Открутился стартер. Прикрутил - начались глюки.
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
Начал "проскальзывать" стартер, т.е. рычит, но не крутит двигатель. Посмотрел - он откручен. Затянул только верхнюю гайку - поворачиваю ключ - стартер работает, но стрелки на приборах опускаются. Немного ослабил гайку - завелся. Поездил несколько дней нормально потом двигатель начал периодически глохнуть на ходу с теми же симптомами. Стартер прикрутил нормально. Не помогло. Теперь поворачиваешь ключ горит только лампочка ручника, а остальное - нет. Если пошевелить ключ - всё загорается и даже завести можно на несколько секунд, но потом двигатель глохнет. Никаких закономерностей в "шевелении" ключом я не выявил. Замок до этого не глючил.
PS Потрогал коммутатор - он оказался очень горячим + меня от него долбануло током. Он так и должен бить или что-то ещё и с катушкой?
PPS Куда теперь копать? Если внезапно умер замок - то от чего?
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
Честно говоря мало что понял
С какими? Описывалось как не работает стартер, либо
Стрелки опускаются - похоже на большой ток в стартерном режиме. Но он и в норме не малый, напряжение проседает до 6 вольт и это нормально.
В первую очередь надо смотреть замок. До этого не глючил, а вот началось! Попробовать бросить плюс напрямую, мимо замка и посмотреть как будет себя вести.
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
Стрелки опускаются. И никакие манипуляции с ключом ни к чему не приводят.
Ну а тот факт что я стартер не равномерно притянул на что мог повлиять?
Завтра замок пойду куплю, мож ещё что надо сразу?
