Отопитель Н/О и блоки управления
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Помогите пожалуйста разобраться... У меня 3102 2002 года. Решил сделать шумоизоляцию, разобрал весь салон и решил заодно выкинуть старую печку поставить новую. Выяснилось, что печка одна в продаже, а блоков к ней несколько. То есть и цифровые и с тремя крутилками, с разным количеством контактов. Не понятно какой брать И еще вопрос, какой краник нужно покупать? Судя по многочисленным сообщениям электрический не надежен. Есть ли вакуумный аналог? Он надежнее?
12,296
5,599
павел гусев
12 Дек 2018
161
104
проверю открытие крана.
его лучше сразу выкинуть.и вместо него поставить обычный водопроводный шаровый кран. у родного электрического алгоритм такой:крутилка на синей точке-закрыт.во всех остальных положениях крутилки-открыт.а конструкция там такая, что он(кран)в ПРИНЦИПЕ не может работать долго.съедает зубья привода(они пластиковые) и он клинит:)
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
Не похоже, что столько двигателей.
на заслонку подмешивания(ей регулируется температура отопления) двигатель один.он управляется блоком с крутилками.на заслонки вверх-вниз идёт тросик от средней крутилки.
12,296
5,599
Кондовой колхоз!!! :rofl:
От разъёма вентилятора провод с "папой" на первый левый предохранитель, минус на винт крепления бардачка, ...
На заднем сидении склад запчастей. :haha:
Но.
Тепло идёт.
До приезда жены два часа.
15,346
8,743
Однако, надо снимать не только полку, но и бардачок.
Именно бардачок. Слева блок регулировки скорости а по середине единственный привод заслонки температуры. Остальные заслонки на тросиках. На электроприводе может быть только заслонка рециркуляции, при наличии кондиционера.
15,346
8,743
12,296
5,599
12,296
5,599
Продолжение.
Снял электрокран, так как соединение вентилятора через выключатель и реле тепла не дало.
Чуть тёпленький.
После вскрытия крана выпал в осадок.
Как ОНО работало?
Мусор жёсткий, но хрупкий. Ржавчина.
Полагаю, что радиатор забит.
И, как я понимаю, срезана ось вращения сектора. :(
Поищу подходящую по диаметру.
А пока поставлю трубку.
    289.8 KB · Просмотры: 9
    335.2 KB · Просмотры: 8
    237.4 KB · Просмотры: 7
Приводная зубчатка чуток шевелится, но не крутится.
Значит тосол по сальнику пошёл внутрь. Хреново, но поправимо. Хуже, когда электронику заливает, тут только под замену.
12,296
5,599
Пока кран оставил отлежаться, буду снимать радиатор ускоренным методом без снятия печки.
Добавлено через 3 часа 19 минут 25 секунд
Подрезал уголок, вытащил радиатор.
Пластины практически чистые, только в районе прохода воздуха маленько мелкой пыли, не закрывающей проход воздуха.
Пойду попытаюсь промыть внутри.
12,296
5,599
Результат промывки в тазике.
Куски ржавчины, лохмотья герметика, ...
ИМХО, для полного перекрытия тепла маловато будет.
Или не всё вытряхнулось?
    235.2 KB · Просмотры: 4
так оно там присохло, приклеилось... прикипело..
Надо мыть осторожной(!) химией.
обязательно.
в своё время у меня собрались запчасти этих кранов на небольшой мешок. Периодически доставал из них чего-то для восстановления установленного. Потом покупал новый, а этот - на органы разбирал. :)
12,296
5,599
12,296
5,599
Сейчас пойду ставить.
Утром залил водой с уксусом, три часа выдержал.
Несколько мелких кусочков выпало.
Завтра ехать в Усть-Илимск.
Погода мерзопакостная, около 0.
    80.5 KB · Просмотры: 2
Шершавой дорожки...
Вот я стал весьма осторожно относиться к этим экспериментам. Не шибко силён в химии, но точно знаю, что металл в отопителе тонкий и получить сквозную дырочку при помощи реактивов запросто можно. Промывка тщательная не всегда спасает - нужна нейтрализация агрессивного вещества.
12,296
5,599
Поставил.
Температура 85.
Дует чуть тёпленьким.
Но разница между входом и выходом есть.
Фишка стрельнула, как говорит молодёжь.
Я салонный фильтр менял.
Поставил поролон.
Может, через него воздух не проходит?
Заслонка подмешивания не работает, кто её знает, в каком она положении.
Снял фильтр.
Дуть стало сильнее, но температура не поднялась.
Мал поток горячей ОЖ через радиатор печки. Либо ОЖ проходит не по всем сотам - можно просто рукой пощупать через заборный колодец.
Помпа нормально гонит поток?
