Ось нижнего рычага
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
Народ, киньте ссылку на картинку, как выглядит ось нижнего рычага передней подвески 3110... Все пишут про резьбу, но у меня даже намека на то, что она там когда то была нету...
И если возможно ссыль на картинку, со "стягивающим болтом", который один ставится, вместо двух в нижний рычаг... Объяснил как мог)))))
А вообще предыстоприя - просто выпала передняя правая оська нижнего рычага. Не сама, конечно. На яме увидел, что резинка торчит из под нее во все стороны, попробовал отвернуть, а она и не держится.. Да, еще поломал маленький болтик, который держит хреновину, которая не дает выкручиваться оси (пальцу, болту).. Что в этом случае делать???
Добавлено через 16 минут 46 секунд
Читаю темы, сразу уточняю - оська вроде не сломалась, а просто выпала. вот такие пироги. В балке дыра глубоко, остатков никаких.
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
необходимо нагревать балку автогеном до белого каления для удаления и установки осей.
Никита, до белого не надо..:)
Достаточно до темно-красного.. потом струйку холодной воды через втулку.. и она легко выталкивается из балки.
Нагреть сложновато. Очень большая масса. Хороший теплоотвод.
Поэтому греть лучше двумя автогенами одновременно с двух сторон.
Я делал и одним и двумя.
Двумя в разы легче и быстрее..:)
ЗЫ: сквозные болты найти у нас большая проблема, говорят с производства сняты...
Вроде нивовские подходят..:)
Да и при наличии правильного материалла, - любому токарю на час работы.
валет
26 Ноя 2014
102
79
Разобрал сейчас, болт вытащил от руки на одной стороне. Папробывал вкрутить его без рычага, закрутился очень крепко что даже едва его выкрутил, но на нём резба мёртвая посмотрел в ось там также хана резьбе, с рычагом не затяниш наверное.
С ходил к ондному волговоду, тот показал как сделал 5 лет ездит и всё норм. Выточил такиеже болты только за место шляпки резьба, затолкал их в ось в тугую и обварил сваркой немного приворив их к оси, во как ездят русские люди. СМЕРТНИКИ!!
сквозной болт ставить надо ось протачивать насквозь?? а потом запресовывать туда болт ? это так для подстраховки спросил)
Рем комплекты продают осей в месте с болтами ??
простой паяльной лампой можно думаю также прогреть болку ?
    60.8 KB · Просмотры: 32
12,273
5,582
Да.
Нет.
Там с одной стороны как штатный, только со сквозным отверстием. С другой тоже как штатный, но со стержнем, который проходит в отверстие первого и затягивается гайкой.
Мне как-то поставили. Вот фото после пробега 500 км. :(
С другой стороны выкрутился и загнулся буквой W.
    70.9 KB · Просмотры: 35
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
Нельзя ЭТОГО делать..
Да.
Нет. Не получиться.
Слишком малая мощность.
Будет остывать.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Та нет там ни каких особых сложностей..:)
В станке рассверливаеться элементарно.
Даже обычным сверлом (охлаждение + малая подача).. не говоря уже а сверле Р18 или победитовом.
валет
26 Ноя 2014
102
79
Почитал, и пришол к выводу, лучше удалить ось и посавить новую и всё будет как с завода и ходить будет долго.
Первый раз такая паломка у меня на волге с 2007 года. до этого была жигули но больше я в эти жигули ни в жизнь не сяду кансерва.))
в нижних рычагах в сайлентблоках должны стоять втулочки на 29 или нет. ??
Вот почему у меня волгу бросало по дороге, особенно где продольные вымоины, стало быть резьбу давно резануло и болты болтались. может быть и-за этого ?
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
насколько понимаю нужно диаметр 18,5 и длиной мм 300
18мм.
Рассверливать можно с двух концов.. поэтому длина рабочей части, - чуть больше половины длины втулки.
Если найдешь длинное сверло.. можно просверлить за один проход (с одного конца:)).. но это необязательно.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Насквозь сверлить ось-втулку не надо, т.к. отверстие в оси 18мм и только в месте для резьбы утолщение. Вот это утолщение и надо снять сверлом. Мне сверлили на токарном станке с двух сторон, но сверло обязательно нужно победитовое, т.к. ось калёная. Сверло брать ровно 18мм!!! Больше не нужно иначе появляется вероятность поломки внутренней оси! Новую точёную ось вставлять в просверленную ось-втулку хорошо её промазав графитной смазкой. Учитывая, что фиксация н/рычагов проводится через шайбы гайками, которые контрятся вторыми гайками вероятность отворачивания минимальна. За все годы езды с точёными осями, ни разу не было проблем. При замене сайлентблоков н/рычагов, ось просто проталкивается глубже в сквозную ось-втулку. Удачи.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
сквозные болты (так называемые ремонтные шпильки) никогда не существовали как запчасть - это полный самопал, придуманный русскими кулибиными в гаражах на коленке - как правило успех такого болта зависит от качества металла из которого его выточили. Естественно никаких гарантий никто ни за что не несет.
забудьте про сквозные оси - это путь к самоубийству.
технически узел очень нагруженный - как сама втулка, так и болты с катанной резьбой имеют 2 слоя заводской закалки - внутренняя часть болта и втулки относительно мягкая (чтобы не сломило), а поверхностный слой закален чтобы не сходила резьба.
