Отвод воды из барабанов
Aleviko
27 Июн 2008
567
В свете очередного сезонного катаклизма в Самаре езжу (плаваю?) практически без тормозов - их тупо некогда сушить!
Посему снова активизируются мысли:
1. если барабан потщательнЕе проточить, будет ли вода лучше выжиматься из-под колодок?
2. если в барабане насверлить мелких отверстий в рабочей поверхности - будет ли вода быстрее выбрасываться из барабана центробежными силами?
Есть у кого опыт или идеи?
mindforms
3,226
1,850
545
var_slayer, да автор темы, как я понял просто по ступицы в воде едет 15 км (!), а не то, что по лужам - в воде, что диски, что барабаны будут тормозит сравнимо.
Я же, ну максимум, брод преодолевал так, метров 30 ;)
Aleviko
27 Июн 2008
567
Ну попробуй, просверли :)
Ты видел барабаны с такого рода отверстиями? Я -нет. А речь об устаревшем типе тормозов, которым лет 100. Полагаешь,
никто так проблему водоотвода не решил бы? ;)
Все кто-то делает в первый раз. А колесо вообще незнамо когда изобрели. НО "Барабаны против дисков" обсуждается где-то по соседству.
Так вот, чтобы не изобретать повторно дырчатые барабаны или квадратные колеса, я возник тут с вопросом. Интересует (как всегда) практический опыт или теоретические соображения соображающих людей.
mindforms
3,226
1,850
545
Ну, тут и шкворни против шаровых и 406/402 обсуждаются :)
Добавлено через 20 секунд
Ты их уже вагон получил ;)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
1. Убрать буртик проточкой
2. Взять новые колодки.
3. Поставить и отрегулировать равномерность прилегания.
4. когда едешь по воде и знаешь, что нужно оттормозиться резко есть прием. пятку правой ноги на педаль тормоза носок на газ. Чуть подтормаживаешь чтобы выбрать зазор в колодках или чуть чуть притормаживая вода не будет образовывать пленку и будет выдавливаться из барабана. тормозить станет легче, но газовать труднее. Помогает и для дисковых тормозов.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Он у тебя просто очень быстро разлетится на мелкие кусочки - вставка стальная - довольно часто лопаются при большом износе, а нарушение прочности конструкции ни к чему хорошему не приведет. Попробуй засверлить дырочку в ветровом стекле - что произойдет?:)
Для начала купи нормальные колодки из углеасбеста (стандартный завод от ЗМЗ) - они не впитывают воду и не намокают, высыхают быстро.
Aleviko
27 Июн 2008
567
Колодки покупаются в "ГАЗ ДеталиМашин" в соответствующей упаковке. Т.к. они начинают отслаиваться где-то через полгода (может и раньше, но замечаю при каждой переобувке), стереться хоть как-то заметно не успевают :)
Добавлено через 7 минут 2 секунды
1. буртика нет. На передних есть слегка неровности (на ощупь заметно), задние пока ровные.
2. Каждые полгода :hysteric:...
3. Сам пока не умею, сервисмены вроде регулируют. Стенд тормозной кажет, что все очень даже неплохо. На сухую :(
4. Советовали выше. Сегодня пробовал, правда тормоз придерживал левой. Реально помогло. Но не радикально. И тормозиться резко приходится как раз, когда заранее не знаешь, я все-таки не аццкий гонщег :)
А сегодня вообще мрачная хохма была утром - выехал со двора, пронырнул по двум Великим Озерам, и, перед выездом на Большую Дорогу обнаружил, что в тормозах ВАЩЕ ЛЁД образовался - педаль не давится, как будто продавил уже до колодок, тока не тормозит. Стечение погодных и дорожных, так сказать, условий.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
1,375
Вот они, ГАЗ Детали Машин, http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=742535&postcount=17 слов цензурных нет, в итоге один за другим все соскочили..
