Отказал спидометр
Evgas
26 Сен 2008
59
80
Такая ситуация. Вчера хотел заменить лапочки в консольных переключателях на диоды двухцветные. Всё сделал, поработало это дело десять секунд и сгорели все диоды. Ну и фиг с ними. НО! Почему то перестала работать антенна (не ездит) и спидометр. Предохранители в порядке все. Был только сгоревший электровентилятора. Я заменил но ни че не заработало. Как я эти диоы цеплял можно почитать в теме подсветка приборов.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Кто знает может быть где пропали плюсики? И еще. При включении зажигания стрелка спидометра немого дергается.
Добавлено через 4 часа 8 минут 52 секунды
Гы. Проблема была даже не знаю в чем. Снял панель приборов. Поставил обратно заработал спидометр. А антенна так и не работает.
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
У меня другая проблема, залил масло в коробку, поставил новый датчик заднего хода - перестал работать спидометр.
Заглянул, а там отвалился проводок от датчика скорости. Открутил, перепаял все 3, т.к. они тоже были близки к обрыву. Прикрутил на место. Спидометр не заработал :(
Вопрос:
Как можно проверить спидометр? Возможно(хоть и маловероятно) что я перепутал цвета проводов, когда менял их.
Может кто подскадет какого цвета провода с какой стороны должны быть, если держать датчик вниз той частью, которая вкручивается в коробку? У меня там желтый, черный, красный, но не уверен в каком порядке они идут.
IgOrEk1990
10 Мар 2009
167
429
Вопрос:
я менял датчик скорости, у меня круглая фишка, вот тебе фота с изображением самого датчика и расположением проводов...видать у меня вместо желтого - зеленый.
http://pic.rapidshare.ru/1131178
br555
14 Фев 2009
869
388
Смотри переключатель антенны, в него (+) с предохранителя приходит, дальше по принципу свеклоподъемника меняется полярность в кнопке, и (-) тоже на клавише должен быть. И оба провода от двиг антены.