Естественно вы не найдете ни одного сквозного болта сделанного с поверхностной закалкой - они как правило точатся из подручных материалов - типа куска лома и т.п. - вот почему из ломает, и почему крайне редко ломает заводские болты, которые имеют мягкое внутренне тело и каленую поверхность.
Печально, но старые СССР-овские болты на 24ках ходят до сих пор и без проблем, а вот современные болты вываливаются через пару лет - вывод - просто гонят левак и сырец - и 2я закалка делается кое как.
для сведения: есть так называемые ремонтные болты (не сквозные) - вполне официальная запчасть - по сути теже болты, но сделаны с более выраженной резьбой (более толстой и глубокой) и длиннее примерно на сантиметр (он как-бы вкручивается глубже) - такими болтами спасают если резьба во втулке уже пошла но еще не слизалась доконца - я ставил такой болт (его очень тяжело вкручивать) но его хватило на полгода - потом и он выпал...
если нет возможности переставить балку на новую или на на шаровую , то единственно верный метод - это первтлуить (но только лицензионным ремкомплектом из ОФ-газовского магазина) - колхоз не покупайте!
По поводу замены втулок мне рассказали довольно простую технологию:
1 - берется новая втулка и прикладывается к старой - напильником делается риска - это глубина будущего задела
2 - старая втулка спиливается болгаркой заподлицо с балкой
3 - автогеном выдувается из чугунной балки остатки втулки (чугун газорез не расплавляет)
4 - отверстие балки обрабатывается напильником для гладкости и удаления окалины
5 - новая втулка кладется в морозилку на пару часов до глубокой заморозки
6 - в свободные 2 часа распивается водка в умеренных количествах )))
7 - балка с отверстием разогревается газорезом и в нее вставляется замороженная втулка
8 - легкими ударами деревянной киянки втулка заделывается на глубину помеченную риской
9 - после полного остывания конструкция фиксируется и становится пригодной для сборки подвески
10 - все операции проводятся без съема балки с машины что значительно экономит силы и время.
Особо обратите внимание что новая втулка и болт не подвергаются нагреву а следовательно сохраняют поверхностную закалку.
Зачастую причина слизывания резьбы и выпадения болта кроется в том что при смене сайлетблоков, многие СТОшники греют прикипевший болт автогеном, до красного состояния - естественно отпуская всю заводскую закалку. Помните этот узел ГРЕТЬ НЕЛЬЗЯ!
лично я не перевтуливал, но один мой знакомый проделывал этот процесс уже пару раз (собственно инструкция записана с его слов)
Удачи на дорогах, и следите за этими болтами - реальные последствия - это перевертыш http://gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=887&start=25
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! За годы работы в такси (25 лет) неоднократно наблюдал процесс замены осей-втулок. После замены осей-втулок их ходимость была не меньше ходимости заводских (порядка 3-4х лет, а это 300000-400000км!). Балку элементарно разогревали резаком, удаляли повреждённую ось-втулку. После повторного разогрева, устанавливали новую ось-втулку. После остывания балки, монтаж выполнялся обычным порядком. По моей рекомендации, такую же конструкцию, которую я описал, установили несколько моих клиентов (оси-втулки сверлили моим же сверлом). Никаких проблем с н/осями у них не было. Удачи.
8,649
1,764
805
Новая балка стоит не так и дорого, порядка 7-9 тысяч. Если прикинуть, сколько отдашь за работу по замене втулок, то проще новую балку взять. К тому же гниют штампованные чашки под пружины. на них нагрузка большая идёт.
А старую отвезти на СТО грузовое, там пресс есть для замены шкворней.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Мне летом перепрессовка обошлась в 3500.
Это вместе с новыми втулками, всеми новыми болтами, перепрессовкой сайлент-блоков нижних рычагов, протравливанием и окраской балки, по кругу. Если ограничиться только втулками, то они сами с болтами около 2000 стоят, плюс 500-600 рублей перепрессовка.
Неужели нельзя греть ось при откручивании болтов?сам открутить не смог,ездил на сервис, там грели резаком
Если надо греть, то скорее всего резьба уже конченная.
А все эти заигрывания с вытачиванием сквозных болтов, сваркой, резаками и прочим - от глупости и нищеты. Снять балку и отвезти ее на пресс, где сделать нормальную человеческую перепрессовку нахолодную, без всяких нагреваний. На день работы.
Перепрессовка, как я уже написал, стоит всего 2.5 тысячи, и делается раз в несколько сотен тысяч, да и то не у каждого. Если даже эти небольшие деньги найти проблема, то стоит рассмотреть вопрос о целесообразности владения автомобилем.
8,649
1,764
805
@iDDD, Где пружины опираются, чашки бывает сильно гниют, если живые, то вполне можно перепрессовать, если коррозия поела, то лучше не рисковать жизнью ради нескольких тысяч.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Ось н/рычагов устанавливается в балку только при нагреве балки по заводской технологии!!! Перепрессовывать ось на холодную НЕЛЬЗЯ, т.к. резко ослабляется плотность посадки оси в балке!!! Есть технологические нормативы на установку оси в балку и нарушать их НЕДОПУСТИМО!!! Причём, именно установку, но ни в коем случае не перепрессовку!!!! Работа по замене осей прямо на машине занимает около 3 часов. Был бы автоген! Удачи.
8,649
1,764
805
@Никита Козлов, А на заводе как ставят на поточной линии?
На МАЗе шкворня стоят внатяг без клина, так их в жидком азоте охлажадют вроде на заводе и они как по маслу заходят.
