Денис Рыбин
- Регистрация
- 18 Июн 2011
- Сообщения
- 3
- Реакции
- 1
- Баллы
- 64
Доброго времени суток, товарищи! Случилась следующая проблема. В моей Волге стоит две печки: основная и дополнительная. Проблема была в том что основная печь не работала от выключателя печи на панели приборов, а работала напрямую, т. е. подключаем проводок и вентилятор начинает крутить на максимум. В свою очередь выключатель печи выполнял очень странные функции... Ключ от замка зажигания в кармане. При установке выключателя в первое положение включалось зажигание, т.е. было слышно как щёлкает реле, загорались лампочки, включались фары и т.д. НО! Фары горели не в полную мощь, а всего лишь на половину.
Далее при установке выключателя во второе положение фары начинали гореть уже в полную мощь.
Таким образом если поставить данный переключатель в нулевое положение, т.е. выключить "зажигание", и запустить двигатель с помощью
замка зажигания, затем поставить данный переключатель в последнее положение, и попытаться заглушить двигатель, то двигатель продолжит свою работу без ключа.
Дополнительная печь запитывалась не от основной. Т.е. для неё был выведен отдельный тумблер включения, который в свою очередь подходил к ещё одному тумблеру(имеет три положения) (может быть это АСЗ?) (См. фото)
Ну, думаю лезть в эту электрику. Печь эта мне не нужна и т.д. и т.п. В общем сильно не заморачивался.
Но пришли холода и вместе с ними необходимость обдува лобового стекла.
Поискав нужную информацию про предохранители узнал что их иногда "вышибает". Залез под панель, нажал на каждый предохранитель. Подцепил провод, идущий к моторчику печи. Поставил выключатель в первое положение и о чудо! Основная печь начала работать. Ну думаю отлично.
Одним вечером я откручивал крайний слева предохранитель, сели сидеть за рулём (зачем не знаю), и не прикрутил его обратно. Т.е. он просто болтался под ногами.
Одним прекрасным утром сел за руль и поехал, решил убрать "жалюзи" в закрытое положение чтоб двиг быстрей нагрелся и задел предохранитель, который в свою очередь своим контактом коснулся металлической поверхности панели и как следствие - замыкание на массу. Повалил дым, искры и т.д. Машина встала.
Пробовал заводить - стартер крутит, фары горят. Работает всё кроме катушки зажигания.
Спасибо добрым людям на дороге - "дотянули" волгу до моего дома.
Потом работа, дела по дому. В общем вечерком залез под панель и обнаружил что обгорел провод (полностью) который цепляется ко второму предохранителю(см. фото). Откуда он не знаю. Хотел бы узнать у
форумчан. Далее обнаружил ВООБЩЕ не подключенный ни к одному предохранителю провод серого цвета. Решил заменить предохранители на новые. При замене заметил особенность расположения предохранителей 1-й: 20А
2-й: 15А
3-й: 15А
4-й: 20А
вместо стандартной схемы расположения 15,20,20,15.
Отключив обугленный провод, и заменив предохранитель на котором "обуглился" этот провод, и заменив ещё один предохранитель, который я не прикрутил на место, попробовал запустить двигатель - нет. Катушка не работала. Далее просто случайно замкнул предохранитель на котором обгорел провод с проводом выключателя печки и катушка заработала. Двигатель запустился. Но выключаться с ключа отказался, а выключился только тогда, когда разомкнул соединение предохранителя и выключателя печи.
Отсюда мои вопросы: что за провод обгорел, на какой предохранитель цеплять другой провод серого цвета. И как бороться с неисправностью.
Возможно ли сделать так чтобы от выключателя печи на панели приборов работала доп. печь., что за два провода выходят из катушки зажигания (см. фото) и куда их подцепить. Что за тумблер на который подхолят контакты от доп. печи? Это предохранитель или что то другое?
Заранее благодарен.
2-й: 15А
3-й: 15А
4-й: 20А
Заранее благодарен.
