клеммы. Что чаще бывает.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Киснуть может любая клемма, если эта клемма плохо запаяна в корпус и идет утечка паров. Спасает обмазка солидолом.
Киснет в том месте где клемма акб и провода соединяются. Белая такая шуба образуется. Была бы расшатана, были бы потеки электролита.
Добавлено через 11 минут 35 секунд
Клемма почищена тщательно. И попшикана поверху медяшкой.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
48
Новые клеммы купи, копейки стоят. Которые под болты. Провод зачисть, зажми и литолом. Щас тут скажут, облудить надо...но такие толстые провода насквозь не облудишь. Просто новыми клеммами зажми и намаж сверху литолом...ну или любой хренью, которая отталкивает влагу.:)
Добавлено через 4 часа 5 минут 49 секунд
Сам двигатель (электронная система зажигания), - около 10 ампер.
Это ты сильно лишка махнул. :)
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Уважаемый если есть старый валенок или кусок войлока сделай из него шайбу (чтобы плотно одевалась на клему АКБ) .Поставь шайбу, накинь минусовую (так же рекомендую и под плюсовую сделать) клему и после затяжки пропитай войлок моторным или трансмисионным маслом,и будет все чики пуки. А как говорили выше про пары электролита это чистая правда и течи не будет т.к. уровень электролита намного ниже и что бы образовалась течь АКБ должен кипеть как тульский самовар.....:hi:
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,210
348
230
Крым
7 Дек 2014
3,699
1,150
А ты измерял.?
А я измерял..
Так что если прибор врет.. то и я вру.
Добавлено через 6 минут 29 секунд
Запросто.
Паяльник на 200вт + паяльная кислота.
Плюс бензонасос.
10 ампер.
вместе с бензонасосом.
:smoke:
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,210
348
230
Крым
7 Дек 2014
3,699
1,150
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,210
348
230
грамотный чел в соде прополощет.
Грамотный, вероятно так и сделает.
А тот, у кого за плечами имеется багаж знаний и собственный опыт, воспользуется бескислотным флюсом, если уж так приспичит что-то пропаять. Благо, сейчас в продаже этого добра валом на любой вкус и запах.
Vel
30 Янв 2009
882
272
Дофига всего есть (сода у всех). Хорош мериться ...
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,210
348
230
Хорош мериться ...
Да разве ж в этом дело?
Речь идет лишь о том, что при использовании кислоты для лужения многожильного провода удалить ее полностью никаким полосканием не получится. Чтобы во все эти ***** добралась щелочь и нейтрализовала кислоту, провод надо варить в мыльном растворе или растворе соды. А потом каким-то образом удалять остатки щелочи, чтобы та своих дел не наделала...
Потому могу определенно сказать, что никакой кислоты ни в коем случае применять нельзя. Допустима либо пайка бескислотным флюсом (который можно даже не смывать или легко смыть бензином), либо обжимка, либо точечная сварка.
Ну а кто как делает, то его дело...
inkognito26rus
28 Май 2008
181
48
Можете тапками кидать, парни, но в машинах ничего никогда не паяю. Только обжим. Если нужна скрутка - только обжим муфтой и сверху термоусадку. Изолента только при сборе в жгуты. Да, неудобно при последующем ремонте...
Чисто мое мнение - пайка от вибрации все равно отлетит, а вибрации в авто есть по-любому. Потому никаких скруток, никакой пайки, никакой изоленты... Только если в доступном месте и временно.:)
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Честно? Нет и желания нет особого. Смысл? Любое доп.оборудование расчитывается обычно с 20-30% запасом. Так что сколько потребляет система зажигания - не важно вообще.
Крым
7 Дек 2014
3,699
1,150
Ну да, ну да.. :)
Пастернака не читал.. но осуждаю.;)
:rofl:
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Точно..
СМЫСЛ, вообще, знать устройство машины.?
Вокруг полно СЕРВИСОВ..
Зачем отнимать у них ХЛЕБ.?
:acute::acute::acute:
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Нече страшного. Делай.
Работать будет.
:smoke:
