Оригинальные запчасти
oven05
6 Окт 2008
36
Добрый день!
Подскажите где в Москве или М.О. можно купить оригинальные запчасти для ГАЗ 31105 дв. Крайслер:
Требуются:
- Свечи зажигания Champion RE16MC - комплект
- Масляный фильтр Mopar 04105409AB - 1 шт.
Посетил практически все СТО, где обычно делаю ТО, оригинальных запчастей нет. Предлагают только - Свечи NGK, Фильтр FRAM.
Вопрос:
Можно ли вообще использовать данную продукцию?
P.S. Напишите пожалуйста, чем можно заменить оригинальные запчасти.
Заранее благодарен
gotic
24 Мар 2008
50
Заказал себе свечи champion 443 на свой страх и риск. Оказалось, что это тот же re16mc, один в один.
Стоимость в экзист
champion 443 - 86 руб штука
champion re16mc - 105 руб штука
mopar sp00re16mc - 145 руб штука.
Поэтому советую заказывать именно по номеру 443, приходит все равно re16mc.
Фото прилагаются.
    257.3 KB · Просмотры: 63
    223.2 KB · Просмотры: 53
    298.2 KB · Просмотры: 54
    304 KB · Просмотры: 43
Drag
4 Дек 2010
44
Нормальным я думаю можно считать кроме оригинальног, фильтр производства "Knecht-Mahle" OC74
Только такой(Kneght ОС74) и ставлю, так как оригинальных мопаровских у нас на западе Украины либо нет либо под заказ (очень дорого). Кроме того аналогичной марки ставлю и топливный фильтр Kneght KL-79 . Воздушный фильтр пользую фрамовские, по-моему неплохое качество, просто меняю чуть чаще.
У меня вопрос о фильтрующем элементе бачка ГУР. Какой его номер, как грамотно спрашивать?
Johny
18 Июн 2008
309
Фильтр в гуре меняется только при металлическом бачке, я так понимаю у Вас именно он. Фильтр должен иметь сквозное отверстие. Он же устанавливается на КаМАЗ.
под топливный фильтр KL-79 я подкладывал полоску сырой резины ибо он по диаметру, несколько меньше чем штатный, и чуть-чуть болтается в крепеже.
А так я считаю очень достойный выбор!
nik80
6 Ноя 2008
22
114
+1 камазовский для гура входит как родной
bibigon
3 Ноя 2008
23
Вот, покопался и нашел на http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysler_1.8,_2.0_&_2.4_engine, что эти двигатели ставились на следующие модели:
1995–2000 Chrysler Cirrus
1995–2006 Chrysler Sebring
1995–2006 Dodge Stratus
1996-2007 Dodge Caravan
2002–2005 Jeep Liberty
2003-2006 Jeep Wrangler
1996-2000 Plymouth Voyager
1996–2000 Plymouth Breeze
2001-2010 Chrysler PT Cruiser
2007-2010 GAZ-31105 Volga
Возможно, это как-то поможет при поиске запасных частей по электронным каталогам, например, в Exist.ru
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
bibigon, внушительный список
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
себе такие же брал, правда в ГДМ, рублей в 400 с небольшим комплект вышел, работают отлично, зазор в пределах нормы. За 10тыс. пробега проблем не выявлено.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Если имеется ввиду «регулятор напряжения», то его там нет. Напряжение в сети регулируется блоком управления двигателем. Если напряжение скачет то это признак кончины аккумулятора. У меня было такое, напруга прыгала аж до 16 вольт, АКБ кипел как чайник, перегорели лампы ближнего света. Кроме того где-то тут есть ветка про это, там кто-то колхозил выносной регулятор. Всё очень подробно описано.
Вот ссылка для примера http://forum.allgaz.ru/showthread.p...5%ED%E8%E5+%ED%E0+%EA%F0%E0%E9%F1%EB%E5%F0%E5
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
С ЭБУ МИКАС стоит выносной регулятор
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
У меня моторола. Думал с микасом так же.
Нет не так Наши колхозники как всегда впереди планеты всей Микас не предусматривает встроенного рее регулятора А по поводу
Это нужно проверить провод который крепится к кронштейну щупа масла на блоке Я его оторвал так как не смог раскрутить зачистил и по новой прикрутил Напруга стабилизировалась и аккум совершенно не причем А то скакала от 10-15
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Пар из акума валил реально как из чайника, по бокам было два дренажных отверстия. Понял это когда в салоне глаза стало выедать и в горле запершило. Решил эту проблему раз и навсегда установкой 77-го аккумулятора. С завода был 55-й и кончился через два месяца.
Машине на тот момент было два месяца. А про эту массу я знал, посадил ее на специальную смазочку проводящую.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
У меня 55 с завода какой то таджикский стоял Через полгода выкипел до сухого но напруга не прыгала
Добавлено через 55 секунд
По ходу у тебя банки замкнуло
8,650
1,764
Было такое в том году, при нормальной зарядке 14.3 примерно сильно кипел аккум, пар валил как из самовара, хорошо не взорвался.
