Открыт РХХ
ADLN
22 Апр 2008
12
Друзья, а подскажите вот какую вещь:
Постоянно открыт РХХ, при этом, если поднимать обороты, то в воздушном патрубке аж свист слышен.
Симптомом чего это может быть? Зачем двигателю нужен допвоздух на нехолостом ходу?
Сам РХХ рабочий.
ADLN
22 Апр 2008
12
Ответ: Открыт РХХ
Ну, по свисту воздуха в трубе допвоздуха. Еще я его пережимал - влияет на работу двигателя.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
А еще вот такой ламерский вопрос: в каком состоянии должен находиться клапан РХХ при отсоединении жгута проводов? Закрыт? открыт? частично открыт?
ILIA3102
1 Май 2008
Ответ: Открыт РХХ
РХХ должен быт приоткрыт где-то на 1-2мм. Сними РХХ и покачай его в руках заслонка должна ходить без заеданий. Если заедает промой заслонку.
Реакции: ADLN
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Ответ: Открыт РХХ
А он и должен быть постоянно открыт. Насколько - решаетЭБУ по показаниям датчиков. На холостом ходу 60-90 шагов, смотреть диагностикой.
Свист в каком воздухопроводе? Если в том, что на регулятор или от него, то может трубка расслоилась? Если в районе дроссельной заслонки, то смотреть её. Может перекос или что-то попало? А может гдето неплотное соединение и со свистом подсасывает воздух?
Реакции: ADLN
ADLN
22 Апр 2008
12
Ответ: Открыт РХХ
Свист в шланге, который от дросселя до клапана. Ну, не свист, шум такой, от сильно всасываемого воздуха.
А если предположить, что с клапаном и соединениями все ок, то для чего двигателю бывает нужен дополнительный воздух? Слишком богатая смесь?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Ответ: Открыт РХХ
Это не дополнительный воздух, а необходимый для работы на холостом ходу, так как в это время дроссельная заслонка закрыта и через неё воздух поступать не должен. А при повышении оборотов этот воздух необходим для плавной работы двигателя на переходных режимах.
Сильно шуметь не должно, какое-то лишнее сопротивление воздуху там всё-же есть.
Реакции: ADLN
ADLN
22 Апр 2008
12
Ответ: Открыт РХХ
Я делаю вот так: запускаю двигатель, подхожу к капоту и рукой открываю дроссельную заслонку, устанавливая повышенные обороты (около 3000).
Все это время я слышу, как через трубку просасывается воздух. Шумит не сильно, но - слышно.
78 RUS
424
162
Ответ: Открыт РХХ
не парся это шумит в дроссельном узле ,в месте входа карторных газов и доп воздуха ,там завихрения вот и слышно везде
Реакции: ADLN
