Охлаждение
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Как заглушить малый круг охлаждения???срочно
Андрей555333
3 Июн 2014
338
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Так вот в малый круг это куда???
Туда,куда перекрывает маленкая тарелка на термостате.:)
Большая тарелка открывается и жидкость идет в радиатор,тем самым закрывая малый круг маленькой тарелкой.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
забиваешь кусок лопатного черенка
а вытаскиваеш как?:haha:
вообще,аварийно,можно и ничего не забивать. просто выкинь термос и езжай до места ремонта. новый стоит 250 рэ, три дня назад встрял на трассе...
12,268
5,573
А забивать и не надо. Там всасывание от помпы.
Можно из жести вырезать. На всякий случай поставить распорку между крышкой и заглушкой.
А зачем глушить малый круг?
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Да грееца зараза при подьеме на гору работаю на маршруте каждый рейс через гору на 2 передаче 5 минут подьема.вентилятор принудительный стоит.подачу жидкости в кабинные печки не перекрываю ато закипит.сразу скажу голову делали поршневую группу кольца и гильзы меняли.радиатор почищен медный двух секционный.
Berkwit
4 Дек 2015
34
48
С Зажиганием у вас как, не познее?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Попробуй радиатор ШААЗ nocolok алюминевый установить. Он по характеристикам лучше медях охлаждает,и уж тем более 402 мотор дефорсирован в отличии от 405,406. А малый круг глушить,это вообще не выход,если радиатор несправляется.
http://www.shaaz.biz/catalogue/12/pos/197
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Зажиганее конешно по раньше я же на газу...был электро вентилятор для 402.он не нужен так лучше...ну и вобщем выкинули термостат и ооо чудо произошло теперь немного недогреввот такие термостаты продают у нас 2 шт.менял проверял в кастрюле а вот на машине не работали
12,268
5,573
Надо поставить нормальный термостат. Он должен перекрывать.
Без него, естественно, будет греться.
Вода не дура, протискиваться через радиатор, если открыт прямой путь из ГБЦ в помпу. :haha:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Андрей555333
3 Июн 2014
338
они бывает до конца не открываются.
а радиатор для 402 самый лучшый медный от 31029 с принудиловкой
Во медный.и принудиловка.самое то.а термостат это да радиатор патрубки все грелось ну думали значит работает.теперь тщательно проверим надо почтавить ато теперь не грееца)))стоял у меня автомат когда купил газель срабатывал когда стрелка до красной уже доходит на подьеме в гору.иногда и раньше.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Вертушок на ГАЗели вкл либо с ЭБУ либо с датчика ТМ-80 если не ошибаюсь. С ЭБУ температура вкл. регулируется. У ГАЗелей есть тенденция кипеть в пробках при жаркой погоде и даже незначительной загрязненности сис. охл.в связи с тем что обороты у ДВС небольшие и вентилятор постоянного привода не обеспечивает продув для этого и ставят эл.вентилятор. Не зря говорят что ГАЗель самая "холодная" машина в ней водитель даже при +30 "мерзнет" и печку вкл.:haha: Просто конструкторы сунули легковой ДВС в грузовик нагрузив его по полной а систему охлаждения доработать забыли:haha:
P.S. Про ЭБУ это разумеется с 405 ДВС и датчик ТМ-80 ставить нужно в патрубок перед радиатором а то он стоит в радиаторе да еще внизу бачка разумеется срабатывает поздновато.
