Срочная проблема Отключается аккумулятор
dgodfather
18 Апр 2015
45
49
Добрый день, прошу помощи специалистов. Поиск ничего не дал.
Проблема следующая.
При торможении или после стоянки и запуска двигателя отключается вся электрика волговская.
Аккум новый, из ситуации выхожу так, что откручиваю клемму плюса и когда прикручиваю её заново - все лечится и еду дальше.
Клемма хорошая, контакты тоже. Что это может быть и как вылечить?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
@dgodfather, Минусовой провод идет от аккумулятора на блок двигателя. А вот на кузов с блока масса поступает по "косичке", прикрученной снизу к картеру сцепления. Вопрос прожеван стопятьсот тыщ раз...
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Прежде всего проверить "+" провод от АКБ на блок предохранителей, сам предохранитель и контакты пластин предохранитель. Зачистить все контактные поверхности до блеска, при сборке смазать вазелином, ЦИАТИМ-201, ЛИТОЛОМ. Иногда бывает повреждение в месте обжима провода в наконечниках. Удачи.
