Отрубается всё электричество при нагрузке
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Здравствуйте.
Когда поворачиваю ключ в положение включения стартера, либо (при неработающем двигателе) фары включаю, то все лампы тухнут(стартере не включается естественно). Если после этого оставить в положении включенного зажигания, свет(на приборной панели, внутри салон свет) начинает плавно и медленно оживать.
Если так поделать несколько раз, то потом вдруг исчезает проблема.
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Здравствуйте.
Плохой контакт !!
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Похоже, замок зажигания. Но я все же (чтобы не тратить деньги) нашел бы причину разрыва цепи с помощью обыкновенного пробника.:rolleyes:
Как тож прозванивать, конакт то ведь есть и покажет что он есть, но ведь он плохой. :wall:
15,369
8,732
Я встречался с подобным при умершем аккумуляторе. При появлении нагрузки напряжение на аккумуляторе проседало почти до 0, после снятия нагрузки постепенно возвращалось на 12 В.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Мультиметром. Плохой контакт = большое сопротивление. На маленьком токе (при проверке мультиметром) очень заметно будет. В целях убыстрения можно сначала визуально.
Moby Dick
17 Июл 2011
140
:yahoo:Клеммы аккумулятора и проводов к ним почистил и как не бывало всё!
А я уже приготовился к дооолгой истории.
И постоянно? У меня просто ещё то норм, то вот так вот.
Одна из двух причин. Выше написано. Добавлю про сгнившую косичку на кузов.
косичку бережно хранит капающий масляный кран :bayan:
Надеюсь не скоро придётся проверить, но спс)
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
MOBY DICK. Вы же написали, что поворачиваете ключ и все лампы гаснут. Вот как раз в этот момент, как они все погасли, и надо пройти по цепи контрольной лампой и найти место, где обрывается цепь. Дело 5-7 минут: горит - не горит.
Я уже давно заметил, что слабые знания школьного курса электричества и отсутствие кружков по радиотехнике сделали свое черное дело - практически все не могут прозвонить однопроводную схему и найти простейшую неисправность. Очень жаль...:hi:
ЗЫ. Многие пренебрегают пользоваться контрольной лампой, а "тыкают" китайским мультиметром, который для данного поиска совсем не подходит. Тем более, цифровым тестером - на нем скачут все цифры и это приводит к еще большей путанице.
Я уже писал ранее, что такой простенький девайс (контрольный щуп с лампочкой) вообще необходим каждому уважаемому Волгарю, его надо возить с собой в бардачке или багажнике. А по-настоящему, нужно их иметь 2 штуки - с маломощной лампочкой и мощной лампой. Вот второй как раз более удобен в данном случае, так как позволяет "поднагружать" цепь.
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Если бы так просто... Через мгновения свет уже подаёт признаки жизни, а ещё через несколько сек почти норм. Да ещё и цепи найти по схеме и в самой машине... Но ведь как всё вышло просто - достаточно было просто спросить тут :bayan:
И это ещё цветочки. Один электрик на вопрос - что будет с мощностью лампы, если напряжение уменьшить - утверждал, что ничего, а сила тока должна возрасти. Но ведь очевидно что это не так. Потом конечно всё разрешили, особенно когда Вольга появился.
Был стрелочный, нормработал. Щас цифровой, какие то щупы у него неправильные, тонкие что ли. Из-за этого очень не удобно - бывает даже просто сопротивление в ноль показывает, а потом вдруг не ноль. Может конечно недостаточно зачищено было.
Полезный девайс.
Deepstone
16 Ноя 2014
Чем все кончилось? А то похожая ситуация. Грешил на стартер, поменял, без толку. Поменял акк, вроде завелась, день поездил и опять по новой
7 Июн 2013
1,190
355
Чистка всех силовых контактов от коррозии и глянуть силовые провода- бывает сама медяха окисляется внутри клемм, но из-за полиэтилена этого не видно.
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Дык отписался же, всё Ок. Ни намёка от былых симптомов, зачистил клеммы аккума и проводом с ним контактирующих.
Угу, я так же, но узнав цену решил всё таки проверить его и в общем то не зря снимал, привод ходил очень туго, смазал ну и шайбочку добавил http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=2011259#post2011259
Ну и за одним поучился его проверять, а то к искрам и треску при проверке не сразу привыкаешь, очковато понимаете ли.
