Отличие зазоров клапанов 402 от 24Д
reunov
1 Янв 2024
226
В общем , если читать инструкцию заводские - которые с машинками шли , то по ним зазоры в клапанах 402 (книжка 1993 на 29 ) мотора 1 и 8 клапан 0,35 -0,40 ... Остальные 0,40 - 0,45... Мотор 24Д 1-8 клапан 0,30 - 0,35 остальные 0,35 - О, 40 ( книжка 1984 г на 24)... Двигатели очень связаны родством , Почему так? Конечно не принципиальны эти 5 сотых, абсолютно ... Но все таки ... Чем то конструктора же руководствовались , когда изменили зазоры.... И отразили это в инструкции. Старые знатоки , есть предположения , или даже кто-то точно знает.
Сахалин
26 Авг 2009
366
506
335
Когда то обсуждалась эта тема...был такой пользователь горилл( не помню точно он или кто другой обьяснял) так вот он разжевывал, что мол конструкция разная у движков этих в районе 1 и 8 цилиндра...и инструкция старая ..изменять не стали ее -- лень мне просто искать...если сильно интересно поищите в теме про клапана и настройку. Да и не моторист я .. просто направление этого вопроса мне понятно, а мелочи можно и самому найти.
Я ставил 0,3 по кругу... и точка.
Или горилл( ник gorill)
[IMG alt="gorill"]https://forum.allgaz.ru/data/avatars/m/3/3389.jpg?1671012650[/IMG]
gorill
или Никита Козлов в теме ( неточно) https://forum.allgaz.ru/threads/Особенности-регулировки-клапанов.27722/page-10#posts про это писали....были такие "монстры" на форуме...
reunov
1 Янв 2024
226
Есть версия - Крайние клапана имеют меньший зазор на 5 сотых по причине что на Д24 вал коромысел крепится на 4 шпильках . ... И крайние коромысла при работе упруго деформируют Вал на эти 5 сотых. Вот для компенсации этой упругой деформации и уменьшен зазор.... На 402 моторе к Валу коромысел добавлены по краям еще две шпильки на 8 .... Что естественно придало жёсткости краям вала.. Причем зазоры в крайних клапанах так и остались на 5 сотых меньше чем на остальных....??? Почему ( инструкцию по регулировке клапанов то, как раз и переписали) !!! ВСЕ зазоры на 402 моторе на клапанах увеличили на 5 сотых ( если руководствоваться инструкциями ) ... Для чего то же это было изменено??? Повторяюсь - эти 5 сотых ни в коем разе ни на что не влияют.... Но тем не менее.... С чем это связанно , при практически одинаковой конструкции двигателей и характеристиках двигателя.??
Сахалин
26 Авг 2009
366
506
335
Да..эта версия и была описана ранее...я ее имел ввиду. Остальное мне не встречалось.
Kotiksky
20 Июн 2021
28
60
dj_sap
2,268
1,666
445
Так а в чём причина такой острой любопытности? Просто настраивать по книге и всё.
Могли, например, внести незначительные изменения в материалы изготовления любых из участвующих деталей и изменилось тепловое расширение.
Мне лично не принципиально - настраивал всегда строго по книге и никаких проблем не было.
reunov
1 Янв 2024
226
Не принципиально конечно ...5 сотых эти , они даже в пределах допуска ... Просто любопытство любителя ...истории и эволюции двигателестроения что ли ...... Не более
reunov
1 Янв 2024
226
