Проблема Отключает два цилиндра
skress
7 Апр 2010
26
31105 Двигатель 4062.
В течении года эта проблема то всплывала то саморемонтировалась, но теперь уже просто не хочет ехать.
Проявляется это так: Если с места динамично стартануть, раскручивая примерно до 5000, то уже на второй на высоких оборотах ощущение такое , что бензин кончился, переключаю на третью и до средних оборотов( до 2000-3000), разгоняется нормально- дальше опять провал. Выключаем передачу, едем на нейтралке - двигатель трясется, останавливаюсь и не глушу мотор. Открываю капот и вижу что двигло реально колбасит, с той катушки что слева походу, над коллектором снимаю низковольтные провода - никакой реакции, т.е двигатель и дальше работает на двух горшках.Подключаю провода обратно и снимаю наконечники со свечей неработающих цилиндров - оба наконечника стрекочут искрами во все стороны, т.е. катушка работает. Выключаю зажигание, завожу заново - все нормально, работают все цилиндры пока опять просраться не дашь.
В последнее время провалы начинают чувствоваться и в спокойном режиме езды.
Раньше на холодную просто обороты были высокие пока не прогреется, теперь если ехать не прогревая ,а так обычно и получается, то тупит по-страшному, если с карбюраторной сравнивать то подсос хочется вытащить.
Диагностика компьютерная ошибок не показывает.
Форсунки недавно менял на новые.
Датчик колена тоже менял на всякий случай.
Заслонку чистил.
Давление в системе проверял, работу клапана обратки тоже проверял.
Сетку бензонасоса чистил, хотя она грязная и не была.
Трубки топливной магистрали поменял.
Свечи новые воткнул.
Читал температуру с мозгов - показания адекватные.
Кто виноват и что делать ?
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
эБУ выходит вообще пофигу стоит лямда или отвалилась уже?
или в нем нет этой функции или ему уже поправляли мозги
Добавлено через 15 минут 27 секунд
интерсно было бы узнать экологический класс тс и привод дроссельной заслонки
Реакции: vlr
skress
7 Апр 2010
26
evgen sl, спасибо, я бы до такого идиотизма сам не догадался, что можно программно обрубать два горшка для продувки.
Не перестают удивлять, молодцы волгостроители, держат марку.
Неисправность себя не проявляла после отключения лямды, правда ехать стала чуть тяжелее или просто показалось так, посмотрим.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
Все что мне лауч показал это вот:
тип блока управления - xc164cs
имя программы - G2Z62P01
таблица ссылок - M 7.1
тип блока управления - 302-03
модификация ЭБУ - 302.3763 000-03
Где смотреть экологический класс тс и привод дроссельной заслонки я не знаю.
Добавлено через 26 минут 57 секунд
Я не пойму теперь мне ставить лямду новую или нет если ошибку не выбрасывает и без него ?
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
экологический класс пишется в птс и свидетельстве о регистрации а привод заслонки или тросик или электропедалька других я не видел
Добавлено через 15 минут 15 секунд
а ставить я думаю надо но лучше обратится с этим вопросом к кому нибудь кто в этом больше понимает.на Е3 стоит два датчика до и после катализатора которой стоит после я думаю не нужен он как раз и отвечает за токсичность(лично мое мнение) после перепрошивки сказали можно катализатор выкинуть(но пока не забит висит вместо резонатора)
skress
7 Апр 2010
26
экологический класс в свидетельстве не написан и даже графы такой нет, а привод заслонки у нас троссовый :).
нашел вот: экологический класс 0 :), я в этом высоком классе и не сомневался.
skress
7 Апр 2010
26
Добавлено через 21 минуту 43 секунды
я вот тут и пытаюсь обратиться к тем кто понимает больше.
Учитывая вышеизложенное стоит ставить или нет если компьютер и без него ошибки не выдает ???
7,980
3,831
Ну,значит так.Несмотря на вашу иронию
Диагностика прпусков воспламенения на вашем ЭБУ присутствует.Потому как он под ЕВРО-2 у вас.Поэтому отключать цилиндры может.По хорошему искать причину надо.Причём как в высоковольтной части,так и в топливной,а также в механической части двигателя.Но т.к неисправность плавающая,то рекомендовал бы вам временно поменять ЭБУ на Микас,где функция диагностики пропусков отсутствует.И если на Микасе троить тоже будет,то это сузит круг поисков.А может на замене ЭБУ всё и закончится.
skress
7 Апр 2010
26
Приехал сегодня опять на пердячих парах, начал отключать все датчики по одному и вместе сразу и ни фига, через полминуты - минуту начинает скидывать холостые чуть не до 200 потом поднимает и трясет двигатель потом опять падают, жму на газ - набирает обороты, но горшки работают как то через раз, хреново короче работают.
Отключил акб, снял разъем с мозгов, посмотрел, подумал, поставил взад. подключил все датчики включая ДК. Завел и все работает как надо, но я боюсь что это не на долго.
Спасибо, но, БЕЗ ИРОНИИ, выкинуть 6000 рублей на блок чтобы попробовать, такой возможности финансовой у меня сейчас нету.
Что-то еще можно посмотреть, потереть, постучать, подергать, починить вобщем ?
