Основные моменты при выборе Волги!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Итак, вы решили обзавестись машиной, и после некоторых размышлений пришли к единственно правильному решению: Волга!!:gaz_love::gaz_love: Поздравляю вас с правильным выбором. Но что бы не раскаяться в своем решении машину нужно выбирать тщательно. Здесь мы рассмотрим (ну или попытаемся рассмотреть) основные моменты, на которые следует обращать внимание при покупке б/у Волги (к сожалению новые с 2009 стали не доступны – с производства сняты (не считая Сайбера, но это уже не то:()).
Машина найдена, поговорили с хозяином по телефону и идем осматривать свой будущий транспорт. Возьмите с собой несколько простых инструментов – швейный сантиметр, магнит, бутылка воды, и по возможности Волговода.
Первое что бросается в глаза – кузов. Остановимся на нем поподробнее.
Желательно осматривать машину на ярком солнце.
КУЗОВ​
Самая дорогая деталь машины, у всех Волг это слабое место.
Промерьте швы сантиметром – они должны быть одинаковы. Отойдите подальше и посмотрите на цвета элементов кузова под разными углами – цвет не должен меняться, и различия в окраске между деталями быть не должно.
Основные слабые места кузова: коррозии в основном подвержены пороги, низ дверей, крыльев, кромка капота и багажника, пол салона и багажника. Начавшуюся коррозию выдают вспучивания краски, рыжий цвет сколов.
Методы проверки на коррозию: Обязательно машину загнать на яму!! Просмотреть днище на предмет дыр и ржавчины. Проведите магнитом по всем подозрительным местам. Если под краской скрываются очаги коррозии или следы ремонта, то в этом месте прижимная сила будет меньше.
Так же кроме коррозии могут наблюдаться течи уплотнителей лобового и заднего стекол, швов задних крыльев. Эти места надо пролить водой и посмотреть не течет ли нигде. Обязательно поднять коврик багажника и посмотреть на наличие следов влаги под ним. Так же если в машине установлен люк обязательно пролейте водой и его.
Проверьте легкость открывания закрывания дверей, капота и багажника. Двери не должны иметь люфта в вертикальной плоскости.
Обратите внимание так же на замки капота и багажника – если они не смазаны, то возможно за машиной плохо смотрели.
Внимательно осмотрите хромированные детали на предмет ржавчины и трещин.
Проверьте соответствие номера на кузове, табличке, ПТС и СРТС.
САЛОН -
Рабочее место водителя.​
В первую очередь необходимо обратить внимание на рычаг КПП и педали, продавленность водительского сидения, состояние чехлов – если они сильно изношенны, или наоборот совсем новые это должно навести на подозрение. Так же в салоне не должно быть посторонних запахов и сырости.
В салоне надо понажимать и подергать все, что нажимается и дергается. Все должно работать!
Проконтролируйте работу приборов и индикативных ламп.
В случае если машина оснащена кондиционером ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте его работу. Ремонт кондиционера достаточно дорогое удовольствие.
Обратите внимание на возможные следы влаги под ковриком переднего пассажира – их наличие свидетельствует о протечке уплотнителя лобового стела, или, что хуже, радиатора печки.
Проверьте легкость открывания дверей на поддомкраченной машине: серьезное усилие на открывание или закрывание вкупе с ощутимой необходимостью приподнять или приопустить дверь руками говорит о нарушении в силовом каркасе, т.е. кузов "играет" больше нормального.
ДВИГАТЕЛЬ –
основной элемент автомобиля, его сердце.​
На Волги устанавливалось много силовых агрегатов, начиная с мотора Д21 заканчивая тоётовскими моторами или силовыми агрегатами БМВ. Но основная масса машин оснащена моторами отечественного производства ЗМЗ 402, ЗМЗ 406 и их модификациями. В последнее время на Волги так же стали серийно ставить мотор Крайслер.
При осмотре моторного отсека обратите в первую очередь внимание на чистоту силового агрегата. Грязный мотор должен насторожить, слишком чистый то же. Нигде не должно быть подтеков технических жидкостей.
