Откалибровать вольтметр НО
Виталий3110 406
20 Мар 2015
24
Собственно вопрос в следующем: Показания на клеммах акб 14.34В показания на ЖК дисплее на приборке 13.8В. При включении любых поворотников напряжение на АКБ стоит мертво, а по приборке скачет от 13.4 до 13.9В.
Есть ли в приборке подстроечный резистор чтоб откалибровать разницу ?
Приборка нового образца
    33.4 KB · Просмотры: 11
15,320
8,712
Протянуть питание приборки с аккумулятора.
В тонких проводах происходит падение напряжения, отсуда и скачки при включенных поворотниках.
Виталий3110 406
20 Мар 2015
24
Только только поборолся со скачками напряжения и перезарядом акб (14.8В) поставил 3х-уровневый регулятор, в среднем положении на клемах АКБ 14.2 при включенных потребителях, а вот приборка врет.
Будем значить тянуть питание.
15,320
8,712
Сначала попробуйте снять приборку и запитать от блока питания или аккумулятора, сверьте показания.
Можно и на штатном месте замерить напряжение питания приборки.
Подстроечного резистора там все равно нет, она микропроцессорная.
Виталий3110 406
20 Мар 2015
24
Сегодня скидывал приборку, питание было на ХР2 синий провод, припаял к нему еще один такой же и протянул его к колодке на крыле под капотом.
Результата никакого. Подходящего блока питания нет. Я расстроен.
15,320
8,712
На сколько понимаю это постоянный плюс.
Может замер идет по питанию с замка зажигания?
Минус тоже влияет, даже между аккумулятором и кузовом может быть разница потенциалов.
Виталий3110 406
20 Мар 2015
24
Про минус я подумал, но еще не искал его ( выход из приборки). Делал на работе, там нет интернета.
Если скидывать разъем ХР2 с приборки дисплеи тухнут, значить питание там.
В общем пока буду искать схему, может действительно приборка читает показания от борт сети а не от аккума.
15,320
8,712
А нету схемы, многие ее уже спрашивали.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Вольтметр есть? Замерить напряжение на контактах приборки, именно от минуса на приборке и на оба плюса.
Виталий3110 406
20 Мар 2015
24
Оба плюса это какие ? на ХР2 и второй какой (клемма 15 замка зажигания в колодке ХР3 клемма 5) верно ?
масса как я понял это в колодке ХР3 клемма 3 и 7 ???
Виталий3110 406
20 Мар 2015
24
Виталий3110 406
20 Мар 2015
24
Сегодня вновь добрался до приборки, как то странно все получается, при включении зажигания напряжение на акб 12.18 а на всех приходящих разъемах напряжение 12.15. Но приборка упорно показывает 13.9 значит дело в ней.
Написал в почту на завод, посмотрим что ответят..
15,320
8,712
И где правда?
В первом случае приборка занижает, во втором завышает.
Виталий3110 406
20 Мар 2015
24
В первом случае на запущенном двигателе. Во втором случае двигатель не запущен, 12.15 на колодках приборки, а когда запускаешь приборка показывает 13.9. Дело в том что что без приборки заводить не пробовал.
Виталий3110 406
20 Мар 2015
24
Сегодня снова ковырял проводку, в частности пропаял массовые провода в жгутах. Выяснилось что они у меня прикручены за центральным воздуховодами, там все массовые провода сходятся воедино, и прикручены болтом. Пропаял, и контакты на колодках щитка приборов, ничего не изменилось.
Считаю что данная неисправность (разница в показаниях) кроется в погрешности самого вольтметра. Если кто вскрывал КП и есть фото, выложите, хотелось бы убедится в отсутствии подстроечного резистора.
