Отзывы о высоковольтных (ВВ) проводах
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Прошерстил форум, не нашел подобного. Если было- удалите, и ткните туда пожалуйста.
Что то типа опроса. Отписываемся в след. форме-
-Марка проводов,
-цена,
-марка двиг., свечей,
-пробег проводов,
-возникшие косяки с проводами,
-субъективная оценка, чем обусловлен выбор при покупке
Желательно без лишней демагогии :)
Weebee
3 Май 2010
534
150
-Хорс,
-не помню
-402., бриск,NGK,
-60000,
-слишком мягкие для своих разъемов, при выдергивании провода разъем может остаться в наконечнике или крышке трамблера, лишний раз ВВ проводку лучше не разбирать
- Это были единственные, колпачки которых обеспечивали герметичность соединения.
consalt
16 Июн 2012
53
33
С нулевым сопротивлением (газ-53)-медный многожильный сердечник + БСЗ (датчик холла). Импортные провода нервно курят в сторонке. :) Дешево и надежно!
2,259
Более полугода юзаю Хорс, впечатления наилучшие. Единственный минус
Но если выдёргивать аккуратно, то ничего не сломается и не оторвётся.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вот кстати... Я в свое время вытаскивал его аккуратно, за сам наконечник и чуть чуть покачивая (это еще на старой шохе с катушки зажигания) и контакт все равно остался. Видимо слабо очень он заделан в наконечник был..
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
- Провода Brisk Rasing BR 006 S (розовые);
- Покупались в марте сего года, цена около 200 руб (точно не помню);
- ЗМЗ-4021, свечи: были NGK BP6H V-LINE №18, сейчас А-14ВМ (из "Зарулёвской" серии);
- Пробег ДВС после замены поршневой (менял прошлый хозяин) около 30000 км, пробег проводов меньше 500 км.
- Колпачки плохо лезут на свечи, наконечники (особенно в катушечном проводе) слабые и постоянно требуют поджимки, сопротивление провода 1 цилиндра = 4,45 кОм, остальные = 3,2-3,3 кОм.
- Мягкие, приятные на ощупь (током не бьют) да и пахнут вкусно (ванилью чтоль), ДВС на них работает чуть ровнее, чем на старых (но там разбег был от 0,2 до 9 кОм), но после недавних дождей (машина ночует на улице) с утра начинает дико троить, а то и двоить, замена свечей, крышки трамблёра и бегунка результатов не дали, значит всё-таки проводки долбят. Купил их, так как на Теслу по 700 руб не хватало денег с собой, да и жаба задавила, а других в райцентре не нашёл (был в деревне)
    109.6 KB · Просмотры: 51
2,259
Цитата: Сообщение от Weebee при выдергивании провода разъем может остаться в наконечнике
Вот что недавно приключилось http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1636282&postcount=97
Решил сделать это http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1636287&postcount=99
Вчера сделал, провода из наконечников не выскакивают, пробитые дюбелем отверстия с обеих боковых сторон держат намертво.
    8.4 KB · Просмотры: 72
    10.8 KB · Просмотры: 63
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Да, скажу тоже еще раз по своему опыту с Хорсом- провода сами хорошие, мягкие, не дубеют, устойчивые к пробою, но вот наконечники остаются в крышке...
Кто читает тему и стоит перед выбором проводов- обратите внимание на эту инфу
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Tesla 100% силикон (есть еще 70%) T358S.
Рублей 270 за комплект, покупал в "Балткаме". В "Экзисте" - как ни странно, на двадцатку дороже.
ЗМЗ-4021, зажига стандартная на МЭД, перенастроена на АИ-92, заливаю соответственно его.
Свечи NGK BP-6H, ставились вместе с этими проводами.
Пробег... хз, может 1000 км, может 2000. Короче, чуть больше месяца назад поставил.
Косяк один: центральный провод сначала не захотел влезать в катушку. После недолгих уговоров влез.
Субъективно - работой доволен. Выбирал из разряда "что подороже". На gaz-24.com их вроде хвалили, но с другой стороны: "Качество - Китай. Ездить можно, но лучше выбрать более аккуратно сделанный продукт". Не заметил, сделаны хорошо, на свечи садятся достаточно герметично, но и снимаются без излишне больших усилий. Ездить можно без всяких "но". На ощупь прошлым проводам (WEEN) было года два-три, после замены мотор стал работать ровнее.