Aleviko
27 Июн 2008
567
Да, это они. Прямо сейчас у меня с черными железками стоят. И одна уже начала отслаиваться. На торце коробки многообещающе слова про бешеную прочность и гарантийный пробег от 60тыков. Т.е. я должен еще 40тыков снашивать те, которые 2 года назад поставили...
Кстати, задние этой зимой дважды примораживал ручником, однако накладки пок на месте. Парадокс.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
1,375
Никакого парадокса - на передние нагрузка существенно больше.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
а что тут посоветуешь? не ездить по лужам :crazy: . кстати дисковые так не обледеневают.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Мне нужно научиться тормозить в воде
Якорь от парохода. :)
Добавлено через 8 минут 50 секунд
На жигулевских барабанах есть отверстия. Помогают они или нет, никто не знает.
Но в Вашем случае, при езде в воде, бороться с плохим торможением практически невозможно. ИМХО.
У БТРа почти герметичные тормозные механизмы. Но посмотрите на сложность такой конструкции.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
У жигулёвских есть,но они алюминиевые,с металлической вставкой.Только это не спасёт.
Volgary
9 Апр 2011
18
15
Всем привет!!! Большую часть жизни провёл за рулём рассейских внедорожников, а тормоза у них в основном барабанные, поэтому проблема схожа. Поэтому уже лет 15-ть сверлю барабаны. Диаметр и кол-во отверстий в зависимости от размера барабана.
Для Волги диаметр 7-8 мм. (меньше 6мм. забиваются грязью), количество- 6.
1 На снятом барабане (лежит торцом, где ступица вниз) штангелем через равные промежутки (треугольник в круге) на торце отмечаем три точки.
2 Поднимаем край барабана, торец где ступица, угол к земле 45 градусов, дрель вертикально вниз, сверло ставим в угол напротив отмеченной точки, где заканчивается рабочия поверхность и стенка барабана, обязательно чтобы отверстие захватило край раб. поверхности. Сверлим отмеченные три отверстия, остальные три между ними на глазок.
3 Сверлом 11-13 мм. внутри барабана снимаем фаску с просверленных отверстий (как под шуруп)
Лучшего способа пока не нашел. Днаный способ использую на всех машинах не зависимо попадут они в воду или нет, т.к. вентиляция (охлаждение) лучше, и прорисходит удаление порошка феррадо, а если побежит тормозуха или трансмисионка видно сразу не заглядывая под машину. Автору посоветовал бы заглянуть в мост, через сапун может попасть вода.
Бабаб.jpgСпециального фото извиняюсь нет , но и на этом видно выходное отверстие.
Сейчас как раз перебираю редуктора на Зюзике и добавляю фото, правда качество фото не ахти (мобила)
Рассказать про ощющения? Зюзик у меня полностью на барабанах, выезжаем из лужи скорость набираем 50 км/ч, резко бьём по тормозам как при экстренном торможении, задержка отклика тормозов 1 секунда и авто уверенно клюёт носом (при условии исправных тормозов, при неисправных, или одна сторона побывала в луже, авто кидает в стороны). На современной Волге я таким способом сушки не пользуюсь т.к. передние тормоза дисковые - идут на юз
Ну и на последок, чтобы тормозить конкретно в воде, моряки используют якорь! Размеры якоря зависят от размеров авто.
    68.2 KB · Просмотры: 36
    70.3 KB · Просмотры: 34
    98.5 KB · Просмотры: 33
    98.7 KB · Просмотры: 32
Aleviko
27 Июн 2008
567
Вроде не попала - он все-таки выше уровня местных морей. Зато на нем намерзали брызги, в итоге продавило сальник полуоси, так что смотреть в любом случае. Летом буду выводить тубочку в багажник.
...выезжаем из лужи скорость набираем 50 км/ч, резко бьём по тормозам как при экстренном торможении... На современной Волге я таким способом сушки не пользуюсь т.к. передние тормоза дисковые - идут на юз
Что-то как-то резковато вы их сушите :stop:. Или отверстия настолько помогают? Тогда моя проблема решена. А я почему-то думал о дуршлаге прямо в рабочей поверхности - тогда отвод воды был бы самым быстрым. Такой вариант не пробовали? Если отбросили, то почему?
