Открутить штаны не убив шпильки
DimKos53
26 Ноя 2014
567
424
214
Окончательно развалился тройник, пацанские тазы нервно курят в торонке, стала задача расцепить фланцы приемных труб, гайки на вид ужасны, как и шпильки. Что посоветуете, отмочить чем лучше, подзачистить?
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,331
Эту проблему легче предупредить, чем решать.
Я выточил шпильки и гайки из жаропочной нержи.
ВСЕ.. о проблеме забыл.:smoke:
DimKos53
26 Ноя 2014
567
424
214
О какой машине речь?
о Волге естественно
@Крым, приму к сведению, хотя не хочется лишней возни конечно. тут даже пробема найти штаны на 4ст, везде на 5ст лежат, поищу чуток, не найду - наращу железкой кронштейн, если что.
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,331
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
побрызгай вд-40. если гайки там прикипели, то по-любому сорвёшь шпильки. если нет, то головку, два удлиннителя и из-под низу трещёткой 5 минут работы. и поставь новые гайки, желательно латунь.
на крайняк обмеднённые.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Я ставил.. бестолку ЭТО.
вот у меня сейчас стоит латунь на 406-м. откручиваются рожковым ключом.
на 402-х раньше все гайки были стальные обмеднённые. ни одной шпильки не сорвал.чёрные гайки тоже ставил. на графитку. тоже откручивал.
DimKos53
26 Ноя 2014
567
424
214
Ок. будем пробовать. Еще вопрос один не потеме, пользуясь случаем. два типа прокладок на фланец, толстая - какойто бутерброд из жести под смятие, типа уплотнительного кольца для свечки, и тонкая. Какие предпочтительней?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Латунные гайки не просто прикипают, происходит диффузионная сварка. Даже отвернув гайки, обязательно приходится проходить резьбу леркой, т.к. на стальной шпильке остаётся метал латунной гайки. Можно попытаться отогреть гайки (из любого металла!) газовой горелкой. Как правило, нагрев гаек до красна, позволяет отвернуть их. Хуже другое. Если шпильки стоят давно, металл шпилек выгорает и для надёжного крепления новыми гайками просто не хватает металла на шпильках. Приходится снимать коллектор и удалять старые шпильки. Коллектор ОБЯЗАТЕЛЬНО греть!!! Обычной газовой горелкой разогреть не удаётся, надо искать автоген. Новые шпильки брать только обмеднённые и ставить их смазав графиткой! Гайки брать только обмеднённые, ставить на графитной смазке. Многолетняя практика показала, что такие гайки и шпильки, собранные на графитке, позволяют отворачивать пр/трубу даже после длительной эксплуатации. Удачи.
