Отчет по замене противоскрипных прокладок.
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Здравствуйте. Вот решил сегодня заменить скрипуны на машине, о чём прилагаю фотоотчет. Вдруг кому понадобиться.
1. Разгружаем рессору.
2. Вычищаем рессоры жесткой щеткой.
3. Разгибаем хомуты.
4. Вынимаем хомуты.
5. Разгибаем листы рессоры и вынимаем старый скрипун или то, что от него осталось.
6. Чистим между листами и вставляем новую прокладку. Внимание, прокладки вверху и внизу разные!
7. Чистим резинку хомута и устанавливаем его обратно (я ещё промазал резинку силиконовой смазкой).
8. Также отгибались нижние рессоры, между ними чистилось и промазывалось графиткой.
Вот и всё. Если я что-то неправильно сделал, поправьте...:gaz_love:
Это ремонт по быстрому, сделал за 2 часа. Следующим летом планирую снимать и разбирать рессоры, промазывать и прятать в пожарные рукава.
    52.5 KB · Просмотры: 378
    55.6 KB · Просмотры: 379
    54 KB · Просмотры: 359
    52 KB · Просмотры: 580
    65.7 KB · Просмотры: 364
    72.2 KB · Просмотры: 353
    179.7 KB · Просмотры: 345
    168.2 KB · Просмотры: 336
    183.2 KB · Просмотры: 341
    201 KB · Просмотры: 330
Ю
юрок105
Слышал ,что появились "скрипуны" из второпласта.Может кто -то что-то знает о таком? Знаю что второпласт по коэф.трения примерно равен льду, и следовательно должны бать лучше пластиковых.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
NNZMihan,
как раз недавно думал об этом.;)
блин у меня машине 5 лет еще нет а если двое сзади сядут то на кочках можно фаркопом чиркать на кочках :( а проставочки было бы не плохо :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Сколько раз может выдержать хомут -отгибать/сгибать ???
1 раз уже отгибали промазывали графиткой. не отломаются ли загибы хомутов при предстоящей замене антискрипов. надо предподготовиться, мне чтото на прилавках не попадались хомуты. может не внимателен.
слышал,точнее читал,ктото поставил противоскрипы между всеми листами, нам где надо просверлили дырочки на листах.
ну как, разузнали новость,наличие ?
BT878A
20 Июл 2010
398
Люди подскажите пожалуйста если кто знает.
На этом фото
attachment.php
отчетливо видна выработка на листе рессоры от трения о противоскрип соседнего листа.
Вопрос, при какой максимальной глубине этой выработки допускается эксплуатация рессоры? Или можно ездить до тех пор пока не обломится лист?
Ю
юрок105
Volgawagen, Я не знаю как правильно считать листы и как они правильно нызываются.В общем, снизу второй лист я просверлил,ближе к заду на 2-х рессорах и вставил ещё по одному скрипуну.Сверлил я на месте не снимая рессоры,предварительно вбив клин между листами.На передней части я просто не стал рисковать вбивать клин,уж больно передние концы короткие.А самый нижний лист ещё короче.Задница у машины мне показалось даже немного приподнялась,после замены скрипунов и установки 2-х дополнительных. Добавлю -рессору тяжко сверлить,свёрла "садятся" быстро. А фторопластовые скрипуны не нашёл ни в одном магазине,поставил родные, какие есть.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Там где противоскрип, там же и Хомут, думаю будет правильнее,если куда добавить противоскрип тудаже добавить хомут, чтоб противоскрип был всегда в ровном положении в Стопке, а то постепенно сползёт всторону пластик, но будет держатся за счёт отверстия..
Кто давно это опробовал может поделиться реальностью, опровергнуть или подтвердить поворот-сползание противоскрипа без хомута.
вопрос мой в силе
Ю
юрок105
Те скрипуны ,которые я поставил дополнитнельно,уже пол года сидят на месте ,и не сместились,и не каких дополнительных хомутов.
