Осевеой (продольный) люфт полуоси. К чему бы?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Сегодня плохой день. На ровном месте потек радиатор. Вышел из машины на заправке - вернулся под машиной лужа.
С низа радиатора бежало как весной с ручья.
Купил едный на разборке заменил. Пока тащили меня на тросе прислушивался ко ввсяким гулам заднего моста и трансмиссии и поддомкратив задние колеса ощутил на левом колесе продолный люфт. По ощущениям миллиметров 5.
Что это может быть? Не к замене ли полуоси (есть у меня одна запасная в сборе) данное знамение?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Re: Освеой (продольный) люфт полуоси. К чему бы?
Что это может быть?
Всяко надо устранять. В дифференциале полуось вроде как не фиксируется, так что скорее всего разрушен подшипник. Он регулярно смазывался?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это очень много!
вскрывай , вытаскивай полуось, а там видно будет.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Простите, а как это делается? ВЫтаскиванием полуоси?
Добавлено через 59 секунд
это очень много!
Т.е один милилиметр - это допустимый?
Расскажите, много ли солидола в подшипник нужно набивать?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
нет. есть колпачковая маслёнка.
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-used-transmission-1.html
нет.
в подшипнике не должно быть люфта ощутимого рукой.
ну или вообще слаааабый-слааабый. но это край.
если есть такой люфт что рукой чётко чувствуется от руки- подшипник под замену.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
солидола вообще не нужно.
современные смазки надо использовать.
лишняя смазка выдавится чрез дренажное отверстие. только прочищать его не забудь. оно снизу квдратного фланца к которому полуось притягивается.
12,287
5,589
Сейчас ставят необслуживаемые подшипники.
В тему.
Смещение запорной втулки, если нет шума при движении.
В любом случае - срочный ремонт!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
тоже может быть.
очень опасная хрень.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
ну сейчас то вообще ниего не ставят. бо ставить не на что...
у меня была 105ка 2007 г.в. , рестайлинг.
подшипники стояли либо обычные ( открытые), либо закрытые только с одной стороны. но ТОЧНО не закрытые, бо я прекрасно помню как набивал их смазкой перед установкой полуоси когда сальники менял.
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Если подшипник в норме, нужно под него прокладки подложить. Все равно нужно разбирать и проверять.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
во на чето новое и как вы се представляете. Тут 2 варианта подшипник и запорная втулка 3-го не дано!!!:smoke:
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,760
1,873
495
Не парся, проблема решается очень просто.
Меняй полуось в сборе, так надежнее.
Ни в коем случае не делай этого.
Во оно решение, найди поршневые кольца диаметром равные наружнему диаметру подшипника, лучше компрессионные, ставишь их и проблема решена.
