Ось нижнего рычага
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
Народ, киньте ссылку на картинку, как выглядит ось нижнего рычага передней подвески 3110... Все пишут про резьбу, но у меня даже намека на то, что она там когда то была нету...
И если возможно ссыль на картинку, со "стягивающим болтом", который один ставится, вместо двух в нижний рычаг... Объяснил как мог)))))
А вообще предыстоприя - просто выпала передняя правая оська нижнего рычага. Не сама, конечно. На яме увидел, что резинка торчит из под нее во все стороны, попробовал отвернуть, а она и не держится.. Да, еще поломал маленький болтик, который держит хреновину, которая не дает выкручиваться оси (пальцу, болту).. Что в этом случае делать???
Добавлено через 16 минут 46 секунд
Читаю темы, сразу уточняю - оська вроде не сломалась, а просто выпала. вот такие пироги. В балке дыра глубоко, остатков никаких.
badin3103
2 Мар 2012
Привет всем!)народ а кто нибудь делал на нижний рычаг вместо болтов шпильку?
нет ни у кого рисунка шпильки т.е.размеров?и из какой стали лучше делать?
badin3103
2 Мар 2012
от нивы он идёт меньше,он 16,а надо на 18!)я уже пробовал,весь инет переискал,все пишут что делают а ни чего подобного нет!(
но вот щас осталось в балке ось пройти сверлом на 18,и шпильку заказать,вот думаю с тракторного пальца сделать бошмака,как думаете нормально с него будет?
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
я покупал его на барохолке.
да тот что ремонтный идёт болт,он очень слабый,переламывается!(лучше тогда сделать крепко и надёжно!:gaz_love:
12,284
5,589
Жить надоело?
Там сталь с повышенным содержанием кремния для уменьшения износа от трения. Но зато более хрупкая.
А чем не устраивают обычные винты? Если не держат, то есть ремонтные, более длинные. Или заменить саму ось.
badin3103
2 Мар 2012
Жить надоело?
да что то родные не прикалываю)ремонтные болты ставил,уже всё резьбу всю разбило!хочу сквозные сделать)
Салага
1 Янв 2011
152
22
поставь сквозной болт и не парься.уже полтора года изо дня в день катаюсь по нашим направлениям, даже намеков нет на поломку. И в дальнейшем е..ли меньше с заменой резиновых втулок,тем более он контриться с другой стороны гайками. Или другой вариант заказать чтоб сделали сквозной болт с локомотивной пружины. У знакомого балонник из неё сделан,одному дятлу колесо откручивали, вдвоем всем весом на него вставали.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Можно ставить сквозной болт спокойно,у меня уже лет 5 стоят,только первые постоянно рвало пока не установил причину.Причина в чрезмерном затягивании.
Если сильно,до одури, затянуть то болт натянут как струна и при малейшем перекосе он моментально лопается.Я изготовил устройство предотвращающее выпадение половинок болтов даже в случае его разрушения.После установки этого устройства и нормального затягивания вот уже года два этих проблем нету.Болты у нас делают в Харькове,они довольно крепкие,сталистые и напильник их берет с трудом.Есть фото но не знаю как разместить фото на страничку.
Почему не использую штатные устройства для предотвращения выпадания болтов?Их просто небыло,так машина мне досталась,а так же сорваны все болтики М6 и остались в балке,выкрутить не могу.
Олег3102
20 Мар 2012
47
Однозначно выбить старую ось и запрессовать новую. прежде вымерь и капни сваркой чтобы не пролетела насквозь.лучше делать при снятой балке. у нас в магазине эта ось с болтами стоит 450 р
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
предлогаю доработать ограничитель от выкручивания наваркой сверху планки от выпадения.тогда если шпилька сломается остатки ее не вывалются из подвески.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
У меня обломился болт на нижнем рычаге. авто - 105 с шаровыми. С матом и сваркой вывернули. А причина то какая ? Ямы обычно не ловлю, лопнул на ровном месте.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Требуется совет от коллектива..
Проблема - лопнул пустотелый болт из ремонтного сквозного комплета.. резьба внутри.. остатки болта в руках.. рассматриваю четыре варианта..
1. Замена оси - по цене у нас не айс..
2. Замена балки - мою подвеску все равно пора перетряхнуть..
3. Вварка точеного пальца - тут на форуме видал..
4. Перенарезка резьбы.. например на стандартную метрическую.. потом установка с фиксатором.. понятно что не очень - но лучше чем на полусломанной ездить..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Электрод, Не понял-у вас на 105 шкворня стоят или что?
почему.. шары.. у меня стоят проходные ремонтные комплекты болтов нижних рычагов.. один из них лопнул..