Выньте щуп. Посмотрите на чистоту масла, наличие эмульсии и запаха бензина.
В идеале при осмотре мотор должен быть холодным.
Попросите завести двигатель. Он должен пускаться легко. Послушайте его работу. Не должно быть никаких посторонних звуков, гула от навесного оборудования, обороты не должны плавать. Обратите внимание на выхлоп – кроме незначительных следов пара в выхлопе не должно просматриваться больше ничего. Так же не должно быть сильного запаха.
Обратите внимание так же на запах в моторном отсеке.
Если машина оснащена ГБО проверьте работу на обоих видах топлива.
Прогрейте машину до рабочей температуры. Если есть возможность, дождитесь срабатывания и отключения электровентилятора, если он установлен на машине. Проконтролируйте давление масла хотя бы по штатному указателю. В идеале замерьте давление масла мех. манометром.
Проверьте насколько легко пускается горячий мотор.
Сравните густоту и цвет масла на холодном и горячем моторе - не должно быть сильного различия.
Осмотрите свечи - они не должны почернеть и иметь сильных различий в окраске электродов. Так же совсем чистые или новые свечи должны насторожить.
Осмотрите видимую часть внутренней поверхности выхлопной трубы на предмет отложений. Их полное отсутствие как и чрезмерное образование должны вызвать подозрения.
Снять шланг вентиляции картера или маслозаливной горловины при работающем двигателе: На работающем прогретом двигателе не должно быть дымления из него. Допускается едва заметный прозрачный дымок.
Если ваш выбор пал на мотор ЗМЗ 406 или Крайслер желательно съездить на диагностику для проверки электронных систем мотора. Если нет возможности на это, то на моторе ЗМЗ 406, как минимум, нужно запустить самодиагностику. Методика подробно рассмотрена на форуме.
Если есть возможность замерьте компрессию.
Так же проверьте читаемость номера двигателя!
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ​
Должно быть полностью исправно. По возможности проконтролируйте работу всех ламп, звуковых сигналов, ЭСП, электрокорректора фар, антены (если они имеются)
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ​
Не должно иметь люфтов, усилие, прилагаемое на рулевое колесо не должно быть значительным, но должно ощущаться сопротивление на руле, не должно быть подтеков жидкости, руль не должен закусывать и иметь свободный ход по вертикали-горизонтали. Если машина оснащена ГУРом проверьте на горячем двигателе его работу: часто ГУР «отказывается помогать» при повороте налево. Насос ГУРа не должен сильно гудеть. На яме или подъемнике проверьте разболтанность тяг трапеции.
ПОДВЕСКА​
На Волгах бывает 2 типов: шаровая и шкворневая. Если первая не обслуживаемая, то вторая требует периодического шприцевания. Споры о том, какая подвеска лучше, идут на форуме не один десяток страниц.
Так же у Волг существует 2 типа размеров колесных дисков: на 14” и на 15”. По мимо радиуса они так же отличаются разболтовкой посадочных мест дисков.
Проверьте подвеску на предмет люфтов и биений, работу амортизаторов: качните пару раз каждый угол машины – колебания должны быть не сильными и быстро прекратиться. Вывесите колеса покачайте их в горизонтали и вертикали. Не должно быть ощутимых люфтов. Проверьте легкость вращения колес. Обратите внимание на износ покрышек – если износ не равномерный, в подвеске присутствуют неисправности.
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА​
На волгах бывает с передними дисковыми или барабанными тормозами.
Проверьте тормоза при заведенном моторе. Педаль должна быть в меру мягкой, и не проваливаться. Мотор при нажатии на педаль тормоза не должен глохнуть. Проверьте тормоза на ходу – при торможении не должно быть биения и "уводов" машины в сторону. Ступицы не должны сильно нагреваться.
ВНИМАТЕЛЬНО осмотрите тормозную систему на предмет подтеков.
Проверьте работу ручного тормоза.
