Отгорел контакт в генераторе
Lergus
28 Окт 2009
89
28
Снимал генератор - не смог разобрать (не хватило знаний) и поставил его на зад - через 4 недели (тобиш сегодня) я обнаружил что от + контакта отгорел провод (следы гари на проводе, проводке, и при скручивании контакта я его сломал)
Вопрос - из за чего может быть????
Ставил магнитолу - контакт от зажигания и аккумулятора (идущие на манитору) связал и подключил к 1 фишке - раньше так было но через какой-то хитрый провод - может из за этого.
Проводка в кабине может где-то помыкать - о тогда наверняка предохранители бы полители а не провод отгорел.
Ну и последние - перекосил генератор - он подмыкал - поэтому все и случилось.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: Генератор - неисправность или нехватка мощности..
Греется не только корпус а сильно болт 30 выхода
По клемме см. выше, а корпус, извините, в моторном отсеке находится и даже без нагрузки приобретает t, близкую к t двигателя. Вдобавок, нормальная рабочая (при 20 градС) t что электродвигателя, что генератора, лежит в пределах 50-70 град.
буду щупать регулярно
Ну если делать больше нечего, то щупайте, сударь, щупайте :) Обычно щупают на предмет повышенного нагрева при наличии подозрений на неисправность генератора, особенно при появлении посторонних звуков от него.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
То есть температура генератора на холостых такая что обжечься можно - это нормально?
И болт 30 вывода тоже раскалённый.... а провод гена-блок предохранителей(под капотом) холодный.
Значит всё в порядке? Так что ли?
У меня на жиге генератор меньше грелся намного. Поэтому и спрашиваю...
КЗ в проводке нигде нету.
P.S. Кстати!, Видел ли кто-нибудь в продаже этот самый злосчастный болт от 30 вывода гены и пластмасску на него....
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Если имеете в виду старую "классику", то там, помимо приличного запаса мощности, совсем рядом находилась крыльчатка механического вентилятора, которая добавляла немного "лишнего" обдува. Касательно Вашего случая, то сочетание сильного нагрева корпуса и клеммы говорит о возможной неисправности генератора, если контакт был надежен. А вообще-то, ощущение t дело весьма субъективное, и исходить в постановке диагноза из чужой предпосылки "горячий-холодный" занятие неблагодарное. Мое восприятие таково, что и 80 град руки держат, а кто-то от 70 мгновенный ожог получает.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Позволю себе не согласиться. От обдува вентилятором ничего не зависит, у гены свой вентилятор есть.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
возможно имелось в виду, поступление под капот более холодного воздуха.
На классике так оно и есть. Генератор внизу находится и продувается снизу.
Tylpan
13 Июн 2010
55
82
Отказал генератор двиг 406 год 2006
Из за чего и в чем причина кто шарит?
Добавлено через 21 минуту 53 секунды
Опавилось два контакта но фото видно
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: Отказал генератор двиг 406 год 2006
Tylpan, у меня похоже было, соединяй получше и ездий дальше.
а оплавились из-за плохого контакта скорее всего. у меня вообще как сваркой клему отрезало. соеденил и ездил дальше.
Tylpan
13 Июн 2010
55
82
Дело в том что соединение может и плохое но цепь есть подпоять непроблема. Проблема в том что он не работает. Мог из за этого выйти из строя регулятор напряжения или диодный мост?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Tylpan, так оплавилась изоляция или что ? по фотке честно ничего не видно...
фотик у тебя сфокусировался на земле и генератор внефокуса.. если есть, вруби режим макро..
у меня отгорал 1 провод с обмоток статора, работал но на треть мощности..
если отгорело бы 2 контакта обмоток, генератор не работал бы вообще.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Tylpan, 3 вывода обмотки и 2 из них оплавились ? погорела изоляция ? а диоды как ? может их пробило... сделай покачественней фотки, и поближе оплавленные клемы.
Tylpan
13 Июн 2010
55
82
Я в ауте. Поплавился диодныи мост со всей конструкцией ремонту не подлежит (на все другие модиификации есть). В магазинах их нет ген. (5122.3771) . Что делать? Менять на другой ген? Какой? Подскажите? Двиг 40625А.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Выводов с статора на мост 6
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Обмотка визуально целая
Добавлено через 24 минуты 37 секунд
Ценник на новые гены у нас 4600. Какой для этого двиг. посовете?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Tylpan, что то дороговато.. посмотри может какой диодный мост подойдет.. если какие мелкие переделки.. сними свой и шуруй в магаз.. принцип у всех один, главное что бы по крепежу подошел и контакты со статора получилось подцепить.
а по новым генераторам.. я купил прамо на 110А (120А везде по разному пишут) доволен как слон :)
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Tylpan, 6 выводов со статора, но на диодном мосту они попарно соеденены ? можешь диодный мост смотреть где 3 вывода со статора.
главное что бы по крепежу влез и т.д. :) а электрическая схема у всех одинакова.
