Очень нужен совет по вакууму 2401
ННН
10 Июн 2008
Люди добрые помогите,может кто сталкивался со следующим.
На Волге 2401 при нажатии педали тормоза машина глохла.Как выяснилось, порвалась диафрагма гидровакуумного регулятора.После ее замены появился такой симптом:-после прокачки тормозов я уже было обрадовался,что все хорошо.Но не тут то было.После заводки движка колеса затормаживались,и,причем,чем больше обороты-тем сильнее.После приоткрывания клапана на регуляторе довление нормализовалось,и колеса разблокировались.И так дальше.Уже поменял практически все манжеты,перебрал вакуум,ГТЦ.Мудохаюсь неделю.
Очень прошу совета.
P.S. вакуум стоит отдельно от ГТЦ.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Ответ: Очень нужен совет по вакууму 2401
Надо отрегулировать вакуумник.
Вот из мануала:
Перед установкой проверить зазор между
торцом крышки вакуумного усилителя и регулировочным
болтом 1. Зазор должен составлять 1,35–1,65 мм. Если
величина зазора отличается от указанной, отвернуть
контргайку 2 и, вращая регулировочный болт 1, выставить
требуемый зазор. После этого затянуть контргайку 2.
Это про 3110, но нечто близкое должно быть и у Вас.
ННН
10 Июн 2008
Вот из мануала:
В том-то и дело,что 3110,а в 2401 вакуум находится отдельно от ГТЦ и регулировочного болта там нет.В вакууме шток,на котором крепится мембрана,и который соединен с поршнем в усилителе не регулируется.:(
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
А на торце штока, который торчит из вакуумника со стороны ГТЦ регулировочного болта нет? Но как-то же он должен регулироваться? Неужели только свободным ходом педали?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,099
5,711
1,005
ГИДРОВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ ГАЗ-24
Для уменьшения усилия на педаль при торможении в систему гидравлического привода тормозов введен гидровакуумный усилитель.
Действие усилителя основано на использовании образующегося при работе двигателя разрежения во впускной трубе. За счет энергии этого разрежения усилитель создает дополнительное давление в системе гидравлического привода.
Гидровакуумный усилитель http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/IMAGES/ris_gidrousilitel.htm соединен с впускной трубой двигателя с помощью трубопровода 26 и обратного клапана 27, состоящего из корпуса, изготовленного из- алюминиевого сплава, крышки и пластинчатого клапана с пружиной. Когда разрежение во впускной трубе двигателя становится меньше, чем в вакуумной камере, или же вообще отсутствует (например, при неработающем двигателе), обратный клапан закрывается и предотвращает уменьшение разрежения в усилителе, обеспечивая его работоспособность на два - три торможения.
При работе двигателя вследствие разрежения во впускной трубе открывается обратный клапан, преодолевая сопротивление пружины, равное 0,03 кгс; впускная труба соединяется с камерой гидровакуумного усилителя. В полости III усилителя образуется разрежение, которое создает дополнительную силу, уменьшающую усилие на педаль.
Гидровакуумный усилитель состоит из камеры усилителя, цилиндра и клапана управления. Камера 1 усилителя представляет собой штампованный цилиндр с крышкой 32, между которыми зажата диафрагма 2. Диафрагму, камеру и крышку плотно стягивают шесть болтов Мб. В центре диафрагма соединена со штоком 3 поршня 31 с помощью гайки 33 и прижимной шайбы. Резиновое кольцо 34 круглого сечения уплотняет соединение поршня со штоком. В камере установлена коническая пружина 4, возвращающая шток с диафрагмой в исходное положение после оттормаживания.
Внутри цилиндра усилителя находится поршень 19 с уплотни-тельной манжетой 18 и запорным шариковым клапаном 21 с пружинкой. Поршень соединен со штоком 3 с помощью штифта 23. Штифт запрессован в отверстие поршня с натягом. Между штифтом 23 и отверстием в штоке имеется зазор, исключающий возможность передачи усилия штока на поршень через штифт. В этом случае усилие от штока к поршню передается через торцовую сферическую поверхность.
В продольной прорези поршня находится пластинчатый толкатель 20 шарикового клапана 21, который может свободно перемещаться в ограниченных пределах относительно поршня в осевом направлении. Шток 3 поршня проходит в полость цилиндра через корпус 29 уплотнителей, изготовленный из цинкового сплава с залитой латунной направляющей втулкой. Две уплотнителъные манжеты 28 и 30 и резиновое уплотнительное кольцо 5 обеспечивают герметичность соединения. Между цилиндром усилителя и уплотнительным корпусом зажат упор 24, ограничивающий ход поршня в исходное положение. В верхней части рабочего цилиндра усилителя располагается корпус 6 клапана управления 14 с крышкой 11. Диафрагма клапана 14 зажата с одной стороны между корпусом 22 усилителя и корпусом клапана управления, с другой - между клапаном и тарелкой пружины 13.
