Проблема Отопление
Влад Мамедов
4 Ноя 2011
Доброго времени суток!
Салон 31105 все родное ничего не менялось. При включении обогревателя на полный ход все нормально, проблем нет. На малых оборотах 1-4 деления происходит не понятное явление. Трещит реле поворотников, могут сработать дворники, а может и двигатель заглохнуть.
Подскажите, пожалуйста, как быть и где искать причину?
15,300
8,694
Причина в отвалившейся ножке конденсатора на регуляторе скорости вентилятора. Сам регулятор стоит на корпусе отопителя. Если салон старого образца, как на 3110, то достаточно снять бардачок, чтобы добраться. Если салон нового образца, тот что ресталинг, то там вроде разбирать панель.
Добавлено через 11 минут 10 секунд
Вот описание проблемы с фотками http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1553230#post1553230
Темы похожие периодически возникают:
глючит проводка вентилятора отопителя салона!!!(РЕШЕНО)
отопитель (новый салон 31105)
и т.д.