Илюх
25 Авг 2009
856
634
починить путем
боюсь не получится. думаю, что хороший диагност поможет только. причем именно по волгам и по ЗМЗшным движкам.
лично моего опыта хватает на такое предположение - отключает цилиндр(-ы) ЭБУ из за пропусков воспламенения - смотреть форсунки. либо катушка не исправна, даже новые бывает не работают...
:wacko:
у меня на 105 40621 евро 2 два раза было, что из-за не исправной свечи блок отключал третий цилиндр (оба раза форсунка именно на третьем была виновата). ошибку мой БК (престиж V55) не видел, но диагност оба раза сказал "отключение топливоподачи из-за пропусков зажигания в третьем цилиндре".
skress
7 Апр 2010
26
Я тоже на катушки грешил. Однако я всегда думал что катушка или жива или мертва, наполовину не бывает, а форсунки новые стоят, со старыми также было.
Добавлено через 6 минут 6 секунд
Если еще 2 фактора:
1.отсутствие задней банки
2.выносной реле регулятор напряжения, с возможностью выбора режима: 13.5,14.0 и 15.0 вольт.
стоит на 14
Сомневаюсь правда что это может как то влиять...
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Если ты точно можешь определить какие именно горшки отключаются - поменяй катушки местами и если будут отключаться другие горшки - дело в катушке. (дёшево и сердито)
7,980
3,831
Как у вас всё просто!Повторяю ещё раз - ЭБУ отключает проблемные цилиндры при неисправности как в системе зажигания,так и в системе питания,а также в механической части двигателя.У
неисправность плавающая,постоянно не появляется.
колюн
24 Окт 2009
192
90
поменяв катушки местами можем сузить круг неисправностей. тоесть если окажется неисправность в тех же горшках 2 и 3 остается механика и форсы.
мозги отключают форсунки из-за пропусков воспламенения смеси в цилиндрах, проверить что отключены форсунки можно простой контролькой один конец на + акума второй к форсунке если есть подмигивание лампочки значит сигнал открытия идет и наоборот. работа лямбда зонда проверяется на диагностики проверяеш каналы АЦП как датчик строит свою кривую линию как реагирует на подсос и т.д.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Так вот если проблемные цилиндры будут другими - то систему зажигания (а именно катушки) можно будет исключить.
неисправност плавающая,постоянно не появляется.
Первый пост говорит об обратном - там расписан алгоритм воспроизведения неисправности.
колюн
24 Окт 2009
192
90
скорее наоборот если проблемные цилиндры будут другими то тут как раз и есть что виноваты катушки
skress
7 Апр 2010
26
Было б всё так просто не надо было бы жениться,
Делал я так и местами менял. Проблема в том что ЭБУ похоже отключает, при многократных пропусках зажигания, СТАБИЛЬНО 2 и 3 горшки. Дело в том что ему похоже наплевать какие именно горшки "проблемные". Далее логика простая - хорошего выхлопа не добиться при (по его мнению !) пропусках зажигания, следовательно обрубаю 2 и 3 горшки и ехай глушитель продувай :smoke:
Так что этот алгоритм локализации проблемы ни о чем не говорит к сожалению.
Rufus111
17 Авг 2012
"Отключение" двух цилиндров
Проблема примерно такая же, какая описана в этом топике: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=59822 , но там её толком не решили, поэтому решил создать тему здесь.
Проблема такая: утром, после ночной стоянки (ниже нуля температура не опускается) заводится нормально, если подгазовываю на месте - все хорошо. Как только начинаю ехать - со второй передачи примерно с 2300 по 2900 оборотов двигатель начинает троить, будто отключаются два цилиндра . Как только стрелка проходит невидимый рубеж в 2900 оборотов - все становится нормально. После получаса езды все так же приходит в норму. Пока 10 часов нахожусь на работе, машина стоит на улице, но домой еду нормально. А утром, блин, как подменяют её. :(
Газ 3110 2001г.в., дв.4062, микас 7.1, пробег 70 тыс. км. - ездили до меня только летом и на дачу, это точно. Аккум, заслонку, генератор, ДПКВ, бензонасос и фильтры менял летом - 6 тысяч назад. Свечи (Bosch Super 4), ВВ-провода (Tesla), катушки, ДПРВ, ДТОЖ, ДТВ, ремень - примерно месяц назад. Нагар на свечах нормальный, самодиагностика выдает ошибки о неисправности ДПКВ, ДПРВ и датчика синхронизации, но выдает их еще с лета, так что особого значения им не придаю.
Компрессию не замерял, форсунки не трогал. Летом разок перегревался вплоть до кипения, но нагар на свечах нормальный, так что, наверно, прокладка не пробита. И как началась такая канитель - стало меня потряхивать током при выходе из машины, как от статики, но визуально ничего нигде не коротит, проводка в порялке, предохранители тоже.
На ваш суд. :)
15,345
8,741
Rufus111
17 Авг 2012
Re: "Отключение" двух цилиндров
Замерить и написать цифры.
Сегодня замерял - во всех цилиндрах по 12, прям как по учебнику.
Но вот что меня смутило. Когда свечи выкрутил - они все черные были. А два дня назад - все было нормально! Мистика, млин. :)