Пружина 13 с усилием 2,5 кгс стремится прижать клапан 14 в крайнее нижнее положение. Поршень 15 клапана управления входит в отверстие в корпусе усилителя, сообщающееся с его рабочей полостью. Уплотнение осуществляется с помощью двух манжет.
Внутри корпуса клапана управления находятся вакуумный клапан 7 и атмосферный клапан, отжимаемые вниз пружиной 8. В крышку клапана управления ввертывается воздушный фильтр 12. Корпус клапана управления соединяется с корпусом усилителя с помощью четырех болтов. Полость I в корпусе клапана управления, находящаяся над диафрагмой, соединена с полостью IV камеры усилителя резиновым шлангом 10.
В корпусе усилителя имеются три отверстия, в одно из которых ввернут перепускной клапан 16, а два других служат для подсоединения трубопровода 25 от главного цилиндра и трубопровода 77, идущего к разделителю тормозов.
На рис. дана схема действия гидровакуумного усилителя при торможении.http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/IMAGES/shema_gidrousil.htm При отпущенной педали и работающем двигателе разрежение от впускной трубы 35 двигателя через шланг, трубопровод 26 и обратный клапан 27 достигает полости III камеры, а затем через отверстие в корпусе камеры и Г-образное отверстие в корпусе усилителя - полости II клапана управления. Далее разрежение распространяется через центральное отверстие клапана управления в полость I и по гибкому шлангу 10 в полость IV камеры усилителя.
Таким образом, в полостях IV и III камеры усилителя воздух находится под одинаковым разрежением, равным 500-600 мм рт. ст. При этом диафрагма камеры усилием пружины 4 отжимается в исходное, т. е. крайнее переднее положение. Поршень 19 усилителя, соединенный со штоком и диафрагмой, находится также в крайнем переднем положении, ограниченном упором 24.
Пластинчатый толкатель 20 поршня 19 клапана также прижимается к упору и своим выступом отодвигает шарик клапана, соединяя полости усилителя и главного цилиндра тормозов.
При нажатии на педаль тормоза в тормозной системе с помощью главного цилиндра повышается давление. Жидкость из главного цилиндра проходит через открытый шариковый клапан в поршне 19 и поступает по трубопроводу 17 в разделитель 36, а затем в колесные цилиндры тормозов. Одновременно жидкость давит на поршень 15 клапана управления.
По мере увеличения усилия на педаль растет давлений в системе. Под влиянием возрастающего давления поршень клапана управления поднимается, преодолевая сопротивление пружины, 73, закрывает вакуумный клапан 7 и открывает атмосферный клапан 9; при этом полости I и III разобщаются.
При открытии атмосферного клапана 9 воздух из внешней средыпоступает через фильтр 12 в полость I клапана управления и через гибкий шланг 10 начинает заполнять полость IV камеры, уменьшая в ней разрежение. В полости III при этом разрежение сохраняется. Под влиянием разности давлений в полостях III и IV диафрагма, поршень диафрагмы, шток и поршень усилителя начинают перемещаться. Усилием пружины шариковый клапан закрывает при этом отверстие в поршне, отодвигая вперед пластинчатый толкатель и разобщая полости на входе и выходе усилителя.
Таким образом, на поршень усилителя действуют две силы: сила давления жидкости, поступающей из главного цилиндра, и усилие, передаваемое штоком от диафрагмы камеры и возникающее вследствие разности давления воздуха в полостях IIIи IV. Благодаря этому в гидравлической системе за
поршнем усилителя образуется давление, значительно превышающее давление, создавамое главным цилиндром.
При открытии атмосферного клапана 9 воздух, заполняя полость IV камеры, давит также на диафрагму клапана управления.
Атмосферный клапан закроется в том случае, если усилие от давления жидкости под поршнем будет меньше суммы усилий пружин 8 и 13 и усилия от повышающегося давления над диафрагмой клапана управления.
Для получения большего усиливающего эффекта необходимо повышение давления в полости IV камеры, но при этом возрастает сила давления на диафрагму клапана управления. Чтобы клапан управления не опустидся, а воздушный клапан не закрылся и таким образом не прервал поступление воздуха в полость IV камеры усилителя, необходимо под поршнем клапана управления увеличить давление жидкости, т. е. несколько увеличить усилие на педаль тормоза. Для получения еще большего усиливающего эффекта необходимо дальнейшее увеличение усилия на педаль. Таким образом, конструкция усилителя обеспечивает соответствие между усилием на педаль и давлением жидкости в колесных цилиндрах (рис. 145)
Наибольший усиливающий эффект получается в точке А, соответствующей полному использованию усилителя. При этом в полости IV устанавливается атмосферное давление. Дальнейший рост давления в системе может происходить только за счет увеличения усилия на педаль.
