Отказ ГУРа... что делать?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вчера у меня случилась беда. Впервые за полтора года моя волга меня подвела. Еду я значит по городу, останавливаюсь на светофоре, из под капота валил дым, а на приборке загорелась сигнальная лампа "недостаток масла в бочке ГУРа". Открываю капот и вижу что из одного из шлангов ГУРа(это шланг слива масла в расширительный бачок) хлещет масло прямо на выпускной коллектор двигателя и соответственно оно и дымит. Почему то этот шланг упал на раскалённый коллектор и прогорел.
Что делать?.... Иду покупаю АТФ, хомуты.
Очень хорошо что на заводе этот шланг сделали на 10см. длиннее нормы и мне удалось срезать дырявый участок шланга и всё починить. Потом Гур прокачал и всё стало в норме....
В последствии доехав домой протянул все хомуты, несколько раз прокачал ГУР долил вытекшее по дороге масло.
Сегодня заметил что ГУР престал шипеть вообще и начал гудеть при поворотах, вернее не только при поворотах но и на холостых в салоне отчётливо слышно работу насоса ГУРа. В чём дело, это последствие поломки или ещё один глук этого идиотского ГУРа?
Но это не главный мой вопрос. Вот представьте себе едите вы по полю либо по дороге далеко от цивилизации, либо просто в деревне. Случается такого рода беда. Вытекла жидкость, лопнул шланг высокого давления, треснул расширительный бачок и др..(мало ли что может случится). Остановились, поматюкались, что делать дальше????
Ехать на машине нельзя иначе запорите и насос и редуктор ГУРа, отключить его тоже нельзя так как он работает в паре с помпой и генератором. До ближайшего эвакуатора пилить и пилить, а до СТО ещё дальше.
scroll
11 Окт 2007
52
20
115
Я по этой причине есчё и жаровню поставил на коллектор :crazy:
Не могли бы уточнить что за "жаровня" ?
AKM, Потомучто у меня 31105 в 24-м кузове и коробка от форд скорпио. :crazy:
Для замены коробки много пришлось переделать ?
Allex_1981
10 Ноя 2007
92
Да блин можно масло пустить по малому кругу берется шланг снимается с редктора (тот который от насоса идет) и вставляется в бачек, второй шланг который от руля в бачек просто глушится
Смысл в том что надо поток масла из насоса пустить в бачек и все затем при езде силино не газовать
когда шланги от руля откручиваете то затыкаейте отверстия чем нибыдь чтобы грязь туда не попадала, а то затем хлопот не оберетеся.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Всем привет! Погите пожалуйста новечку!
Вообщем, проблема в следующем... заганял сегодня машину в гараж. Остановился, что бы дверцы открыть! Все открыл.. .Сожусь, завожу... А тут бац, чувствую что ГУр не работает... Ринулся под капот проверять уровень масла, вроде все норм. Малясь долил. Сожусь обратно, все равно нечего... Масло вроде не капает с низу...
Почитал в что возможно манжет перегрелся! И что из за него перестал он работать? Из за какой то резиночки?
Помогите пожалуйста кто что знает! Буду очень благодарен!
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Чтоб так внезапно - это было когда у меня лопнул ремень.Но я слышал хлопок и загорелась лампа зарядки.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Ни хлопка, нечего не было... Сейчас вот только ходил в гараж. Выгнал ее, вроде когда едешь слишится, что работает! Но очень и очень тихо... и приходится прикладывать немного усилий! если на месте руль без гура поворачивать, будет очень трудно??? А то я думаю, может ГУР как бы так сказать на половину работает? А может быть такое из за того что засорился?
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Может засориться расходный клапан.А для начала проверь натяжку ремня и поменяй фильтр в бачке.И лучше вместе с жидкостью.