101й. Вспомнилась сцена из "Аэроплан"а "Кто-нибудь, успокойте ее!" :rofl:
Добавлено через 1 час 17 минут 20 секунд
А как эти отверстия расположены и какого размера?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Направление оси отверстия не такое, как у Volgary, но расположены отверстия в той же части барабана. Количество 6 или 8, точно не помню. Диаметр - 8 мм.
Но Вы ставили задачу - "как тормозить в воде?"
А отверстия помогают тормозить ПОСЛЕ проезда через воду. Разница есть?;)
Volgary
9 Апр 2011
18
15
Уже писал "отверстия меньше 6мм. забиваются грязью", это вычесленно эксперементально, а большим диаметром сверлить рабочую поверхность?:whistle2: дуршлаг???
Поэтому Якорь! Или научится тормозить двигателем.
P.S. В полуось ставь два сальника, место позволяет.
Кстати, вспомнил своё первоё авто, посуху ещё тормозила, но эфективность была слабой (для этой модели), а после лужи это был кошмар! Двадцать минут ездил без тормозов. Перебрал всю тормозную систему- всё в норме, а толку ноль. В моём случае , вкруговую поменял все тормозные цилиндры всё пришло в норму.
Похоже у тебя тоже где-то собака зарыта.
Aleviko
27 Июн 2008
567
Оба совета одинаково бесполезны. Если едущий впереди тебя "Логан" ловит марианскую впадину с вывешиванием заднего левого... Да и пешеходы как кенгуру... Выезд из прилегающей в плотный поток... В общем, изменение тормозного пути даже с 2 до 5 м уже сильно напрягает, а в некоторых местах бывает еще уклон (тот самый подводный рельеф)...
Так и стоЯт. Если сапун забивается, то все равно выдавливает.
Интересно, как влияли цилиндры? Внутри я их видел, там либо работает, либо протекает :)
После лужи могу просушить секунд за 10-15. Но за эти секунды будут следующие лужи. На сухую тормозит нормально и по стенду и по ощущениям. Картина повторяется
каждое межсезонье, так что неисправность маловероятна. Замасливание в левом заднем было быстро прочувствовано на руле. Сейчас все подсохло - даже с отмытыми колодками тормозит с блокировкой, правда резина пока еще зимняя.
Volgary
9 Апр 2011
18
15
Для 29 Волги это норна, значит с тормозами у тебя всё впорядке. Сверли барабаны, снимай кромку, до рабочей поверхности с запасом поглубже (на фото видно) не обязательно у токаря, крупным напильником снимается элементарно и всё для барабанов лучшего пока не придумали. (У меня такие доработки были на 24; 2410; 31029; сейчас задница на Крысе.)
Только сейчас увидал, что ты из Самары, был у вас в начале 90-х с дорогами тогда была полная труба, неужели за 20 лет ничего не изменилось? Город мне понравился, народ доброжелательный, климат мягкий, тепло не то-что у нас!
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Aleviko
27 Июн 2008
567
...был у вас в начале 90-х с дорогами тогда была полная труба, неужели за 20 лет ничего не изменилось? Город мне понравился, народ доброжелательный, климат мягкий, тепло не то-что у нас!
Доброжелательный народ был в 90х? Что же у вас тогда творилось?!!
С тех пор стреляли на улицах все реже, а дороги становились все хуже... Надо будет как-нибудь действительно проанализировать видео (мобила используется в качестве регистратора): кол-во ям(ударов в подвеску), % времени в лужах, гистограмма оборотов двигателя. Но в сравнении с катастрофами по "ящику" - в Зубчаниновку должны были возить жрачку вертолетами:)
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
Лихо, но мне повезло больше - уже 3 года почти 50 тык.+ Крым - ничего пока не отслоилось, ну разве самую малость.
Малость - это сколько в %% по длине? Я, если вижу 30%, срочно, но неспеша, еду в магазин и в сервис...
