Осуиллограммы зажигания (диагностика)
DimKos53
26 Ноя 2014
569
427
214
Добрый день! ютуб подсунул пару роликов с Шинаревым, и там я увидел вот такую диагностическую приблуду:
[ame="https://youtu.be/GHJPWrzGYi8?t=2143"]https://youtu.be/GHJPWrzGYi8?t=2143[/ame]
[ame="https://youtu.be/DNjmTU3yvio?t=834"]https://youtu.be/DNjmTU3yvio?t=834[/ame]
осциллограф + специальные емкостный щупы-зажимы+программка к нему..обалденная вещь, сразу видно косяки проводов, катушки, свечей. Очень хотел бы изготовить такую штуку. Кто-нибудь такой стенд себе делал, покупал что-то подобное? Так-то осциллом-приставкой к компу не удивишь уже, но датчики на провода интересные, даже датчик давления в свечное место есть, не видел таких.
12,276
5,582
Хорошая приблуда, но дорогая.
Добавлено через 18 минут 38 секунд
У меня из таких приблуд есть только ИКС-1.
Индикатор качества смеси.
Вкручивается вместо свечи и потом визуально по пламени сгорания настраивается карб.
Эту фиговину мне прислал Женатик, был здесь такой.
DimKos53
26 Ноя 2014
569
427
214
Да уж, недемократичная цена, хотя наверно и адекватная для такого набора..надо попробовать что-то подобное сгородить на sealea logic анализаторах, хотя там только один аналоговый канал, это конечно не удобно. Собственно с осциллографической частью проблем не особо - вот датчики-зажимы на провода, высковольтная часть. развязки - это будет сложнее.
Понятно что с мотодоком еще и софт идет для анализа, но уже простая осциллограмма на свечных проводах со стандартный ПО анализатора многое может сказать.
сколько же я должен за диагностику такой приблудой брать?владельцы 402 моторов просто повесятся у меня в ремзоне
спроси у мужика на канале, сколько берет :)
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,753
1,819
495
По моему скромному мнению это просто.
Ищешь неисправный стробоскоб, снимаешь с него датчик, который вешается на высоковольтный провод и применяешь его в своем приборе.
12,276
5,582
Это на указатель момента зажигания. Вещь известная, ещё 50 лет тому назад использовалась.
Видел на стенде настройки ТНВД.
Стробоскоп, диск с делениями, форсунки.
Форсунки подают в прозрачную ёмкость, начало подачи видно. В это время снимают показания с диска.
Аналогично и опережением зажигания. Можно простой неонкой освещать диск. Она будет светиться даже без контакта с проводом.
На шкив двигателя ленточку, разделённую на 360 частей, освещаем неонкой и без всяких компьютеров получаем угол опережения.
Цена: неонка, метр провода, распечатка ленточки, скотч.
А вот на выдачу осциллограммы напряжения нужен будет транс, пары витков провода вокруг ВВ-провода, однако, достаточно будет и прога "Осциллограф".
Тут главное откалибровать. Нужен импульсный вольтметр.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,753
1,819
495
А как блок величину напруги определит?
Есть такое понятие самоиндукция.
Датчик простого стробоскопа ёмкостной. А в данном случае в нем должна быть ещё и катушка индуктивности.
По величине ЭДС возникающей в катушке датчика и определяется напряжение.
