Охлаждение
Dahaka
10 Авг 2012
32
Всем доброго времени суток.Суть проблемы такова,машина заведена,прогрета(датчик температуры показывает погоду в антарктиде)двигатель(402) работает нормально,заведен минут как 25-30,патрубок идущий от тройника до термоса и с термоса на радиатор теплые,я бы сказал горячеватые,радиатор сверху горячий,снизу холодный и патрубок идущий от радиатора в тройник тоже холодный,тем не менее тройник теплый.Скажите,почему так?
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Радиатор возможно забит,или термостат смотри.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
А печко ??? дует как ???
Смотрите термос, на предмет его работы.
Да и у вас она просто нагревается или кипит ??
y075oe
22 Июл 2011
87
46
Судя по симптомам,ну очень похоже на термостат(ОЖ по малому кругу бегает). Начните с него,снимите и сварите в кастрюле на предмет работоспособности.
Dahaka
10 Авг 2012
32
Термостат новый,проверял в кастрюле сварил,работает.Радиатор не забит,снимал,лил в него через горловину воду,через нижний вход патрубка хорошо идет.двигатель был полчаса заведен,не кипел,радиатор снизу холодный,печка в машине дует холодным воздухом.может помпа?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Радуйся,что система охлаждения работает.Если бы нижний патрубок был горячий,то значит радиатор или вентилятор не справляются с охлаждением.
Dahaka
10 Авг 2012
32
Ну если так то хорошо,но до этого перед сменой термоса печка то в машине работала
Объясните тогда почему печка то не работает?Как проверить работает ли помпа или нет?
Это проблема.
Для начала проверь как подключена печка. Выход из блока через кран должен быть подключен на нижний патрубок. Но загляни в тему "кому в волге холодно" - уточни, я могу подзабыть.
Пробку выгонял задрав морду машины на эстакаду и хорошенько погазовал с открытой крышкой радиатора. Рекомендуют также при работающем двигателе ослабить хомут на выходном из радиатора отопителя патрубке хомут и осторожно, без фанатизма оттянуть шланг. Когда уверенно пойдет тосол - натягиваем шланг и быстренько хомутом фиксируем.
