Особо Малый Пробег - способы компенсации
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Все знают, что пара сезонов типа с работы-на работу недалеко убивают любой движок не хуже тех же пары сезонов мегаралли. Все знают - причина в малом прогреве масла, и, как следствие, меньшем поступлении масла к парам трения.
Особенно это относится к холодному времени года - когда маслу нужно гораздо больше времени на прогрев, особенно в несовершенной маслосистеме 402-го, когда и подача и, соответственно, сток масла не большой. варианты решения: либо дополнительный прогрев масла либо смена марки масла на более жидкое, но все таки как-никак двигатель может и догреться, например при вылазках на природу и более жидкое масло может и повредить, либо повылазить.
так вот: кто что предложит, пока тепло и можно что-то дополнительное поставить и протестировать.
24,193
Кибер, Ничего не надо переделывать в системе смазки 402 двигателя. Нормальная полусинтетика даже в наших морозах позволяет эксплуатировать двигатель без фатальных последствий.
Приведи в порядок систему как она есть: фильтр, радиатор, прокладки под крышками на герметик...
xxUDAVxx
26 Июл 2010
56
11
Судя по тому какой у тебя малый пробег, то тебе движка хватит на всю жизнь. Так зачем заморачиваться так сильно этой проблемой, лей хорошую полусинтетику и все.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Если хочешь, можно попробовать на зимний период подогреватель масла. Вставляется в трубку маслощупа, запитывается от аккумулятора. Греет масло в поддоне до рабочей температуры.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Хотя на Кубани какие там морозы. Можно ездить на минералке и даже не париться.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вы лично пользовались таким способом????
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Да. Грел минералку в -30. На разогрев, по инструкции, 15 мин. После прогрева стартер крутил бойко.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
там наверно такой длииииииный кипятильник
Совершенно верно.
уж тогда его есть смысл вместо пробки ставить в картер.
Зачем?. Да и мягкий он очень и длиииииинный.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
просто вместо пробки кипятильники я видел - ставят на постоянку (вообще выкручивая только при замене масла), а вот вместо щупа не встреччал.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
полковник2, система в порядке, не жалуюсь, но вот при холодах заметно что давление-то и есть, но, к примеру, на оси коромысел масла подается недостаточно, вследствие чего клапана, настроеные в боксе в январе в середине февраля уже зацокотили.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
magelan, особо малый пробег - это не на природу по выходным и не порисоваться по городу, когда при прогреве выгорает литр-два бензина и потом мажорно катится, а ежедневный проезд на работу - с работы, на 5-10 км, когда даже с закрытыми жалюзи и с фартуком движок не успевает прогреться до человеческой температуры
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
При таком утеплении и при таком пробеге должна прогреться! Неисправен термостат. ИМХО.
Какая температура воздуха. И что в Вашем понимании "прогреться до рабочей температуры"?
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
А я подумал, поступило предложение этот подогреватель к пробке приколхозить:)
magelan
10 Окт 2010
349
379
90 % эксплуатации у меня так и происходит
Итого 50 тысяч за 10 лет
Вы собираетесь жить вечно ... ;)
Я к тому, что нифига двиглу не будет, выдержит,остальное сгниёт намного быстрее.
24,193
Это не обязательно следствие того, что
Если есть сомнения в давлении масла - подключаем временно обычный манометр и проверяем соответствие его показаний с показаниями датчика на различных режимах (обороты, температура). На оси коромысел масла будет достаточно, если
система в порядке
Кибер
22 Дек 2009
466
162
я фартук не одеваю, термостат заведомо исправен - проверял, помпа живая,