При растормаживании давление в главном цилиндре падает, http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/IMAGES/shema_gidrousil.htm клапан управления опускается, атмосферный клапан закрывается, а вакуумный - открывается. Разрежение из полости III передается через клапан управления и шланг 10 в полость IV камеры; диафрагма 2 под действием пружины отходит вперед вместе со штоком и поршнем усилителя. В крайнем положении пластинчатый клапан, упираясь в упор 24, своим выступом открывает шариковый клапан 21 через открытый клапан жидкость из колесных цилиндров выходит в главный цилиндр, обеспечивая растормаживание.
Конструкция усилителя позволяет создать блокировку колес во время торможения на дорогах с хорошим покрытием при усилии на педаль 27-30 кгс.
Рис. 143. Гидровакуумный усилитель тормозов ГАЗ-24
Рис. 144. Схема действия гидровакуумного усилителя ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? А ТЕПЕРЬ ВНИКАЕМ ВСЕ ЛИ У НАС ТАК?
ННН
10 Июн 2008
Опять же,ГТЦ находится с левой стороны по ходу.К нему через шток подсоединяется педаль.Вакуум с корпусом "гидровакуумного усилителя" находиться с правой стороны по ходу и сообщается с ГТЦ через трубку.Внутри вакуума мембрана одета на шток,который жестко соединен с поршнем.Длина этого штока не регулируется.
По идее,получаеться разрежение оттягивает мембрану,и она давит на поршень.Чем больше обороты двигателя,тем сильнее она давит,и,соответственно,больше блокируются колеса.Просто бред какой-то.
Добавлено через 8 минут 5 секунд
Ваня,пока что спасибо!!!
Иму распечатаю и буду думать.
Добавлено через 7 часов 35 минут 32 секунды
Теоретически причину я осознал благодаря Ване.Заключается она в следующем.При работающем двигателе в моем случае разрежением должен оттягиваться вниз клапан управления 14 (http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/IMAGES/ris_gidrousilitel.htm).При этом он отходит от вакуумного клапана 7,а так как в клапане управления есть специальные отверстия,разрежение поступает через шланг 10,и давление в корпусе усилителя до и после диафрагмы выравнивается.То есть,одностороннего оттягивания вакуумом диафрагмы,и,следовательно нажатия на тормоз не будет.
Реально клапан управления не отходит от вакуумного клапана.Как это устранить пока не знаю.Как говорил раньше,поменял все.Собрал правильно.
Есть идеи?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,099
5,711
1,005
Извини! В 5 утра в рейс толком продумать время нет. Вот тебе ссылочка про твою красавицу может пригодится. Если откапаеш решение отпиши пожайлуста. http://www.long-vehicle.narod.ru/
ННН
10 Июн 2008
Ура!Решение найдено!Нашел вчера,но отписапть получается только сегодня.
Как я и подозревал,все дело в пустяке.Для начала серьезно вник в принцип работы системы.Чтобы устранить указанную выше проблему,снял клапан управления 14 (http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/IMAGES/ris_gidrousilitel.htm) и переставил на нем мембрану нижней стороной вверх.После этого заработал усилитель,и после запуска двигателя перестали блокироваться тормоза.Причина была в этом.Поначалу подумал,что этот клапан (я его покупал в сборе)неправильно собран.
Но в верхней части мембраны есть круглый поясок,который имеет конфигурацию верхней крышки.То есть,собран он был правильно.
Когда я этот клапан ставил,лишнюю юбку мембраны заправлял вниз,то есть в корпус,а надо было заправлять в верхнюю крышку,чтобы разрежение смогло оттянуть мембрану,а с ней и клапан управления от вакуумного клапана 7 (не перекрываючи "Г"-образное отверстие)и тем самым подать разрежение по шлангу 10 в другую полость вакуума.
Завтра переставлю.
Окончательный результат сообщу.
Добавлено через 6 часов 26 минут 59 секунд
Только что пришел из гаража.Принцип неисправности тот же,про который писал раньше,но причина несколько иная...Даже слегка стыдно.:fie:Я подозревал,что это какая-то мелочь...Ваня правильно написал:"А ТЕПЕРЬ ВНИКАЕМ ВСЕ ЛИ У НАС ТАК?"-я долго вникал.
Как оказалось,абсолютно все-равно,какой стороной ставить мембрану.Чтобы клапан управления отходил от вакуумного клапана,пружина 13 должна быть СВЕРХУ!!!!Так,кстати нарисовано и на рисунке.Куда смотрели мои глаза?:crazy:
Надо было внимательно читать Маркса и учить матчасть.
Все огромное спасибо за участие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:yahoo::bye:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,099
5,711
1,005
я долго вникал.
Ну вот теперь у нас есть полноценный спец по вакумникам:haha:! Я Рад что причина нашлась и все работает
