Большая проблема Отломаный болт
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Вобщем произошла такая весч.
Заметил я что у еня массы движка нет , приехал в сервис грю массу закрутите, болтается , он залазит достает руками болт и показывает мне что у меня он почемуто просто отламался , а внутри остатки:(:wall:
Болт держит кронштейн компресора\гидроусилителя..+массу движка.
Вообщем мне грят что только снимать двиг и высверливать , вот думаю кто поможет мож есть спец места ? Могу сказать что залезть туда с ямы не составляет труда , ну вот на 3102 с наворотами потрошить двигатель не особо хочетсо..
Ктонить с Питера отзовитесь :)
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Ну раз
.....залезть туда с ямы не составляет труда ....
тогда тебе и карты в руки. Да и смотря как болт сорвало, может есть возможность приварить к остаткам болта что-нибудь и выкрутить. Если нет то высверливать
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
обломок болта достается экстрактором. Странный сервис, где этого не знают. Либо жадный, те знают, но хотят на бабки развести. Делается все за 15 минут на эстакаде или яме
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
Этот вариант может не подойти, так как дрелью не подлезешь без снятия движка, а вот полуавтоматом лучше всего воспользоваться, приварив к обломку гайку.
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
Даже если найти насадки, в труднодоступном месте с ограниченной видимостью будет тяжело просверлить вдоль оси болта, да и как правило болт сильно прикипает коррозией к блоку. А при варке остаток болта хорошо прогревается и после остывания, как правило, выкручивается без проблем.
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Почти решил проблему , снять радиатор полюбому и компрессор с ремнями а дальше только сверлить.
Зы имхо всяко лучше чем двиг томошить..
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Вообщем всем спасибо за помощь проблему решили.
Высверливанием экстрактор не помог , делалось так.
сняли вентилятор ремни и компрессор открутили , сняли подушку двигателя , и опустили двиг на балку , радиатор открутили подперли кверху ..
Далее дрель и разные сверла , поскольку ето было ушко отдельно от двигателя , его просто насквозь провигарили )) И сделали диаметр резьбы больше была вроде 8 стала 10 , нарезали резьбу и вкрутили нормальный мощный болт из НОРМАЛЬНОГО метала от ауди )) Под шестигранник вот так..Наши болты.....:wall:
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Я решил тот же вопрос экстрактором. Дрель хоть и плохо но все же залезла. Одно сверло отпиливать пришлось на 1,5 см
Хыы у них тоже тройка сломалась )) Но вынули. Экстарактор заламывался , резьба снаружи запорота была , и болт вкипел...тоненький екстрактор невыдержал:)
