Освещение салона
Херург
6 Июл 2008
33
Вспомнил о такой проблеме:
не горит лампа освещения салона,лампу поменял,предохранители поменял,что может быть????
Херург
6 Июл 2008
33
Ответ: Освещение салона
посередине потолка,она продолговатая,как лампа дневного света(двойная)
outsider
4 Авг 2008
594
448
Я поменял 2 плафона горят месяц после в пол накала , плюнул езжу так.(((
Такая же байда , менял сначала лампы , потом плафоны. Потом плюнул и езжу без света в салоне.
murzik
2,100
2,255
У мну такаяже байда горит с пол минуты и гаснет.
Гдето тут тема была читал там система розжига под плафоном накрывается и ее менять нужно..
А больше всего понравился плафон камазовский с простыми лампами и светит ярко и нет такого гемора как с дневнухой родной.
Юзайте поиск.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Да-а... Видимо раньше запчасти лучше делали. Я на свою ставил плафон с лампой н/о , т.е. дневного света, лет 6 назад и с того времени никаких проблем.
Реакции: bear
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Не знаю - у меня всегда они нормально работают и работали. Менял пару раз только лампочки - 60 рублей. Плафоны не менял. У них минус - мутнеют стёкла. Однажды набрёл и на эти стёкла - 20 рублей.
Проблема в том, что обычные лампы намного больше электричества потребляют. Если долго стоишь с включенным плафоном (ждёшь кого-нибудь), то аккумулятор можно посадить. Да и свет у люминесцентной поярче и поприятнее.
Но даже из иностранных производителей автомобилей мало кто люминесцентные лампы в салон ставит.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
если свет гаснет или горит слабо значит лампе не хватает напряжжения чтобы разряд зажечь, вариант: поменять местами провода и пополотнее их насаживать, если не поможет, то ковырять стартер(можно свой сделать). если вообще не загорается, то этознакомая проблема, если с лампой все впорядке, то плафоны делают немцы(БОШ) и мне кажется, что линни печатной платы на которой все собрано не рассчитаны на слишком большое напряжение, которое может выдать генератор. столкнулся с тем, что одна из жил просто перегорела(ходят слухи что так даже машина может загореться), впаял туда резистор для рассеивания мощности(тепла)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Однажды ко мне попал неработющий плафон. Там был битый транзистор - КТ829. У меня его не было, и я замкнул коллектор с эмиттером. Плафон заработал, но очень странно - стал включаться моментально. Причём работал стабильно, хорошо, ярко. Но потом я всё же решил поменять транзистор. Поменял. И плафон заработал как обычно - с задержкой при включении.
Для чего эта задержка? Зачем транзистор, если без него лучше?
Схемы у меня не было, поэтому я не могу сказать, за что он конкретно там отвечал.
CheMaxx
9 Янв 2008
26
21
Example626, насчёт конкретной роли транзистора сказать не могу,а вот задержка при включении для газоразрядных ламп очень предпочтительна мгновенному розжигу.Всё это для того,чтобы разогреть электроды перед зажиганием,так они дольше проживут.Очевидно транзистор и отвечает за этот процесс.
sharky19
10 Авг 2008
960
527
А у меня когда сдох люменесцентный светильник просто купил плафон под лампы накаливания и поставил туда белые светодиоды, благо сейчас этого добра в магазинах полно и ничего переделывать самому не надо :)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Рассматривал такой вариант. Не знаю, как у тебя получилось, но чтобы сделать светодиодный светильник с яркостью как у люминесцентного, надо довольно много не самых дешёвых светодиодов. И свет получается направленным.
Обычные цокольные светодиоды всё же довольно тусклые.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
яркость стандартной люминисцентной лампы 605Кд, на царицынском рынке продаются СД от 2 до 25Кд, с разбросом цен от 3руб до 30руб
Тойво
14 Авг 2008
117
33
У мну была такая проблема. Решил заменой плафона. Причем тот который поставил оличается от того который снял. Тот который поставил с микросхемкой и без всяких катушек, а на снятом куча "советских" деталей и две катушки с топорщимися в разные стороны проводами! Они видно и коротили. Месяца еще не прошло с тех пор. Посмотрим сколько выдержит новый. Пока все ок.