ТРАНСМИССИЯ​
Проверьте легкость хода педали сцепления, ручки КПП. Обязательно попросите тестдрайв. По возможности наберите скорость 90-100 км/ч. На ходу прислушивайтесь ко всем звукам – не должно быть скрипов подвески, гула от КПП и моста, скрипов салона и прочих шумов. Не должно быть биений и вибраций, как на ходу, так и при торможении.
Обратите внимание на следы подтеков жидкости на месте стоянки машины – их быть не должно.
При установленном люке, ГБО и других изменениях в конструкции Т/С желательно отображение изменений в ПТС.
Удачи в покупке! Ну а если возникнут вопросы по ремонту и эксплуатации форум всегда даст на них ответы.:gaz_love:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,300
1,375
15,348
8,744
1,225
Re: С чего начать выбор ГАЗ 31105?
Ищи с 405-ым мотором
ЗМЗ-40525 ставился мало в 2008-м году, а это последний год выпуска Волги. Салон естественно будет рестайлинг. Будет электронная педаль газа и электродроссель, а так же четыре катушки зажигания прямо в наконечника свечей.
Опасайся крайслеров не 2008 года. В идеале 405евро3 2008 года.
А я бы наоборот взял 2007-го года, это уже рестайлинг, плюс два упорных полукольца и еще ЭБУ Моторола. В 2008-м ЭБУ МИКАС.
Добавлено через 55 секунд
В принципе 405-е и 409-е ставились на заказ и ранее 2008-го года.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
волговоды подкажите. ездил смотреть 2410 по документам 89 года. на задних стойках габаритов нет, двери с форточками, но ручки от 2410, на багажнике полоска из нержавейки от 24. панель стоит 24, но ручник и центральная консоль от 2410, руль 24 с колонкой. двигатель 402, вакуум от 2410, номер кузова набит на передней панеле, вроде ровный, заводской, решетка 24. резина шировкая от 2410. панель дворников и сами подводки от 24
насчет дверных ручек скорее всего переваривались рубашки дверей? и про панель как там воздуховоды печки сделаны, на 2410 есть приточная вентиляция в центре, на 24 панеле ее наверное просто заглушили или вообще срезали.
Тимурыч
28 Сен 2016
Доброго времени суток. Ищу 31105, вроде подходящий вариант есть и всё более менее неплохо, но не понял почему у неё две крупные вмятины на крыше (хозяин не в курсе, сам год катается) и можно ли их выровнять без серьёзной хирургии? С виду машина на крыше не была, двери работают чётко и перекосов кузова нет.
[/url]фото хостинг[/IMG]
Тимурыч
28 Сен 2016
После правки крыши красить её придётся полюбому
Там подкрашивать в любом случае во многих местах надо будет, но я хотел узнать по какой причине могли возникнуть вмятины и насколько это критично? Стоит ли с покупкой заморачиваться вообще? Что то терзают меня смутные сомнения...:)
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
34
140
Я б не стал, продать машину с крашенной крышей очень проблематично
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
А как они появились, мож алкаш какой во дворе по крышам попрыгал, мож крыша гаража обвалилась, это уже вопрос десятый, и заморачиваться по этому поводу считаю лишним
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Как появляются вмятины на крыше случаи бывают разные:
... сам забирался чтобы посмотреть ... Далеко там Красная армия ?
... дочь гуляла по крыше и собирала сливы.
... спьяну потанцевали ... вальс.
... из ниоткуда прилетел твёрдый тупой предмет.
... подъехал под лося который перевернулся и край крыши обгадил.
... град с соловьиное или куриное яйцо.
... на багажник кинули пять мешков картошки и они в процессе доставки через багажник нежно легли на крышу.
... двойной кульбит с переворотом и приземлением на крышу ... тьфу-тьфу-тьфу.
... удары головой изнутри ... на раллийных по давней традиции по два холмика.
и т.д.
Крыша не ведущая часть автомобиля. Из-за руля её совсем не видно, а если её нет дует и капает.
