Отчёт: установка фар от МАЗа на 3110
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Первопроходец в данном вопросе - Pinky, который первый купил и поставил эти фары на свою ГАЗель. Потом то же самое, но для Волги сделал Lexa1823. Собственно посмотрев что и как, такие же фары приобрёл себе и я. Обошлись в 5 тысяч рублей, на вид и ощупь вполне надёжные, внушают надежду на лучшее освещение. Собственно я хотел их крепить, как это делал Lexa1823, идею закрепить их на штатные места подкинул Миша crazyballu. Значит что потребуется для установки: собственно фары - 2 шт, левая и правая, инструментарий, дрель, болгарка, ненужный кусок жести (у меня это были прогнившие снизу двери от 29ки). Вырезаем по шаблону 4 кронштейна - 2 верхних и 2 нижних (нижний пришлось переделать - маленький вариант - правлильный), загибаем всё так, чтобы вышло как на фото. Отверстия по шаблону не сверлим!!! Кривизна рук у каждого своя, и моя может отличаться от вашей - сверлим по месту, прикидываем кронштейн к фаре, отмечаем места, сверлим, прикручиваем. Я сначала прикрутил верхнее и нижнее ушко, потом уже боковое совместил и наметил.
Отверстие в нижнем кронштейне я делал по аналогии со штатной фарой - от нижнего угла отмерил расстояние (~13-15 см) и в центре кронштейна сделал отверстие. Верхние отверстия размечал на машине, следует учесть, что расстояние от края стекла до отверстия должно примерно получиться 5 см, расстояние между отверстиями - 22.
Напротив отверстий в верхнем кронштейне в ближайшем ребре делаем прорези болгаркой или гравером. Далее берём со штатной фары болтики с крепилками, разгибаем их (они калёные, ломаются легко, я предварительно место сгиба нагревал и давал остыть), засовываем в пропилы, подгоняем под отверстия и загибаем обратно (лучше молоточком;).
    37.3 KB · Просмотры: 1,057
    72.5 KB · Просмотры: 991
    60.8 KB · Просмотры: 922
    65.3 KB · Просмотры: 899
    63.4 KB · Просмотры: 1,520
    43.5 KB · Просмотры: 900
    25.4 KB · Просмотры: 859
    46.8 KB · Просмотры: 830
    39.2 KB · Просмотры: 827
    44.2 KB · Просмотры: 806
    27.3 KB · Просмотры: 803
    20 KB · Просмотры: 754
    45.8 KB · Просмотры: 789
    61.3 KB · Просмотры: 916
    35.7 KB · Просмотры: 772
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
фары на MERCEDES W124
05.1993-06.1995
Регулировка - механическая
Габариты: лампочка 5W
Дальний: Н1
Ближний: Н1
Противотуманный свет: Н3
фары которые ставлю я:
Регулировка - электрокорректроры
Дальний: Н1
Ближний: Н1
Противотуманный свет: отсутствует
Поворотник: лампочка 21W
вот ради таких еще можно машину резать
не нравится - не режьте)
З.Ы. Скоро буду выкладывать продолжение - грядут небольшие переделки, подрезка крыла и подгиб морды)
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Думаю за 6 дней можно уже какие-то фоты выложить.
Можно. Могу выложить. ТОлько получается пока... мягко говоря не ахти. Фара получается выше нижней прорези, плюс я сам немножко с габаритами не рассчитал - в итоге прорезь в крыле на полсантиметра больше фары, а снизу на все 2 см. Ну низ оно и понятно - фара чуть уже, там было задумано либо подварить пластинку, либо из стеклоткани сделать... а вот периметр.... в общем я жду, кады на полуавтомат СО2 привезут. Как-то так. Как чо появится нового - сразу сообщу и выложу.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Глюк, Покажи что получилось. У тебя еще есть в запасе пара передних крыльев надеюсь ты резал не свои а от донера.
У меня в запасе есть крыша от 3102 и сварочный полуавтомат))) там в любом случае сразу красиво сделать не получится - родной изгиб крыла не даст, а когда его срезаешь - получаются зазоры... сейчас до гаража доеду - выложу чо получилось) крыло в запасе есть... тока одно) одно ещё в Казани осталось.
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Глюк, зря 29 резали. (((
Игорь тыж в челнах, глянь может народ верно говорит по поводу камазовских фар на 02 которые прямые. Может в магазине глянуть сможешь?
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
crazybalu, ты на камазе фары видел как стоят? Вертикально, а на волге? -с наклоном, то куда будут светить камазовские фары? догадываешся?
Нет я считаю мазовские(новые) как у Pinky более менее подходящие.
