Осушитель в гараж..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
вентиляция нужна при любом гараже и любой яме.. даже пара небольших отверстий снизу и сверху обеспечат воздухообмен..
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Негашеная известь и влагу сильно забирает и при поглощении выделяет тепло. Чем больше поглотит тем сильнее нагреет.
и мел. впитывает влагу. стены и потолок можно белить известью/мелом. На пол лучше насыпать слой см. 10 песок/ПГС. если что гнило в погребе, верхний слой песка снять. Погреб просушить летом(открыв крышку). Перед осенью обновить побелку стен и особенно потолка(там скапливается конденсат). Насыпать нового песка. Сверху на песок посыпать негашеную известь. Теперь можно закладывать на хранение картошку, морковку и др. Известь насыпать в целлофановый пакет(не ржавеет) по 2 кг, слегка прикрыть верх на 1/2 и оставить в зиму для лучшего поглащения влаги. На следующий сезон можно этой известью белить погреб или что другое(не выбрасывать). ;) Песок можно не выброасывать, а менять. Ведь солнце и морозы убивают всех микробов. :rofl:
Добавлено через 13 минут 35 секунд
А если кошаки лаз найдут?
Для каналов вентиляции Есть железные квадратные решетки. Или кирпич отделочный с пустотами внутри. Есть наконечники готовые для вентиляции - грибки и даже с клапанами - надавишь на крышку - закроется, от тянешь - открыт. Продают в магазинах стойматериалов.;)
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
НУЖНА ЛИ ВЕНТИЛЯЦИЯ В КАПИТАЛЬНОМ ГАРАЖЕ С ЯМОЙ 1 М. В СУХОМ КЛИМАТЕ?
соглашусь, что нужна обязательно. На просторах интернета легко найти формулу, по расчёту площади вентиляционных каналов в соответствии с твоим объёмом погреба.
koleso
11 Фев 2012
784
Обязательно. Если нет возможности установит вытяжную трубу от пола в крышу, то надо сделать отверстия сверху и снизу в стене сбоку от ворот.
А то всё заплесневеет и поржавеет. Влага появляется даже из ниоткуда. :(
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
как ниоткуда? из воздуха)):haha:.. даже сухие печенюшки и те имеют 25 процентов влажности))
