Отказали дворники и стеклоомыватели
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Проблема, позавчера дворники работали только в верхнем положении и то когда выжимаешь на себя (брызгать омывайкой), А вчера вообще отказали, и омывайка не брызгает. Предохранитель целый, подскажите что смотреть?
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Да. Заходит на конт1, моторедуктора, затем через термоконтакт выходит на конт2. Зелёным проводом идёт на подрулевой, на конт5. Вот на конт5(зелёный провод по схеме) на подрулевом, ищи 12в. Если есть, значит он виноват.
Для проверки переключатель удобнее снять.
Можешь попробовать проводом перемкнуть конт5 на подрулевом и конт 2(голубой провод по схеме) или 7(синий по схеме) (это две обмотки моторчика)
Или просто попробуй напрямик подать 12в на 2 или 7 контакт подрулевого.
Если нет эффекта - придётся вскрывать панель стеклоочистителя и смотреть сам моторедуктор или реле стеклоочистителя.
Для начала всё-же проверь напряжение на входе и выходе предохранителя стеклоочистителей. Хотя бы 12-вольтовой лампочкой, если прибора нет.
Уфф, писать дольше чем делать.:smoke:
Большое спасибо за великолепный и подробный рассказ) Вопрос: Чтобы проверить предохранитель стеклоочистителя надо снимать панель которая прикрывает моторедуктор??
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Предохранитель стеклоочистителя стоит на правой стороне торпедо, напротив пассажира. Который именно - написано на бумажной табличке наклеенной на крышку. С него идёт питание на моторчик.
А чтобы посмотреть контакты моторедуктора - да, придётся снимать панель стеклоочистителей. На неё закреплен и моторчик и трапеция дворников. Лучше предварительно снять поводки со щётками.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Сняв крышку предохранителей увидел что замененный при отказе очистителей предохранитель сгорел, как понимаю это сигнал КЗ. Верно? На подрулевой ручке ничего похожего на КЗ не заметил, прозванивать не стал, так как без предохранителя нет смысла. Может вода натекла в отсек очистителей и там замкнуло что-то?
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Эх.....снять панель смогу только на выходных...блин, без дворников по трассе тяжело будет ехать.
А симптомы умирания ничего не говорят?
Дворники стали работать только в верхнем положении и когда брызгаешь омывайкой, перестал брызгать дворники не крутятся.
По моему это либо реле либо переключатель.... Как думаете?
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Скорее всего это переключатель. Об этом ещё в начале темы сказали. Самый ненадёжный элемент в схеме. Сними, проверь, сразу понятно будет.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Сними, отключи провода и прозвони в разных положениях. Если провода не на колодке, то пометь, чтобы потом не перепутать. Звони омметром, или, хотя-бы лампочкой. Схема же есть, даже в теме. Коротун тебе любой прибор сразу покажет.
Хотя, скорее всего, когда снимешь переключатель с колонки. он коротить перестанет, ибо массы нет.
Если совсем ноль в электричестве - заедь к электрику. Дело-то не на мильён чать.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Да самому хочется разобраться)) В электрике не совсем ноль, практики мало.
Сегодня куплю предохранитель, сниму разъем переключателя и воткну его. Провода у меня на колодке. Сам переключатель может коротить? Как разъем прозвонить?
Добавлено через 1 час 37 минут 17 секунд
Скинул разъем с переключателя, вставил предохранитель...включаю зажигание в стороне моторедуктора что-то щелкает....сейчас пойду снимать крышку и смотреть
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Отпишись чё-как!!
Но скорее всего щелкает реле, под нагрузку встаёт, а раз предохранитель не сгорает, значит коротил сам переключатель. Надеюсь в магазинах у вас они есть. Так-то деталь недорогая и расходная ... периодически.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Снял крышку...щелкает круглая штукень на моторчике...снял ее...а там 3 контакт видно коротил и поплавилась пласмаска немного, ехать покупать новую?
Добавлено через 2 часа 0 минут 21 секунду
Поехал купил новый моторчик в магазине дали проверить))) 1300 рэ стоит, 7% скидка как для клубня )) Теперь дворники мои жужжат)))
Только появилась новая проблема))) толи я криво собрал...Вообщем не верный цикл у дворников, они останавливаются посреди стекла. Что сделать чтобы выставить цикл?
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Оно?
22. Соберите стеклоочиститель в порядке, обратном разборке, с учетом следующего: при установке промежуточных шестерен обратите внимание, что наклон зубьев у них противоположный. Перед сборкой смажьте шестерни редуктора и червяк вала якоря смазкой Литол-24.
23. При установке якоря, чтобы не сломать щетки, утопите их в направляющих, привязав проволокой за канатики.
24. Потом установите якорь в корпус редуктора.
25. Затем установите на него корпус электродвигателя, придерживая при этом вал якоря (для удерживания вала якоря можно установить промежуточные шестерни), и отвяжите проволоку, удерживающую щетки. После сборки, для центровки подшипников, постучите деревянным молотком по корпусу моторедуктора.
26. Установите поводок на ось редуктора так, чтобы он был на одной прямой с центральной тягой.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Да, оно. Единственное что - перед установкой поводка надо дать переключателем пусковой импульс, чтобы мотор отработал полный оборот и сработал концевик. Потому что попадаются в продаже не всегда остановленные в крайнем положении мотор-редуктора.
Я так однажды тоже попался. А в остальном никаких сложностей.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Ставишь мотор на штатное место, но не подключаешь поводок трапеции к нему.
Переключателем стеклоочистителя запускаешь его. Потом переключатель ставишь в нейтральное положение. Моторчик делает полный оборот, и отключается от концевика в нижнем положении щёток.
Вот в этом положении моторчика и выполняешь п.26 из своего поста.
После этого ставишь панель дворников на место и наслаждаешься результатом своего труда.
Всё элементарно.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Спасибо за описание)))) нерадивый я ремонтник машин))) Завтра на даче буду пробовать))) хоть работают сейчас и то ладно....по трассе можно спокойно ехать)
А вообще смотрю на железки волги и слезы наворачиваются, что же на заводе красят без грунтовки...чуть ковырнешь и краска слетает...и ржавчина пошла
