Отопитель ГАЗ 31105 рестайлинг глючит
Андрей2012
30 Янв 2012
78
Проблема такая: крутишь рукоядку выбора температуры, заслонка срабатывает только в крайних положениях. Бывает, с 99 начинаешь плавно крутить влево, градусы начинают снижаться либо до 85, и сразу на 0 уходят, либо до 95 и сразу 0. Зато с 0, когда крутишь вправо, никогда не бывает сразу 99, но бывает так: градусы набираются, а заслонка стоит на месте, только до 85 дошли, заслонка открывается, крутим дальше - открывается полностью. После того, как такое проделаешь несколько раз, даже удается достичь того, что градусы меняются плано и заслонка срабатывает при каждом изменении. Но это длиться не долго. Вторая проблема: сам электро-краник работает громкова-то, на мой взгляд, даже при заведенном двигателе слышно, когда заслонка идет из одного крайнего положения в другое (если плавно движется - легкий шелест, а если так - то скрежет легкий). Третья проблема: стал громко работать двигатель печки. Когда шкала оборотов дошла почти до середины, идет вибрация от него... И четвертая проблема: друг, который мне менял моторедуктор, отвечающий за заслонку "дуть в ноги", сказал, что, когда я жму клавишу (левую нижнюю) "дуть в ноги", блок управления печкой дает ПОСТОЯННЫЙ ток на этот самый моторедуктор, и даже, когда заслонка уже достигла предела (уперлась), он все равно продолжает подавать ток. Так и сгорел первый моторедуктор.
Может кто решил хоть 1 из этих 4 проблем...
П.С.
Еще пара вопросов:
1. Прочитав эту статью http://www.zr.ru/a/16594, решил спастись от проблемы 1 и 4. Разобрал, но там не было нисколько пыли... НО: в месте, где снаружи решеточка на блоке, там ведь должен находиться ДТ салона, правильно? У меня либо его нет, либо очень маленький прямоугольничек черного цвета на самой плате - это он и есть... Так вот: как выглядит этот датчик?
2. На заслонку "дуть в ноги" установлен отдельный моторедуктор? Т.е. обдув вверх и на центральные воздуховоды (верхняя левая, средняя левая клавиши) ложаться на плечи другого 2ого моторедуктора?
П.П.С. Я понимаю, что есть ПОХОЖИЕ темы, я их нашел, прочитал, но способы решения в них не помогли. Пусть эта тема будет посвещена СУГУБО ПЕЧКЕ 31105 рестайлинг. Все вопросы предлагаю обсуждать в ней. Ибо проблем с ней очень много, как показал поиск. Наши НИКОГДА НЕ ДЕЛАЛИ ХОРОШЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ! Про ГАЗ говорить вообще нечего...
15,321
8,713
ГАЗ в основном подводят поставщики комплектующих, не только качеством, но и разработками тоже, сама концепция Волги очень не плоха, но вот мелочи ...., их и приходится дорабатывать самому.
Я покупал Волгу и знал что ожидать и знал что многое могу сделать сам, далеко не полное описание сделанного получилось в объяве о продаже .
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Так и у меня 2007г.в. и все работает. А у Андрея 3110 стоит Шаттл скорее установленный вместе спечкой с разбора и что там с проводкой одному только установщику известно, а может и неизвестно и ему.:)
15,321
8,713
8,649
1,763
805
Примерно год наблюдаю такой глюк, трещит чего-то при включении вентилятор отопителя, при этом затыкается магнитола, но потом работает, иногда начинает мигать лампочка сигнализации на стойке.
Раньше вентилятор отопителя включался без всякого треска, что может быть? Трещит где-то под торпедой, может релюшка какая, может-ли она издавать очень частый треск переходящий в непрерывный звук?
Alexey18
24 Фев 2014
Всем привет.У меня Волга 31105 2008го.Беда какая то с печкой.На панели ни отображается ни чего,машину завожу и она сама собой начинает работать,на клавиши и на рукоятки не реагирует,что с ней не пойму.Подскажите кто знает в чём проблема и как можно её решить?
15,321
8,713
Почитать по похожим проблемам и для начала отсоединить датчик температуры, который находится в правом зеркале. Если поможет, то датчик на замену.
Alexey18
24 Фев 2014
Спасибо,завтра гляну
Добавлено через 6 минут 52 секунды
опять же на экранчике панели печки ни чего не отображается,просто пустой экран,датчик на это вряд ли влияет
и где можно инфу найти по такой проблеме ?
vinipuh902
16 Дек 2013
21
Всем здасте!
Может кто поможет советом, ситуация следующая:
31105, рестайл, 2008 год, купил авто осенью - зиму отъездил и только под конец весны заметил "шелест" электродвигателя отопителя на малых оборотах(1…2 деления) , а при остановке иногда и поскрипывание. Звук очень похож на шелест щеток и при повышении оборотов перестает быть слышен. В остальном работает как и положено. Разбор климатической установки повергает в уныние….
Кто нибудь сталкивался с подобным? износ щеток, проблемы с подшипниками? подшипники в двигателе скольжения или качения? а может я стал прислушиваться и придираюсь? Звук слышен только когда тихо - если завести двигатель или открыть окно -практически не слышен.
По моим представлениям работа вент. на малых оборотах не должна быть слышна.
vinipuh902
16 Дек 2013
21
vinipuh902, бывает такое, попробуй поменять салонный фильтр и включить вентилятор на максимум на некоторое время, мне такое помогает
Менял его осенью, думаю не поможет и так нормально воздух гонит - нет сопротивления.
Еслиб точно знать, что там шариковые подшипники и и щетки не изношены…
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
там проблема думаю не в моторе, а в его подключении.
потому что даже новые моторы бывают шуметь начинают, потом сами по себе перестают.
vinipuh902
16 Дек 2013
21
так вот и я думаю, может не лезть пока крутит.... Но перспектива остаться без печки зимой не прельщает, так как пока лето можно перебрать своими силами, а не гадать потом - нормально сделали в сервисе или в стиле "хай так".
Да и менять родное на то, что куплено в магазине еще та лотерея...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Я как-то по случаю, когда печка была разобрана, попробовал разобрать вентилятор, отсоединил половинки, а дальше никак не мог отсоединить крыльчатку, чтоб дальше разобрать моторчик, оставадось только поломать пластик, не понял как крепится крыльчатка, так и собрал обратно.
Мне кажется внутри там нечего трогать, вся проблема щелестов вне моторчика, в коробе печки, отслоилась изоляция от заслоки и так далее...
Айрик
15 Сен 2010
39
Всем привет!подскажите как быть.перестала работать заслонка подмешивания, т.е. от 0 до 99 прыгает и все а двидения нет. Грешил на моторчик,поменял, так же.В чем еще может быть проблема??
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
какой моторчик поменял? привод заслонки?
их там 3штуки, точно поменял на подмешивание?
проверь как сама заслонка перемещается, может её заклинило вот привод и не шевелится
