Отражатель шкива водяного насоса..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ну вот и случился очередной мелкий гемор)).. завожу вечером транспорт.. слышу - отчетливый металлический лязг.. думаю что за хрень..вчера машин летал и забот не знал.. открываю капот..вроде все нормально но чтото ненормально.. звон не прекращается.. заглушил и давай все обсматривать..ёёё.. на отражателе отверстия разбиты..трещины по окружности..ёпт.. деталь копеечная.. поменять тоже не сложно..но меня интересует другое - для чего оная чашка все таки нужна??.. как усилитель шкива??.. тогда на кой лях такое название - отражатель??.. или она в действительности чего то отражает??
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Ответ: Отражатель шкива водяного насоса..
Электрод, Грязь отражать, чтобы незабивалась внутри самого шкива, и не приводила к большому дисбалансу
Добавлено через 55 секунд
Скорее всего перетянуто сильно было, почему дырки в самом шкиве раздолбаны?
Реакции: vlr
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
допустим..тогда почему на других нету??.. там шкивоф туева хуча и почему защищен только помповый??.. насчет перетяжки не скажу - как взял полгода назад - помпу пока не трогал.. новый комплект поставил со спокойной затяжкой..
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Электрод, Чёрные шкивы похеже чем текстолитовые.... да и отражатель из совсем немягкой стали у тебя.... на старых моторах такого небыло.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
согласен.. рыжые текстолитовые посолидней будут.. но функция отражателя пока так и остается загадкой.. видимо придется написать запрос на завод о функции данной запчасти и возможных причинах разрушения..
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Похоже, что не перетянуто, а наоборот, незатянуто. Колбасило, колбасило и раздолбало. А отражатель, чтоб руку сильно не покалечило, или другую какую часть тела, если сунешь её туда при работающем двигателе. Ну, или чтоб не намотало чего. У остальных шкивов нет таких сильно выступающих частей.
12,297
5,600
Не знаю, чего он отражает, ИМХО, стоит для распределения нагрузки между винтами, да и притягивать пластмассу, даже бакелит, без большой шайбы лучше не пробовать.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
чтобы ответить сразу на все вопросы по поводу затяжки - было затянуто разумно.. без динамометра конечно но и не с дури..
насчет использования в качестве защитного щитка - как то неубедительно.. проще форму сделать и отливать гладкие шкивы..чем делать лишнюю деталь..металлическую..хотя на заводе она скорее всего делаеся на штампе за один проход.. ну еще может быть нанесения покрытия как вторая операция..
а шайбы на болтах достаточно размер на мой взгляд.. видимо все таки счас поробую накатать на завод.. пущщай отдел двигателй снимет все догадки..
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Я всё же присоеденяюсь к мнению Вольги. Наиболее правдоподобное объяснение.
А по поводу вопросов на завод..... почитай тут: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13562
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
это все поняно.. все версии приниматся и обсуждаюся..но хочется то истину нарыть)).. и нехорошо что большой завод так относится к своим потребителям. хотя думается это не совсем трудно..
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Вот в этом описании _http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-cooling-system-9.html
Эта штука зовется "металлической накладкой"
И ее назначение именно для распределения нагрузки
Evergreen
3 Май 2008
733
355
..........Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления насоса системы охлаждения (со стороны штуцера трубки подвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя к насосу).
ВОТ ГОНЕВО.... )) торцевиком еле отвернул )
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Они делали все на новой машине, а не...
Уже два раза менял фильтр грубой очистки(тот что в баке) так каждый раз м"%*хался, правда в последний раз заменил все болты и все аакуратно смазал гафитовой смазочкой, но как говорится - вскрытие покажет, а так там работы на 5 минут :)
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Я, когда последний раз собирал, вообще этот болт сломал. Хорошо не течёт ничего. Теперь думаю снимется при необходимости помпа теперь, али как.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
WD и постучать нет.. зато помог торцевик с охренительым рычагом ))))варианта было 2 всего.. или я его откручу или тупо сверну ему голову... открутился... )
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
то что они накладкой назвали - это их безграмотность)).. но я не увидел инфу что она распределяет нагрузку..
Оно тебе надо? На скорость не влияет.:)
надо.. и как раз влияет на скорость.. вернее вообще на работу двигателя влияет.. проверил когда встал на трассе))..:)
ну а почему нельзя было за сутки -двое до этого просто смочить все керосином.. оно бы отмокло спокойно.. ну почему все рычагами решается??