А остальное, в том числе и от мэрса, колхоз выйдет и угробит вид привычной нам волги.:gaz_love:
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Мак( Хохол, если от КамАЗа ставить на 02 Волгу - то почему бы нет то? Там тоже вертикально. А вот на 10 да, не пойдет. Я так понял crazybalu хочет себе прикрутить
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
LeX91, а название темы не для тебя? Создайте отдельную тему и тулите хоть от Белаза:haha:
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
не жалко уродовать такую машину? Испортите ведь только:(
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
    80.6 KB · Просмотры: 743
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
для начала: что получилось после подрезки крыла. кругом щели, всё не красиво и не культурно. СО2 так и не привезли, зато есть шпатлёвка со стекловолокном и квадратов 10 стеклоткани... может из стеклопластика аккуратный ободок сделать.
Далеко гараж, видимо..
Гараж недалеко - дел там просто немеряно. Я ж машинку к покраске готовлю, а попутно и фары ставлю, пока не жалко ничо поцарапать или погнуть))
    61 KB · Просмотры: 437
    83 KB · Просмотры: 422
    87.8 KB · Просмотры: 415
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Тем временем, пока СО2 нету, в перерывах между подготовкой кузова к покраске, решил подключить к фарам липиздричество. Поиск родного разъёма не увенчался успехом, несмотря на то, что у КАМАЗовских фар разъём такой же, и искал я не где-нибудь в Мухосранске, а в Набережных Челнах, где КАМАЗы выпускают. В общем решил подключать на стандатный 6ти контактный разъём, который можно купить в том же БИ-БИ или скрутить со старой машины. Понадобится: разъём, клеммы узкие мама, клеммы широкие мама, клеммы широкие папа, обжимка, термоусадка, провода. Я нарезал проводов сечением больше штатных (не даром у меня разгрузочные релюшки стоят), массу над обжать крупной мамой и крупным папой, ещё 5 проводов мелкими мамами и крупным папой. Потом все мамки снабдить термоусадкой и термоусадить. На фаре разъём круглый, распиновка такая: в центре масса, 1-корректор, 2-ближний, 3-дальний, 4-габарит, 5-поворотник. В разъём подключать как угодно, главное на ответном всё правильно подключить.
Теперь про корректор.... Нигде не нашёл распиновку корректора от ГАЗЕЛей (ЮМГИ какиетоцифры 024), пришлось методом брутфорса и с помощью схемы электрооборудования распиновку узнавать самому. 1-питание корректоров (в этой фаре корректор питается от ближнего, и к фарам идёт всего 1(!) провод), 2- собственно к фарам на корректоры, 3-масса, 4-питание блока (разумно подавать + при включении ближнего), 5 - хз чо такое, возможно подсветка блока, у мя наверн лампа не работает. Корректор старого образца, я так понимаю, присобачить никак не получится, да и у меня его отродясь не было. Вот как-то так....
    78.9 KB · Просмотры: 133
    47.3 KB · Просмотры: 144
    70.9 KB · Просмотры: 151
    75.6 KB · Просмотры: 154
    101.8 KB · Просмотры: 147
    12.9 KB · Просмотры: 131
    8.1 KB · Просмотры: 98
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
    126.8 KB · Просмотры: 257
    98.6 KB · Просмотры: 237
    82.6 KB · Просмотры: 213
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Извини немного поднял яркости твоим фото.А то не видно.
Да ничего, я чот не подумал про яркость... крыло чёрное просто, над было сначала серое резать - там бы и яркости добавлять не пришлось))))
Добавлено через 16 часов 56 минут 1 секунду
Ну блин, люди, где идеи как закрывать эти щели? Я тут на коллективный разум надеюсь...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Судя по фото.Мне так кааажется.Наклон фары нужно сделать больше.Точнее низ подать вперёд,конечно если хватит регулировки света при этом.Потом формовать крыло .Если уж с вырезом совсем напортачил.ТО радиус выгнуть и отчеканить из полоски и затем по месту приварить.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
Смотреться будут как седло на корове.
Проще было купить би-линзы.
я уже писал в этой теме , что гораздо проще и эфективнее былобы взять основания тобиш корпуса от родных фар вунуть отражатели и всю начинку таким образом получаем голый корпус который послужит основанием для новой фары в которое монтируем по два хелловских модуля на каждый корпус один модуль на ближний второй соответственно на дальний свет а габариты можно взять комплект ангельских глазок на ваз 2106 или просто светодиодные полоски белого цвета в таком случае мы получаем достаточно эфективную модульную переднюю оптику адаптированную под крепления и габариты штатной фары
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Проще и эффективнее купить БМВ. Только как-то не сложилось, знаете ли.
