Отопитель Н/О и блоки управления
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Помогите пожалуйста разобраться... У меня 3102 2002 года. Решил сделать шумоизоляцию, разобрал весь салон и решил заодно выкинуть старую печку поставить новую. Выяснилось, что печка одна в продаже, а блоков к ней несколько. То есть и цифровые и с тремя крутилками, с разным количеством контактов. Не понятно какой брать И еще вопрос, какой краник нужно покупать? Судя по многочисленным сообщениям электрический не надежен. Есть ли вакуумный аналог? Он надежнее?
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
И я наконец-то поставил печку 8)
Заодно все стыки проклеил маделином, теперь даже к ногам задних пассажиров идет сильный напор )
+ проклеил салон полностью бимаст бомб )
Осталось только перепаять подсветку блока крутилок:rolleyes:
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Народ, вот в волге с печкой (3 крутилки) такое есть?
"Печка становится такой горячей, что ее тепло не выдерживает рука. «Погода» в салоне становится воистину африканской!"
Ездил на ФФ2 рестайлинге, температура двигателя рабочая, из отопителя воздух идет, аж рука не терпит, горячо.
У кого как?
И второе что это за приблуды :rolleyes:
Раз
Два
vovo4ka, у тебя горячий дует?
15,346
8,743
У меня дул очень горячий при горячем двигателе и холодном салоне, сейчас поставил CLIMAtromic от VAG и он такого не позволяет, так как это не комфортно, но мягко поддерживает заданную температуру.
Добавлено через 36 секунд
Раз
Два
Это ценник не на месте лежит :), на самом деле это кран отопителя.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
А у тебя какой радиатор стоял, медный или алюминь? У меня походу не Африка, или я придираюсь. Вот хочется реально жаркого воздуха зимой)
P.s. насчет крана так и думал)
15,346
8,743
Может зависит от регулирования температуры блоком климата, возможно и заслонка заедает не доходя до крайнего положения, блок управления определяет крайние положения заслонки по увеличению тока на привод. У меня блок доработанный вентилятром неплохо держал заданную температуру.
Добавлено через 37 секунд
Был алюминий, поставил медный - разницы не заметил.
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Сложно сказать, насколько горячий.. на 80 градусях ( рабочая температура) нет такого, что прям руку держать невозможно, но греет хорошо.
Пока просто не было возможноси проверить в условиях холодов. Но утренние 2-3 градуса - минут 15 еду в вентилятором в 3м положении, затем переставляю воздух на ноги и в 1 положение. Хотя ближе к работе когда подъезжаю, выключаю, потому что даже от 1го положения под конец становится жарко )
Радиатор алюминий
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
все работает хорошо, проверял ещё до того как ставил)
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Вот в голове вертится адская мысль, поменять радиатор отопителя с медного на алюминиевый, может он у меня засорен( Вот поэтому вопрос, обойдусь ли я "малой кровью", не снимая панель
Или я зря лезу в эти дебри :haha:
Добавлено через 1 час 16 минут 25 секунд
Думаю всем будет полезно у кого печка 31105 и салон дорестайлинг
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Славентий, я сомневаюсь.. придется панель ослаблять и чуть опускать..
Когда ставил бардачек на место, заметил - железная планка, идущая вдольторпеды (к которой крепится бардачок) приходится на нижнюю часть крышки, закрывающей радиатор.. Поэтому либо ее снимать, либо опускать торпеду. Вообще бредово сделано :smoke:
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
опс.. не посмотрел по ссылке :haha:
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Славентий, Гемор тот еще, она идет от ручки замка капота до конца торпеды. Чтоб ее вынуть надо извернуться. Имхо проще торпеду опустить, либо вырезать болгаркой, как показано на фотках
15,346
8,743
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Славентий, по теме грелки - режим вентилятора стоял 3, температура макс - держал руку секунд 10-15, потом уже слишком горячо. Радиатор родной алюминий :)
ISA
17 Ноя 2010
81
Всем добрый день... У меня накрывается блок управления отопителем (старого образца с 3 крутилками и одной фишкой). Можно ли вместо этого блока поставить блок с 3 крутилками и 2 фишками? Подобной инфы через поиск не нашел... Тему отдельную создавать нестал. Многоли нужно доработок?