Следующие провода тоже эти возьму. С Хорсом связываться, после неудачного опыта с их дворниками и излишне маслянистой силиконовой смазкой, не хочу. Возможно, я все время покупаю поддельный Хорс, но от этого не легче. Хотя мовиль у них ничего.
Радио включать не пробовали при запущенном движке? :)
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Провода Тесла 15 тыс. Работают хорошо, но первый раз очень трудно на свечу надеть. Сопротивление 3,8-4,6 кОм. Свечи NGK V-line-пробег такой же-претензий нет.
Помехи от таких проводов до УКВ не достают.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
-ХОРС
-5$
-двигатель 4062
-DENSO TT W16
-12.5$
-Ранее стояли родные провода.Появились перебои в 4м цилиндре при активной работе педалью.Машину как будто держали сзади,только плавный разгон.Заменил свечи-без результата.Поменял местами ВВ провода на катушке зажигания 1-4 -без изменений.Заменил комплект проводов-все хорошо.Расход бензина упал с 15,5 по городу до 13,5.
:hi:
Игорь546
16 Сен 2014
34
49
1. TESLA
2. 740 рубле комплект.
3. Крайслер, свечи NGK LZTR4A-11
4. Пробег на этих проводах 20000 км.
5. Проблем нет никаких.
6. На момент покупки в продаже были только они. Можно было заказать оригинал, но не было времени ждать, пока пришлют. Машина нужна каждый день.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Поставил от ГАЗ-53 с медной жилой. Дополнительно одел гофру. Цена 280руб. Но там на 4 раза. Итого 70руб за комплект. Наконечники чёрные эбонит.
Гофра строительная.
    104 KB · Просмотры: 66
    69.5 KB · Просмотры: 62
    108 KB · Просмотры: 60
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
- direct parts, blue print - отличная замена родным Mopar
- 800-1000р - комплект, цена экзист
- крайслер, itl16
- обе фирмы ходят отлично, держали пробитую свечу, но после 3500 все же пробило наконечник. на данный момент используются blue print.
пробег ~ 10000
- проблем нет, сидят хорошо, не имеют угловых наконечников со стороны катушки.
- перепробовал несколько комплектов из-за пробитой свечи, в итоге причина нашлась и остались работать blue print.
а покупать оригинал...не для меня.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Я себе в этом году ставил провода Финвал. А выбор пал на них потому что из 5 разных комплектов в магазине у них было самое малое сопротивление. Пока проводами очень доволен и при первом же прогреве машины заметил разницу после хваленых Тесла,которые у нас наверное большинство подделка.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Продолжение поста №40:
...хватило на 2,5 года и 40 000 пробега.Вот Вам и Тесла,а говорили,что фигня.Некоторое время назад (примерно месяц) по вторичным,так сказать,признакам стал замечать,что моим проводам приходит... ну,в общем,он самый приходит.Сегодня решил замерять сопротивление.На первом и третьем примерно по 6 кОм,а вот на двух остальных... от 1 и до хрен его знает (10,14,18...) -в зависимости от положения провода (привычка при замере мять провод,иначе целостность центральной жилы не проверить).Всё ясно -нужно ехать за новыми.Свою ошибку понял когда поехал : машина дёргалась как параличная (тронул,блин) -сначала нужно было новые купить,а потом трогать.Но земноводное нашёптывало "а вдруг?"Но вдруг не случилось и в итоге новенькие в коробочке СЛОНы. Почему СЛОНы? Да во первых особо не поездишь по магазинам передвигаясь прыжками,во вторых опять земноводное (920 руб -дешевле только даром),в третьих -поддержал отечественного производителя (а если честно -повёлся на хорошие отзывы).В общем,ТЕСЛА за почти 1300 руб как то не вдохновила,будем тестировать СЛОНов.
Впечатления только положительные:на вид провода качественые (даже пронумерованы по цилиндрам !),контакты обжаты хорошо ,стойки массивные (помню такие же когда то были на безумно дорогих проводах СЕТ),уплотняющие резинки колодцев сели идеально.Машина,конечно,поехала!Я уже и подзабыл,как она должна ездить.
В общем,потестирую СЛОНов и отпишусь.Вдруг они и вправду так хороши,как о них пишут?
Спасибо за внимание,извините,что написано много...
