Ориентировка свечей зажигания
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Вот нашел интересную инфу. Реально действует- холостой ход стал более стабильным и двигатель на низах потяговитее стал. Я не хочу сказать что это прям ВаУ!!! Но результат заметен:).
Существует много споров и скептических замечаний на тему того, имеет ли смысл ориентировать свечи. Некоторые исследования показывают, что порядка 1-2% мощности мотора могут быть потеряны из-за неправильного положения свечи. Возможно, это не очень впечатляюще звучит, но подумайте о следующем: есть шанс, что Вы, как большинство энтузиастов, потратили уйму денег на все эти навороченные катушки, блоки зажигания, лучшие свечи, высоковольтные провода, распределители и т.п. На самом деле, многие ГБЦ в наши дни хвастают «измененным углом посадки свечи» и камерами сгорания с «быстрым поджигом». Да что там! Возможно, Вы даже приложили усилия к тому, чтобы подобрать свечи с определенными характеристиками. Что ж, раз вы верите в то, что все это способствует улучшению результатов, а, возможно, так оно и есть, то логично было бы предположить, что электроды свечей в камере сгорания должны быть повернуты в определенную сторону.
Ориентировка свечей практиковалась мотористами-энтузиастами в течение многих лет. Этот технический прием использовался гонщиками для достижения максимальной эффективности работы каждого цилиндра и для согласования процессов сгорания во всех цилиндрах. Целью ориентировки является гарантия установки свечи таким образом, чтобы боковой электрод не экранировал искру от смеси и не отражал фронт горения на пути его распространения от свечи внутрь камеры. Идеальное расположение свечи в ГБЦ достигается тогда, когда боковой электрод направлен в сторону клапанов. При этом искра ничем не отгорожена от центра камеры сгорания.
Ориентировка свечей имеет смысл только на традиционных типах свечей с «параллельным» искровым зазором, у которых боковой электрод выступает вперед за границу резьбовой части. Некоторые новые типы свечей вообще не имеют выступающего бокового электрода или же наоборот – имеют несколько. Такие свечи не имеет смысла ориентировать, ибо их позиция в камере сгорания не зависит от того, как они вкручены. Некоторый выигрыш можно получить и с такими свечами, но их цена слишком высока, и пока еще не доказано, что овчинка стоит выделки.
В большинстве ГБЦ, свечи вкручиваются под углом. Это обеспечивает расположение бокового электрода вблизи стенки камеры сгорания. Главное, чтобы центральный электрод был открыт со стороны камеры сгорания, ибо это способствует более быстрому сгоранию смеси.
Подобная ориентировка свечей является одним из наиболее дешевых и простых методов, позволяющих улучшить работу системы зажигания вашего автомобиля. Ведь речь идет о той самой маленькой искорке, которая заставляет все лошадиные силы вашего мотора работать так, как положено. Убедитесь в том, что все камеры сгорания «видят» искру максимально хорошо, и Вы гарантированно получите хорошую отдачу.
Идеальным положением свечи является такое, при котором боковой электрод направлен в сторону клапанов, предпочтительно выпускных, как показано на рисунке.
  • Идеальным положением свечи является такое, при котором боковой электрод направлен в сторону клап.jpg
    6.3 KB · Просмотры: 304
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Второе. Добавка мощности 2% в то время, когда я и половину штатной не использую-зачем?
Не обязательно использовать всю мощность, лишнее 2% дают нам возможность меньше жать на газ (при тойже динамике разгона) и как следствие уменьшение расхода примерно на те же 2-3%, не много конечно, но...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
из трез электродов сработает одни, остальные в это время покрываются нагаром, в итоге так и будет работать одни и иногда пробивать остальные, ресурса в итоге не получим, разве что не стабильную работу, и в итоге хорошая одноэлектродная свеча отработает лучше, а если вовремя менять вообще шоколад будет)
Это так, но только до тех пор, пока свеча не прогреется до температуры самоочистки - на горячей свече нагар выгорит самостоятельно и работать будет любой электрод (естественно тот, через который в данный момент искре пробиться легче, т.е. с менбшим сопротивлением).
Смотрю, разговор перешёл из прагматического русла в теорию и эксперименты. :)
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
поддержу Маньяка давно в молодости имел авто ВАЗ 2108 1,5литра с карбом, двуискровыми катушками и блоком управления двигуном (без трамблера), так вот первый мой опыт с Чемпионами о трех электродах был весьма печальным, стоили они тогда очень недешево, и все они покрывались нагаром и очень быстро переставали работать, первое время я их "выжаривал", потом решил установить други, т.к. появилась мысль что свечи не той температуры, вобщем эксперемент не удался, предположения были такие, что возможно трехэлектродные девайсы и могут работать правильно, но при постоянных продолжительных нагрузках (дальняя поездка), кататься "по месту" (завел не прогревая поехал, через 5-10 минут заглушил) не получалось. Вобщем расстался я с "восьмеркой" и блатными свечами...
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
m010103, я с тобой соглашусь. Многоэлетродные свечи очень быстро засираются- не для наших условий. Помоему лучше качественных обычных свечей ничего нет (предпочетаю NGK и Master Sport):).
12,296
5,599
Кстати о многоэлектродных. Видел в Нете "бесконечно"электродную свечу-с центральным дисковым электродом. Продаётся в Питере.
И никакого затенения даже теоретически быть не может, и ориентировать прокладками не надо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
чё то я с трудом себе это представляю...
не помнишь где видел? ссылочку? так, чисто посмотреть...
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Типа такого что-то :) сейчас еще фоточки будут :)
_http://www.avtomirpenza.ru/catalog-117-163.html тут всякое... многа букаф
    32.1 KB · Просмотры: 34
    77.7 KB · Просмотры: 35
12,296
5,599
BOZZ
16 Ноя 2007
126
Я себе Плазмофор в том году поставил, пока не жалуюсь, правда одна таки электродная осталась, ну не хочет 4й цидиндр дружить с Плазмофором . Кстати когда завел холостой более чем в 2 раза подскочил, пришлось подкручивать.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
все что тут сказано это конечно хорошо и многое на мой взгляд правильно но позвольте вопрос господа? почему ни один из уважающих себя производителей свечей не делает ни каких других кроме классических ну в крайнем случае трех электродных (хохлятские производители не в счет)
Olnig
2 Фев 2009
640
939
Если следовать законам физики то сколько бы электродов не стояло, искра должна проскакивать на одном. По пути наименьшего сопротивления. ИМХО.
Об этом уже говорили несколько выше. :) И это не просто ИМХО, это так и есть.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
что значит другие? какие же ещё натвой взгляд есть варианты?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
например почему BOSH не делает плазменно форкамерных свечей?:rofl: или еще каких нибудь для лучшего завихрения чего то и расщепления чего то там на молекулы при помощи плазмы ( а обычная искра не пазма им:rofl:)
потому что, инженеры этих корпораций люди трезвые, и просто извините грамотные:) в техническом плане люди, если бы хоть пол % того что пишут о всяких там нестандартных свечках было правдой они бы стояли на мерседесах опелях и иже с ними, :) стояли бы еще до того как идея о них пришла в головы наших Кулибиных.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
потому что, инженеры этих корпораций люди трезвые, и просто извините грамотные в техническом плане люди, если бы хоть пол % того что пишут о всяких там нестандартных свечках было правдой они бы стояли на мерседесах опелях и иже с ними, стояли бы еще до того как идея о них пришла в головы наших Кулибиных.
совершенно правильный вывод к которому давно уже пришли. тут подобных тем много.
