Откуда масло течет?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Всем привет!
Подскажите,вроде уж спрашивал,но тут несколько другое.
Крышка картера сцепления в масле,выкидывает на штаны и горит масло.
Не могу правильно диагностировать откуда выкидывает масло -
уровень в двигателе на одном и том же месте.
Но масло на штанах горит.
Под авто после остановки несколько капель. Причем черных.
Масло в двигателе чистое. При хорошем торможении горит лампа.
Думал бенз попадает в картер через насос и уровень уходящего масла не меняется. Поменял на другой насос - все также.
Почистил вентиляцию картера - на малом штуцере было забито конкретно,но штуцере в кастрюлю все чисто. Небольшой дымок при прогретом двигателе есть из штуцера в кастрюлю.
Двигатель 24д.
Коробка - со мной уже около 10 т.км. Передачи втыкаются нормально (или я привык).
Короче скоро взрыв мозга будет.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
С улицы, иди из под прокладки как выше сказано, или пробки канала смазки коромысел, но она с другой стороны от штанов, на головке .Конечно наверно и возможно что потоком сдувает с прокладки поддона, на поддон маховика, а с него уже на штаны. Кстати, мотор сейчас закончил, у него текло с крышки толкателей, и весь поддон сцепления был в масле, а хозяин грешил на коренной.
А так, надо залезть под машину, снять поддон сцепления и смотреть на вал,между маховиком и мотором-должен быть сухой. А еще там есть заглушка распредвала, очень редко, но бывает с нее течет.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Zingerman56, клапанная крышка. Особенно сзади. Небось там резиновая прокладка, и зажимали её от души?
Пробковая под клапанной крышкой и пробка под картером. Обе новые поменял нормально,они точно не текут.
Еще у меня крышка толкателей была вверх ногами и из под нее тоже подтекало,но и там течь устранена.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Если с неё течет,то как исправить? Достать без снятия маховика и двигателя можно?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Может течь из сальниковой набивки коленвала. Это частое явление, посмотрите на форуме тут про это много написано.
Вообще для её замены нужно снять ДВС,поэтому хочется убедится,что точно из неё,прежде чем снимать ДВС.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Значит уверен что с улицы мотор сухой?
Заглушку без снятия маховика не увидишь.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Ок,отпишусь как проверю вечером.
заодно подергай маховик взад- перед, вверх-низ.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Так там же коробка с валом втыкаются, разве люфт почувствовать можно так?
Добавлено через 32 секунды
Мой случай. Капало с кожуха сцепы и КПП. Утечка - шланг масляного радиатора.
Так что надо очень внимательно смотреть весь двигатель.
Ок,приму к осмотру более тщательно
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Буквально вчера было похожая проблема.Двигатель 417,капает с крышки кожуха сцепления.В итоге оказалось,что масло сочиться через резьбу датчика ав. давления масла,стекает на разъём картера и поддона и по линии разъёма течёт в заднюю часть двигателя,стекая на кожух...Так что смотреть нужно везде.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Итог осмотра:
Между маховиком и картером сухо (ну как сухо - не прям пыль,но примерно чуть влажно,но капель и дорожек масляных нет)
Крышка распредвала сухая,насколько было видно.
Маховик люфта не имеет
Масло в коробке есть,как и в двигателе.
Причем в коробке оно черное-черное,как и пятна под авто. Коробка в масле (масляной шубой).
Выкрутил пробку на коробке сбоку - полилось масло.
Может я его перелил? Я его вливал еще в прошлом году перед трассой в 5000 км. Литра 3 влил.
На коробке есть сапун? Может он забился и из-за этого масло гонит? Хотя откуда там давления-то нету.
Может из коробки так лить,что б аж на штаны выкидывало?
Фото: Как мог пытался сделать нормальную фото между маховиком и картером.
    120.3 KB · Просмотры: 35
    86 KB · Просмотры: 33
    79.8 KB · Просмотры: 31
    73.9 KB · Просмотры: 30
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Перелил... там нужно то 1200 http://www.redmotor.ru/gaz3110/430.html
..ну я заливал 1500.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Есть .. в передней части сверху http://www.redmotor.ru/gaz3110/181.html цифра 7
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
xakep91
20 Июн 2012
24
119
здравствуйте Ув. форумчане! Не стал открывать тему! У меня следы масла появляются на трубке клапанной крышки вентиляции картера, что можно сделать?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
